1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Маленький, но уютный домик. Начало
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lehvadze, 05.01.13.
  1. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Добрый день уважаемые форумчане! Стройку, а именно заливку фундамента начал летом. Вот только тему начать руки дошли только сейчас. Все заботы разные.
    Ранее как-то рассказывал про проект. Все же повторюсь. После долгих размышлений было решено строить дом по образу проекта 55-39, но с некоторыми переделками. 55-39.jpg
    Бюджет на коробку определили где-то в 1 млн. Будем стараться.
    Сезон начали с расчистки и разметки участка.
    Почва-суглинок. Решено было заливать ленточный фундамент на глубину промерзания. От подвальных помещений отказались. Траншею под ленту, по причине своего безумного мышления, копали в ручную. Ширина 0,8 м, глубина 1,6 - 1,8 м (участок с уклоном). Копали полторы недели.
  2. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    • Следующий этап - песчанная подушка. Закидали и хорошенько водицей пролили песок. Заодно уровень выровняли.
    • Далее отыскал плотников с рекомендациями. Мужики оказались вполне шустрые, работали без перекуров и запоев. Сколотили мне за пару дней опалубку под подошву шириной 60 см и высотой 30 см. Все естественно по уровню. Дно и стены решил выложить рубероидом, чтобы полезные витамины из бетона куда-либо не убежали. Связал арматуру 14 диаметра в 3 ряда по низу. Все залил бетоном М100. SAM_2259.JPG
    • Далее обильно поливал бетон в течении 5-и дней. Жара встала в те дни просто не выносимая. Еще через 2 дня плотники разобрали опалубку подошвы и приступили к сколачиванию опалубки стен фундамента. Ширина 40 см, высота 1,45 м.
    • Стены стягивали шпильками 12 диаметра - всего ушло 112 штук.
  3. runi
    runi
    runi
  4. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Армировал двумя прутками 12-й арматуры сверху и снизу. Проверил диагонали и уровень получившейся опалубки, остался доволен результатом. Заложил гильзы под будующие коммуникации.
    Привезли бетон, залились, все хорошо провибрировали. Дальше поливка. Стояла жара, приезжал через каждые 2 часа в течении пяти дней.
    На все ушло 34 куба бетона. Фотографий к сожалению сделал совсем мало, пытался все успеть, разрываясь между работой и стройкой.
    Далее отодрал от бетона опалубку, повозиться конечно пришлось - не думал, что будет так сложно. Спилил торчащие из стен шпильки и промазал фундамент мастикой на всякий случай.
    Фото сделал в прцессе посадки деревьев. Хоть что-то видно. Покопаюсь в компьютере-может найду еще фотки по подробнее.
    Далее естественно все закапал и построил временный сарайчик для хранения инвентаря.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Lehvadze, добрый вечер. Красивый дом ! Скажите а что это за проект ? где можно посмотреть планировку и т. д. Ищем что то похожие.
  6. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Проект дома 55-39. Но мы с супругой многое переделали в планировке.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    34 куба бетона! Зачем? Так в лям точно не поместитесь! Зачем было шпильку в бетоне хоронить, можно было ее в трубку пвх засунуть, а лучше проволокой стальной стягивать-явно дешевле. Ну фундамент явно мощьный! И еще вопросец-скока фундамент обошелся?
    Да и еще, скока арматуры то в итоге положил, на фото не понятно? Бетон без арматуры эт как водка без пива...дальше знаете.
  8. san23
    san23
    san23
    Тамбов
    Зашибись! ,только вручную тяжело!
  9. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    А почему бетона всего 34 куба? У вас дом 9х9 примерно. Ширина ленты (грубо - подошва 60 и основные стены 40) 50 см, высота - 150 яма (грубо), и плюс приподняли цоколем сантиметров на 30-40, при очень грубых подсчётах выходит 200. Если взять 2 метра в высоту, 50 см в ширину и 1 метр в длину, то как раз уйдёт 1 куб бетона. У вас стена 9 метров. значит на 1 стену уходит 9 кубов, на периметр - уже 36 кубов. Так у вас же ведь помимо периметра есть и внутренние стены (я так думаю и не одна, исходя из проекта - 1.5 стены, то есть 12-14 метров). Бетона должно уйти около 50 кубов.
    Кстати, не понял, а зачем шпильки в бетоне? Разве арматуры недостаточно?
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Шпильки в бетоне чтоб опалубку не порвало при заливке, а бетона можно и сто кубов вбухать и думать какой у меня самый мощьный фундамент! А про себя думать-не маловато ли двух арматур!
  11. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Со шпильками показалось надежнее чем арматурой или проволкой. Да и выдержать толщину стены в 40 см проще. Вместе с гайками и шайбами вышло на 4000 деревянных.
    Арматура 12 - 36 шт х 11,7 м, 10 - 5 шт х 11,7 м. Плюс еще 30 кг вязальной проволки. В притык вышло, повезло. А считал с запасом. Вот условный разрез получившегося:
    Бетон заливался с двух точек одновременно и сразу же хорошенько вибрировался специально купленным глубинным вибратором. Опалубка в целом выдержала испытание, только в паре мест смеситель слишком быстро начинал подавать бетон - немного выперло наружу. Но результатом доволен. Сколько времени ушло на подготовку, а залили за часок в сумме.
    На все про все ушо не более 250-и тыщ. Точно еще не считал. Это конечно без стоимости самой земли и выпитого пива)
    Заложенной арматуры более чем достаточно. Тот кто изучал в универе Сопромат, со мной согласится.
    округленно 8 кубов бетона.
    Размеры дома по внешним границам 8,8х8,8 плюс не большой прямоугольный эркер и одна средняя несущая стена. Если выложить подошву в одну линию, то получится полоса длиной 44 м, высотой 0,3 м, шириной 0,6 м. Итого получается округленно 8 кубов бетона. Со стенами получается полоса 44,6 м х 0,4 м х1,4 м, т. е. 25 кубов. Плюс 1 куб запас. К слову, вошло в опалубку все до последней капли.
  12. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Спасибо за оценку! Бетон привозной.
  13. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Полы собираетесь делать по грунту?
  14. Lehvadze
    Lehvadze
    Lehvadze
    Чебоксары
    Да, по грунту утепленные. Больше так нравится. По устройству еще не определились до конца. Очень, конечно, приятно, что моя тема кого-то интересует. И, даже может в конечном счете, кому-нибудь поможет, чему буду очень рад.
  15. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Количество интересующихся прямо пропорционально количеству вылженнх фот и описания. :)
    Просто планирую похожий домик, с таким же фундаментом, только побольше и с жилой комнатой на 1 эт
