РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Начитался тут тему про выбор кондиционера, там народ перессорился на предмет монтажа канальника , и я понял что это дело непростое, решил создать тему. У меня канальник Мицу 7 кВт вот такой http://www.klimatovka.ru/good_2882.html висит уже 3 месяца в помещении 75 м2, в основном для работы на тепло. Сначала работал без воздуховодов, но было шумно и я повесил к нему воздуховод длинной 3 метра с тремя решетками общей площадью в полтора раза больше чем выпускное отверстие кондера. Стало намного тише и копфортнее в помещении, решетки направлены вниз и поэтому эффективность работы на тепло возросла. Подскажите плиз, есть ли еще какие то тонкости которые я не учел при монтаже, влияющие на нормальную работу кондея? И еще вопрос, при плниженном напряжении, иногда ниже 200В на фазу, или при перекосе фаз, обязательно ставить стабилизатор на кондей или он справится сам? Спасибо.
Решетки больше - это хорошо. А воздуховод не зажимает? У Мицубиси стоит фазный контроллер, при необходимости отключит сам.
Воздуховод до первой решетки такого же сечения как выпуск кондея, потом заужение в полтора раза и еще две решетки на длинне 2 метра. Дует из всех примерно одинаково. Из за плохого напряжения он уже отключался пару раз, причем только наружный, потом только сбросом питания можно включить. Вот и подумал про стабилизатор, хотя ставить очень не хочется, проседание фаз только в холодные месяцы бывает.
У Мицубиси есть тенденция входить в коматоз по кратковременным скачкам напряжения. Длительные провалы он восстанавливает сам, если есть авторестарт, а кратковременые - нет. Проанализируй моменты отключения, потом поймешь, нужен ли стабилизатор. И если уж ставить, то не механический, а феррорезонансный или типа того.
Еще вопрос: можно ли в воздуховод после канального кондея встроить теплообменник от фанкойла, чтобы не вешать отдельный фанкойл на отопление от котла? Кондей тогда можно включать в режиме вентиляции а на теплообменник поставить термостат и трехходовой клапан, должен получиться типа самодельный фанкойл. Получится или нет?
Можно, но только в принципе. У канальников и так малый напор, да его еще зажать, как потом собственно кондиционер работать будет? Колхозить доп. вентилятор - его согласовывать надо. В общем гемора больше чем результата.
