Теплый пол от ГВС в городской квартире
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Градусов, 05.01.13.
  1. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Всем привет. Большое спасибо что зашли в эту тему. Очень много читал про теплые полы. Но сейчас оочень срочно нужно определится как делать теплый пол в квартире.
    В данный момент стяжка полностью снята.
    1. Я думаю делать 1ый слой экструдированного полипропилена 50мм так?
    2. Какую трубу взять и где? Экструдированный полипропилен? У нас в городе нет. Где его брать и какая цена на него сейчас?
    3. Насос планирую Grundfos UP 15-14 с регулировкой температуры
    4. теплообменник вот такой будет мал? https://www.aliexpress.com/item/US-BPHE-193-32-plates-Brazed-Plate-Heat-Exchanger-SUS316-Stainless-Steel-Free-Shipping-from-Ultisolar/699725578.html
    5. Схему набросал в пейнте. Будет ли работать такая схема? См. ниже.
    Хелп! Нужно через две недели уже залить трубы.
  2. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Наверно схема в корне не верна. т. к. очень сложно будет контролировать температуру в отдельном контуре. поэтому вопрос к знатокам. каклучше поступить? вопрос очень срочный​
  3. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Поправка 2 теплый пол подразумевает отказ от батарей.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    1. Вот здесь есть запрет на использование ТП в квартире: http://www.prominvestuk.ru/news/2012/poka-grom-ne-gryanet-ili-kak-otremontirovat-kvartiru-bez-zhertv.50.html#.UOkWRDKizfI
    2. Вы путаете полипропилен и полистирол. Второй - утеплитель. А первый не пригоден для труб ТП так как обладает: а) большим линейным расширением
    б) ЕГО НУЖНО СВАРИВАТЬ (паять уголки) в стяжке ТП
    в) у этих труб низкая теплоотдача.
    Для ТП используют многослойные трубы например: рех-al-рех или однослойные ре-х.
    3. Про теплообменник "на английском языке" - я бы вообще не связывался. Основное решение на форуме - смесительный узел на базе трехходового клапана.
    4. Никогда не видел отдельный расширительный бак для систем теплого пола запитанных от систем центрального отопления или ГВС.
    5. Не спешите отказваться от батарей. Отопление одним теплым полом эффективно в современных энергосберегающих (утепленных) домах. У Вас такой?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен ЭППС (экструдированный пенополистирол) либо обыкновенный полистирол (пенопласт) не ниже 25 плотности и проверенного производителя, например Кнауф. Обычного за глаза по прочности на сжатие, а цена много ниже.
    А что под полом?
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Что будете делать, если зимой ГВС пропадет?
    При большом теплосъеме соседи напишут в ЖЭК по поводу отсутствия достаточной температуры ГВ - тогда всё и раскроется.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Есть 3 основных типа труб применяемых в ВТП:
    Однослойная PE-RT - полиэтилен повышенной термостойкости;
    Однослойная PE-xa (b,c) - сшитый полиэтилен;
    Многослойная рех-al-рех, pert-al-pert, добавляется средний слой алюминия.
    Все они имеют свои конкурентные преимущества и недостатки. Одни лучше гнуться, другие не пропускают диффузию кислорода, третьи держат большее давление. Но, все подходят для ВТП.
    Главное - качественный производитель. В этой теме все подробно написано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-40
    Там же и поймете про производителя! ;)
    И, поддержу вышесказанное, при центральном ГВС организация ВТП запрещена. В помощь отдельный источник нагрева (газовый, электрический), но это не разумно.
    По конкретной схеме, я пас. Компетенции не достаточно. У меня все примитивно, полы и котел, без ТО и прочих наворотов.
  8. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    1) тепло будет браться из теплообменников которые должны быть установлены в стояки батарей.
    2) циркуляция будет происходить циркуляционным насосом.
    3) трубы планирую брать ре-х (сшитый полиэтилен)
    4) этаж 2ой. под нами швейный цех.
    5) батареи очень горячие. еле возможно держать руку.
    6) система замкнутая. вода в теплом полу будет находится в изолированом замкнутом контуре
    горячая вода из крана тут не причем. не так выразил вопрос. прошу прощенья
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну это тогда просто теплый пол, а не пол от ГВС. В чём вообще тогда смысл теплообменников, я пока не понял?
  10. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    1) убрать давление из систем отопления.
    2) чистая вода без ржавчины. исключает засоры.
    3) не создает сопротивления в системе отопления дома
    4) возможность включить в контур проточной нагреватель воды для межсезонья
    5) если рванет труба. зальет всех и вся.
    плюсов очень много. носейчас не о них. а о том как реализовать. 10ого числа уже должна начаться заливка
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Теплообменик более нежная вещь чем трубы, устойчивость к давлению меньше.
  12. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Обычный, я категорически не хочу пускать воду из стояков в свой пол
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ржавая вода забьёт теплообменник в первую очередь, там узкие каналы.
    Теплообменник иммет значительно более высокое сопротивление, чем обычные трубы.
    Это можно сделать и при обычной схеме.
    Если и рванет, то в первую очередь теплообменник.
  14. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Валерий72, т. е. Вы советуете просто металопластик в стяжку?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тут трудно, что-то советовать, если это вообще запрещено...:(
