Отопление дома 180кв от навесного котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валера134, 05.01.13.
  1. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Здравствуйте! Прошу мнения, относительно схемы отопления 2-х этажногo дома 186м. кв. построеного из газоблока марки 400 (в дальнейшем +утепление минватой 50мм), перекрытие между первым и вторым зтажами монолит толщиной 25мм ,чедак- балки и утеплено 10см пенопласта + 5 см минваты, окна тройной стеклопакет. Планируется поставить газовый настенный котел Vaillant на 20 квт и резервний електрокотел такой же мощности, в котлах имеется встроенные циркуляционные насосы, закрытые расшерительные баки, автоматическими воздухоотводчиками. Радиаторы - стальные типа GRESSO, DEMRAD ..., с регулировочными кранами. Труба пп 32 мм от котлов к стоякам, от них по периметру 25 мм и сужение на радиаторы 20 мм. У меня маленький вопрос: не будет ли холодно ведь система двух трубная тупиковая, может лучше сделать прямоточную? Заранее благодарен. Прошу прощения за некачественное фото.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Валера134, вам бы теплопотери правильно посчитать. так то 20 с гвс на 186 не очень то и с запасом. так же насчитаете радиаторов и будете мёрзнуть.
  3. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Расчет теплопотерь на дом показал 18квт, радиаторы подберу по формуле, что-то я не понял, что кокретно Вы имеете ввиду: не достаточная мощность котла или проводимость радиаторов?
  4. So5412
    So5412
    So5412
    Думаю, будет правильным смонтировать котел на 24 квт
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ГВС как считали? при какой температуре использования будете считать теплоотдачу радиаторов?
  6. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Прошу прощения, заранее, я могу поставить и 24 квт но сразу вопрос, что мне 20 квт и вспомогательного електрокотла не хватит? если у нас за 3 года -20 было месяца 3 в общей сложности, меня более интерисует правильно ли я подобрал общюю схему отопления ведь это не однокомнатная квартора с газовым котлом фирмы HERMAN
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Валера134, может и хватит, а может и нет. только вы свои тпотери можете знать. а схема так то от них и зависит, плюсом идут затраты на гвс.
    а если будет http://www.dpva.info/Guide/GuidePhy...IP230199BuildingClimatologyTable1ussrUkraine/ а у вас на -20 всё настроено.
    ну а 20 кВт электричка это ОГА. у вас электричество бесплатно?
  8. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    У меня есть ветрогенератор мощностью 5.5квт+7 ак бат +вспомогательный бензогенератор мощностю 7.5 квт + електросеть но простите суть вопроса в том; не будет ли слишком разбалансирована система. не будет ли холодный последний по цепи радиатор (прошу прощения расчетов сейчас при себе не имею) и еще раз простите. но я вам помоему в карман не заглядываю.
    да чють не забыл в зале еще будет камин 18-22 квт
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а у вас там геотермального отопления нет случайно? может забыли тоже. как то уж очень странны вопросы с ОТСУТСТВИЕМ важных моментов.
    Одтредактировано
  10. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Увы но этого пока в арсенале не имеется но считаю что надо обдумать все возможные варианты а не действовать на авось и я утром был в доме (дом не отапливается и еще не утеплен) там было приблезительно +10 на улице было +1. Так что там со схемой?
  11. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Очень Вас прошу простить за назойливость но хотелось - бы конкретики (раз так дело пошло) у меня станет только навесной котел- какой же тогда мощности Вы посоветуете и какие использовать радиаторы и наконец хотелось-бы наконец услышать мнение о жизнеспособности схемы. Заранее благодарен.
    P. S. федот1 я не прочь критики но только пожалуйста по конкретнее оч не люблю когда ходят вокруг да около и тянут кота за хвост.
    У меня на роботе помещение 28 м кв +6 кв м прихожая высота потолка 4.5 м вокруг сплошной железобетон (не отапливаемые цеха с температурой +5) и окно на улицу двойной дешевый стеклопакет 1.5 х 2.5 стены и пол не имеют утепления отопление центральное теплотрасса примерно 50м. Стоит 2 металических двойных Турецких радиатора 350 х1100х100 (мощности не знаю врать не буду) и температура в помещении в самый сильный мороз меньше + 18 не опускалась. Вот и попробуйте посчитать я посмотрю что и у Вас получится (всех термометрах через день считываются данные лабораторией. через неделю меняются) Простите. это просто жизненый пример.
