Где и какое купить ВРУ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем trefle, 05.01.13.
  1. trefle
    trefle
    trefle
    Коллеги, мне нужен совет по выбору / покупке / установке ВРУ.
    Я наконец подписал договор и ТУ, в котрых сказано, что на границе участка мне необходимо установить шкаф учета электроэнергии, с устройствами защиты энергопринимающего устройства, контролем величины максимальной мощности и прибором учета электрической энергии из списка госреестра с точностью не хуже 2.0.
    Шкаф со всем этим хозяйством предполагается установить на улице, так как дома пока нет.
    Подскажите плз какие устройства лучше купить и где это можно сделать в Москве, чтобы не было мегадорого.
    На что имеет смысл обратить внимание, если планируется, что устройство будет использовано для электрификации дома и бани, которые планируются в перспективе.
    Можно весь шкаф учета купить в сборе и самому поставить или нужен специалист для установки?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подключить Вы самостоятельно не сможете (к линии под напряжением).
    ТУ здесь приведите, что там написано - а то получается всё равно как в аптеке круглые такие белые таблетки покупать...:aga:
  3. trefle
    trefle
    trefle
    См. скан. Надеюсь, это поможет ответить...
    Естественно, что подключать к линии будет сетевая организация, а не я. Вопрос только в выборе оборудования для выполнения своей части ТУ.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, таблетки Ваши не просто белые и круглые, а вот такие:
    Сам ящик - металлический влагозащищенный IP65. В районе ящика нужно устройство заземления.
    Можно использовать пластиковый ящик, опять же IP65, тогда и заземления вроде как не нужно.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И на это еще гляньте (хотя не факт, что на стене дома разрешат):
  6. trefle
    trefle
    trefle
    Спасибо. Я в принципе на дом не вешать не собираюсь, т. к. дома пока нет, и в ТУ сказано, что надо установить на границе участка. Планирую поставить столбик на границе участка и на него повесить ящик.
    А какую модель счетчика лучше купить?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если однотарифный - надежнее которые "с колесиками".
  8. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Советовать конечно не могу, но сам тоже подписал ТУ и договор и сейчас буду выполнять те самые ТУ.
    Поскольку подключает мосэнергосбыт решил у них все приобрести и чтобы монтаж они же сделали. Сейчас жду звонка обсудить со спецом, что мне надо самому купить что у них есть и сколько будет стоить.
    Еще позвонил в ОТАЭ (кажеться так называются транспортники тока) своего района. Там начальник сказал сразу: 3х фазка 15квт, говорю да, он мне, тогда делайте счетчик матрица и автомат 25А. вот изучаю про класс точности счетчиков так как матрицы 1.0 а моих ТУ не ниже 2.0. думается уже что чем ниже цифра тем выше точность. :aga: Если это так то обидно, что никто ни где не предупреждает об этом.
  9. trefle
    trefle
    trefle
    SkyRock, если не в лом, дай знать, что в итоге купишь.
    я буду многотарифный покупать. Еще я где-то прочитал, что на улице (как в моем случае) лучше ставить электронные, а не индукционные.
  10. trefle
    trefle
    trefle
    В моих ТУ еще говорится об устройстве контроля максимальной мощности. Я правильно понимаю, что на Вашей схеме его нет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы им если что скажите что "25 ампер на 220 вольт по трем фазам и есть ограничитель мощности 15 киловатт". А то, действительно, какой-нибудь дурацкий ограничитель за 10 тыс. заставят вклячить.
    Да, а УЗО назовите "устройством защиты энергопринимающего устройства".
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пошлите этого начальника вместе с Матрицей на ..., и ткните его в Ваши ТУ.
    А там написано: Установить счетчик классом 2.0 или выше из списка Госреестра.
    Они пытаются таким образом построить свои сети за Ваши деньги.
  13. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Послать то без проблем могу, только если аргументированно. Мне разницы нету какой счетчик покупать, главное качественный. А вот по классу точности я до сих пор не понимаю. Дайте ссылку что ли, где про это почитать.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пунктир - индукционные, сплошная - электронные.
    А еще можно зайти сюда http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/list.aspx
    и справа задать название, например: Меркурий
  15. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Всем добрый день!
    Если топискар не возражает, задам здесь вопрос по своим ТУ.
    Мне предписано осуществить трехфазный ввод от приемного устройства достаточной длины, для присоединения к ближайщей опоре, но не далее 25 м от границ участка - законно ли это, т. к ближайщая опора стоит в 1.5 м от моего забора? И еще, боковой забор будет считаться границей участка, если за ним проходит тропинка к следующему участку, а не соседний участок? Просто хочу ВРУ повесить на хозблок, который стоит вдоль бокового забора в 18 м от ближайщей опоры и 1 м от забора. Заранее благодарен за любые ответы.
