Помогите, замерзаем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмит1966, 05.01.13.
  1. Дмит1966
    Дмит1966
    Дмит1966
    Бишкек
    Помогите, замерзаем
    10-ти этажный дом. Живу на седьмом этаже. Разводка - от застройщика. Дому - два года. Установил чугунные батареи. Две недели грели нормально. Пять дней уже - батареи холодные. Из подъездной шахты, труба отопления, заходящая в квартиру - горячая, а обратка, выходящая из квартиры - холодная? Слил вчера из батареи одной семь вёдер воды, верх батареи погорячел, а через 20 мин - опять холодая. Подводка к батареям внутри квартиры тоже погорячела, а затем ..и сейчас - опять холодная. Что делать? Вызвал сантехников из теплоэнерго, посмотрели, сказали - воздух в системе. Так сколько нужно сливать вёдер воды из батареи? Или дело не в этом ?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак для воздуха есть краны маевского и радиатор с уровнем вверх к маевскому (чтобы воздух там собирался). а так то надо искать причину завоздушивания, может дырки где, может насосы где стоят и всасывают воздух. но маевские вам помогут не сливать ничего, а просто воздух стравливать.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Фото бы подключения.
    и хотя бы на словах, что сие значит.
  4. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Вода в системе останавливается. это если в двух словах. я такое часто встречаю по работе. в основном такое явление наблюдается либо при переделках системы хозяевами квартир (не обязательно именно вами. квартир много. людей "умных" хватает), либо не достаточный перепад давления (самые дальние дома от котельной - если централизовано топят. либо слабые насосы - если котельная автономная).чтобы проект был ошибочный почти нереально. вам надо больше данных выложить.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак она же выливается и прогоняется (раз теплеет) это то как. ну а так то да, хрен его знает что там за система, кто что воткнул по своему. тс жэ поставил себе чугунку (насколько правильно только установщик и знает)..
  6. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Сходите к соседям сверху и снизу. какая там ситуация.
    у нас был случай в пятиэтажке стояк останавливался постоянно. все пять этажей не работали. ходили через день прогоняли в подвале. потом оказалось одна дамочка у себя в квартире поставила боооольшой регистр (кусок трубы большого диаметра) вместо батареи. вот и все
  7. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Нет церкуляции!
    Батареи может грязные!
  8. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Перепад давления между подачей/обраткой имеется? Какой?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да ему уже всё равно. замёрзло всё.
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Просто, чел из Бишкека, а там народ не богато живет и с инернетом не всегда лады... Может еще отпишется что и как.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
