Бетонные балки перекрытия. Что дальше?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АЛЬП, 05.01.13.
  1. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Всех форумчан с Новым 2013-м Годом!
    Проблема в следующем. Дом 9х9м., 2-х этажный, балки перекрытия бетонные, арм. каркас ф 14мм., 2-е нитки внизу, две- вверху. Сечение балок 160х200мм. Теперь ломаю голову как сделать пол на втором этаже, и чем зашить потолок на первом, соответственно.
    Нагружать балки нехочу.(т.е. делать стяжку). какой посоветуете пирог и материалы.
    Заранее благодарен за советы.
  2. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Расстояние между балками (по осям) 0,6 м. Длина балок: по 4,5 м.
    Подшива снизу балок -ОСБ, сверху на ОСБ укладывать Урсу.
    Думаю зашить каждую балку сверху доской 50х150мм на дюбеля, а поперек балок, уже на эти доски, доску 50Х200мм. Затем ОСБ, подложка и ламинат.
    Вот так вкратце. Что посоветуете?
  3. АЛЬП
    АЛЬП
    АЛЬП
    Волгоград
    Ну уж скажите что-нибудь, посоветуйте...а в ответ тишина...
    спасибо сайту за советы профи...