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем понял, что значит "прямоточная"? Однотрубная? Попутная?
    На рисунках котлы разнесены по разным комнатам... Зачем?
    Мощности радиаторов не указанны...
    Посмотрел здесь климат Луцка... Очень мягкий, причем с тенденцией к еще большему смягчению, но отнесен к зоне -22-20*С...
    Если доверяете своему расчету теплопотерь (на какую внешнюю температуру считали?), то Ваших суммарных 40 кВт, Вам хватит с избытком. :hello:
  13. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Если мне память не изменяет то где-то так.
    Существуют тупиковая двухтрубная система отопления и прямоточная. В тупиковой системе прямая и возвратная вода терут в противоположных направлениях. тогда как в прямоточных системах направление прямой и возвратной воды совпадают. 1- тупиковая. 2- прямоточная. Уменя схема с первым вариантом но я боюсь что слишком большая длинна труб и дальние радиаторы будут ели теплыми и трудно будет сбалансировать систему что и 40 квт не хватит и первые будут иметь. допустим. 50 градусов а последний20 градусов. А в 2- больше труб надо будет использовать. Но я хочу все трубы спрятать в стяжку предварительно обернув их изоляцией (оставлены каналы после стилки пенопласта и заливки стяжки). Котлы разнесены потому что нет отдельной котельной и газовый котел будет висеть на кухне там проложена нерж. труба в вент канале. а електрический поближе к стояку (да и место там есть на стене) чтобы усилить его из-за дальности и разгромоздить кухню. Мощность не помню расчет забыл но по памяти где-то так как на рисунке (это 1 этаж на втором практически на 2 квт неньше) считал на темпратуру -20. Я заранее прошу меня простить чтобы не обидеть Вас и Вы не вспылили (случай был) но если схема не буде работоспособна на 100 то здесь не поможет ни расчет теплопотерь и тем более мощность радиаторов. Поэтому я очень прошу сначала рассмотреть схему (общие размеры указываю с утеплителем). и как я уже ранее написал я могу поставить котел и на 24 квт (благо еще не купил) но по моим расчетам хватит и 20 и если я не прав прошу скажите почему. По технологии постройки утеплил вроде нормально и еще с наружы будет утеплитель 5 см минваты (хотя все орут зачем такой блок утеплять. от производителей до строителей)
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так...
    Существует двухтрубная тупиковая СО и двухтрубная попутная СО (или иначе - петля (система) Тихельмана). Есть зависимая прямоточная схема присоединения к наружным сетям... Еще есть проточная однотрубная СО... Попутную схему "прямоточной" не называют, потому и спросил.
    Когда это я успел:faq:? Только одно сообщение в Вашей теме оставил и уже:|: ..? Вы меня с кем то перепутали:hndshk:.
    Сама схема рабочая (просто, непривычная), диаметров достаточно. С балансировкой придется немного повозится (при желании, можете даже рассчитать предварительные значения настроек клапанов).
    Но, нужно найти другой способ подключения котлов. В Вашем случае, нельзя, просто так взять и воткнуть котлы куда удобно... Нужно котлы подключить параллельно друг другу и только затем подключать к системе.
    Не скажу, потому что не знаю, что дадут лишние 4 кВт, когда в наличие 40 кВт, а дом меньше 200 м2. Кстати, почему Вы все время говорите о 20-и кВт, хотя будет 40?
    Пусть "орут":close: ... Больше утепление, меньше расходы на топливо. :hello:
  15. Валера134
    Валера134
    Валера134
    Луцк
    Прошу прощения я
    писал не к Вам. Давайте забудем об этом и поговорим о насущном.
    Я специально на схеме нарисовал рассположение газового и ел. котла и расставил их отдельно что-би эсли-что они могли работать ка 2 независимые системы.
    А говорю 20 квт потому что 90% работы расчитываю на газовый котел ведь он у меня будет 2-х контурный
    А котлы думау подключить вот так. Прошу Вашего мнения.
