1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Комфортная высота потолков. Высота этажа частного дома
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем алекс СПБ, 26.02.09.
Какая высота потолка наиболее отимальна для одноэтажного частного дома?
  1. 2,5 метра
    237 голосов
    8,3%
  2. 2,6 метра
    183 голосов
    6,4%
  3. 2,7 метра
    641 голосов
    22,3%
  4. 2,8 метра
    675 голосов
    23,5%
  5. 3 метра
    788 голосов
    27,5%
  6. 3,2 метра
    203 голосов
    7,1%
  7. 3,5 метра
    84 голосов
    2,9%
  8. более 3,6 метров
    58 голосов
    2,0%
  1. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Добрый день.
    Собираюсь делать пол в квартире из шпунта.
    Высота бетонный пол- потолок 2.55 м.
    При обустройстве пола получится 2.43 или 2.47 до потолка.
    Пока не решил, какой вариант взять.
    Как думаете, не будет ощущения кладовки в комнатах? 18 квадратов комната и 14 кухня.
    Какая высота чаще всего у Вас встречается?
    Какой таки лучше вариант при шпунте? 2.43 считал с обустройством вентиляции, легкого сквозняка под шпунтом методом естественного вытеснения.
  2. Pool
    Pool
    Pool
    Комфортная высота потолков - слишком субъективный показатель, чтобы его обсуждать.
    На мой взгляд, даже 2600 - очень мало.
    При возможности выбора, считаю, что высота потолка должна варьироваться от 2800 до 3100.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2,8м у меня в деревне и 2,52 - в квартире.
    "Давит" потолок 2,5!
  4. toksip
    toksip
    toksip
    Москва(Митино)-Крюково (Рузский район)
    Ниже 2.50 по возможности не стоит.
    Из личного опыта, делала в старой квартире пол из шпунта пятидесятки, без вентзазора, клали на фанеру, но дом был "сталинка" с деревянными перекрытиями и высота уменьшилась с 3.10 до 3. Стоит ли заморачиваться при подобных ограничениях высоты, как у Вас?!
    На даче у меня высота от 2.5 до 2.75. В квартире 2.7. Жить можно.
    Если решение уже принято, то дизайном можно визуально смягчить отсутствие высоты, это обои (вертикальная полоса) или покрытия с четко выраженной вертикалью и потолок делать гладким и чисто белым (здорово увеличивает пространство)
  5. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Ну да. 2,5 - это минимальный минимум. И то давить начинает. 2,6 на голове не лежит. Но все это при условии среднего роста.
  6. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Благодарю за советы. В этом есть разумное.
    Тогда уйду на 30ку доску без вентзазора, получится 2.49м.
    Интересно, сколько дерево простоит без вентиляции? лет 10?
    есть у кого опыт вскрытия старых полов при укладке лаг прямо на бетон?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В домах 70-80х годов постройки паркет наклеен прямо на бетон. Так что если положить гидроизоляционную пленку наверное ничего с доской и не будет.
  8. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Паркет укладывается на фанеру.ЕЕ же надо выровнять в уровень по лагам или залить бетонное основание. Это опять расстояние. И порой не меньше 6см шпунта.
    Если фанеру уложить прямо на пол без лаг и добиться таки ровного пола, пол будет холодный- фанера и прочие настилы отдадут тепло в бетон при прямом прикосновении к последнему.
    При устройстве пола нужен зазор для теплоизолятора- воздуха. Что и достигается как минимум лагами.
    Пока такие мысли. Кто из форумчан думает что-то иное?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, гидроизоляция + обычная вспененная подложка под ламинат. А ещё лучше пробковые листы
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я вообще то отвечал на вопрос сколько простоит, а не как лучше сделать. А наклеен паркет в панельных домах прямо на бетон,это совершенно точно.
  11. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    А если 25 мм доску использовать? играть не будет под весом? Лаги с шагом сантиметров по 40 пустить..
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Какой минимум высоты потолка на первом этаже для нормального проживания в деревянном доме (сруб).
  13. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы сделали 2.80 - нравится... Но, если оставим неподшитыми балки, то выйдет 2.95. Собираемся оставлять.
  14. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    :)]Хороший вопрос: для "нормального проживания".
    Если, по СНиП 2.09.04-87*
    1.4. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5м, в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IVА- не менее 2,7 м...
    +1 домовладелец:
    у себя, оставил балки "открытыми" -доволен.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А если сделать 2.4 например могут ли возникнуть проблемы при оформлении дома (бти) или ещё где-то --- или пофигу как душа пожелает :) кто-нибудь сталкивался
