1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Комфортная высота потолков. Высота этажа частного дома
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем алекс СПБ, 26.02.09.
Какая высота потолка наиболее отимальна для одноэтажного частного дома?
  1. 2,5 метра
    231 голосов
    8,3%
  2. 2,6 метра
    178 голосов
    6,4%
  3. 2,7 метра
    627 голосов
    22,5%
  4. 2,8 метра
    658 голосов
    23,6%
  5. 3 метра
    766 голосов
    27,5%
  6. 3,2 метра
    188 голосов
    6,8%
  7. 3,5 метра
    80 голосов
    2,9%
  8. более 3,6 метров
    55 голосов
    2,0%
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы проблем не было с отоплением помещений. Соответственно и повышенных расходов на это.
    Сами понимаете- тепло поднимается к верху.
  2. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Если архитектор думает только о шторах, вам нужен новый архитектор =)
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Pikasso777 поэтому теплый пол Вам в помощь)
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Тёплый пол предусмотрен, интересует какие ещё подводные камни могут всплыть от увеличения высоты потолков выше 3 м ? К примеру стандартные двери будут смотреться убого, придётся брать нестандарт или ещё что-то из реальной практики. Увеличение объема отопления, стройматериалов и других очевидных вещей я в курсе
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Как я понял, у Вас высота потолков планируется не выше, а именно 3 м (в чистоте)?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так. Всё становиться мелковатым. Смотриться мелковатым. Кое- что становиться более длинным (например занавески, провода у люстр и т .)- что смотриться не привычным и не всем нравиться.
    С дверьми вообще может быть засада - хочется сделать по лучше - пропорционально, а это сильное увеличение цены.
    Думаю что вы всё это прекрасно понимаете. :)
    Да и чем выше помещения - тем они должны быть больше по площади.
    Вообщем с увеличением высоты - нужна соответствующая пропорциональность во всём
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не всегда. Мы заказывали двери - увеличивается цена при нестандартной ширине. Изменение высоты - у нас проёмы были под полотно 2,08 или 2,10 - на цену не влияло.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю. :):hndshk:
    Но если высота выходит за размеры какого либо стандарта - то уже цена выше.
    У вас, возможно, высота была поставлена на поток производителем.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    да, этого я как раз опасаюсь.
    Спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Везде есть и плюсы и минусы. Придётся выбирать.
    Еще и про освещение подумайте.
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Архитектор правильно думает о следующих шагах. На самом первом этапе уже хорошо бы представлять будущий дом внутри и снаружи.
    Высокий потолок потребует учета следующих параметров:
    - БОльшая площадь комнат, чтобы они не казались колодцами.
    - БОльший размер окон, чтобы они пропорционально смотрелись на фасадах. Это будет дороже, увеличиваются теплопотери.
    - Достаточно специфический вид кухонной мебели, т. к. до потолка может быть уже неудобно пользоваться, а если ниже, то визуально будет сильно дробиться пространство.
    - Встроенные шкафы с дверями-купе могут уже быть дороже или придется делать большее количество створок. Вопрос использования верхних полок тоже важен, в каждой комнате не поставишь по стремянке.
    - Двери действительно лучше будут смотреться более высокие 230-250 см. У некоторых фабрик есть 230 см с еще небольшой наценкой 15-20%. Двери от 240 см и выше - дороже почти в 2 раза. Как только увеличивается высота дверей, то следом увеличивается и ширина, иначе пропорции могут быть не очень красивые. Двери высотой 230-240 см уже будут 80 см как минимум. А это значит увеличиваются проемы и уменьшаются простенки. Проверяем еще раз расстановку мебели, чтобы по углам все влезло. И не забываем про входную дверь, она тоже будет выше и следовательно дороже.
    - Затраты на обои могут быть существенно выше, если планируется что-то с принтами, а не под покраску или с мелким рисунком. При обычной длине рулона в 10 метров из одного рулона получится только 2 полотна, т. к у обоев с крупными принтами длина этого раппорта принта легко может быть и 60-70 см. Если под покраску или в мелкий рисунок, то этот фактор не сильно влияет.
    - Затраты в принципе на отделку дополнительных квадратных метров стен во всем доме. Они еще будут и вполне ощутимые. Начиная со штукатурки и шпаклевки, заканчивая плиткой и затиркой. Очень быстро в расчетах перейдете от кв. м по полу и куб. м строительного объема, которые не так велики, к квадратным метрам поверхности стен, а это уже другие цифры для умножения. У нас например, на 160 кв. м пола 550 кв. м стен (уже с вычетом площади окон и дверей).
    - Шторы тоже будут с бОльшими ограничениями по выбору, если готовые хотите. Ну и ткани уйдет больше, хотя это уже скорее мелочи.
    Если хочется высоких потолков, то может быть сделать дом переменной этажности. В спальнях, санузлах, кладовках, кухне, коридоре сделать потолок 280 см, а в гостиной - 350-400 см с пониманием конечного вида этого помещения.
    Я в любом случае "за" решения, которые хочется получить в итоге, но за продуманность этих решений заранее. Чтобы потом не пришлось жалеть или ужиматься в ущерб качеству или эстетике.
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Идеальный для меня ответ, спасибо
    Я бы ещё добавил затраты на все стеновые материалы (перегородки, несущие и внешние стены, облицовку, кладочные смеси/клеи и штукатурку), а это по моим подсчетам составило 7% от коробки с учетом одноэтажного дома
  13. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Пришёл к мнению: если хочется потолки выше значит есть возможности, если есть возможность значит площадь дома большая. У самого возникают вопросы, не много ли, но все равно возвращаюсь к тому, что это лучше чем делать кубышку с потолком 2,8 метра как в квартире-новостройке?(не хочу никого обтдеть) Для чего тогла строить дом ведь он как раз, чтобы улучшить комфорт, а к высокому потолку привыкнешь быстро и дышаться будет легче. Все таки неправильный вкус был привит нашему народу при хрущеве, с его высотой потолков в 2,5м. Все это делалось в рамках жёсткой экономии, большая часть населения выросла в таких квартирах и считает ее нормальной, но по факту потолки должны быть не менее трех метров как это было в сталинках.
    Суть в том, что удорожание в 5-10 % в общей стоимости строительства это копейки. Сделать потолок ниже, всегда можно, а вот сделать выше уже нет.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось, что упомянутые ТС цифры не дают перехода количества в качество. Разговор о 3 м (+/- 20 см).
    Не уверен, что переход от 2,80 к 3,20 - потребует установки дверей высотой 2,5 м (ширину полотна мы, кстати, и так везде делали 80 см, кроме санузла).
    4 м и выше - да. Это серьезнее. А 3,20 - посмотрит на потолок, пустит по нему кабеля, сделает натяжные многоуровневые потолки - и не станет этих 3,20...
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    От части согласен, в моем случае увеличение потолка на 20 см только на стеновых материалах выходит порядка 150 Тыр (дорогой облицовочный кирпич). Кроме визуальной составляющей, которая пока не понятна, разницы в лишних 20 см не вижу. Те же 150 тысяч лучше пустить в бюджет приточно-вытяжной вентиляции. 20 см потолка вряд ли дадут эффект «лучшего дыхания». Конечно, имхо. В итоге останется у меня 2.9 между между чистовыми покрытиями. Ну а по визуальному результату, если не забуду отпишусь
