Каминный комплект Дуэт
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем VladVV8888, 05.01.13.
  1. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Всех с новым годом! Хочу приобрести печь-камин...
    Вот вариант:
    Комплект облицовки
    и топки.
    Цвет - терракотовый
    Ширина - 1000 мм
    Высота - 1180 мм
    Глубина - 500 мм
    Тепловая мощность - 9,0 кВт
    Диаметр отвода - 150 мм
    Масса - 396 кг
    Плюсы-минусы...другие варианты?
    Домик ОЦБ внутри 5,5*5,5 ... крыша мансарда...но скорее всего как летний вариант...ну если есть достойная печь-камин для того чтобы еще и мансарду отопить то это будет оч..хорошо.
  2. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Можно ДУЭТ-2, классно будет. Ставили в домик 8 * 9,- Изображение 049.jpg справлялся
  3. fgh
    fgh
    fgh
    VladVV8888, 9 квт даже промороженный домик таких размеров легко отопят:) В осенний период с мансардой никаких проблем не будет - часа за 4 нагреется весь дом. Только не забывайте, такие печи греют, когда что либо горит внутри, у них нет инерционности кирпича. Внешняя оболочка больше для красоты. Остывает печь так же быстро, как и прогревает помещение.
  4. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Спасибо за ответ...:hello: а чем, и нужно ли отгородить печь от стены?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    VladVV8888, желательно стенкой из негорючих материалов, самое простое это базальтовый картон на стену и лист железа сверху. Чуть по-лучше вариант со стеночкой с воздушным зазором. Но самое правильное - это построить кирпичный щиток, как на фото ангарчанина, щиток будет аккумулировать тепло, которое при обычном подключении улетает в трубу! И потом в течении 12 часов его отдавать, не будет необходимости часто подкладывать дрова.
    Или как альтернативный вариант не топить ночью, выбрать печку с режимом дожига газов, в этой печи такого режима нет.
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    От кирпичной не надо отгораживать, - она тоже нагревается... И облицовка за 2 - 2.5 часа топки нагревается до того, что рука еле терпит. Остывает облицовка часов 6 - 7, Печка - 2.5 часа после прогорания остывает до комнатной температуры
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Ангарчанин, 6 часов для родной облицовки это отлично! + еще печка - щиток! А чем печка отделана? Что за камни?
  8. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Спасибо! Но у ангарыча печь на тыльной стороне, а у меня ОЦБ...
    как альтернативный вариант не топить ночью, выбрать печку с режимом дожига газов, в этой печи такого режима нет.-По подробнее можно?
    А кирпич какой...сори я не строитель)
  9. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Это кирпич, не самый лучший, - обработан вручную в технике "дикий камень", сложен по расшивку, под лак. Вот печка тоже выполнена тоже из такого же кирпича в той же технике http://sdelaipech.ru/post/1520
    По обработке кирпича - выглядит это так http://sdelaipech.ru/post/1594
    Обработка кирпича под дикий камень - смотреть здесь http://sdelaipech.ru/post/1769
  10. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Как на счет этого камина?
    Умный камин от компании Мета. В данной печи компания Мета воплотила все передовые разработки в области отопления. Камин Байкал-8 снабжен функцией вторичного дожига газов, а как следствие это повышенный КПД от камина и возросшее время горения от одной закладки дров в экономичном режиме! В данной печи достаточно успешно реализован процесс управления горением, существует несколько режимов, что позволяет тонко настраивать камин под нужды отопления.
  11. Afgan666
    Afgan666
    Afgan666
    Я вот тоже хотел дуэт, но показался он мне куцым каким то, дай думаю в живую гляну. Фига- нигде в наличии нет, только на заказ. Кирпич-эт не кирпич, а отлитая из бетона облицовка (так продавцы сказали) и весу 400кг. В итоге выбор пал на метовский же Коммандор 2 - 12 квт, дожиг и главное нормальная 700я топка при весе в 200 кг.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Кому интересно дуэт можно посмотреть в магазинах OBI :)] Эта модель там всегда в наличии. Кстати, сейчас там же проходит распродажа печей фирмы Thorma.
  13. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Мужики читаю и не могу понять что такое щиток который держит тепло? Сейчас стоит выбор дуэт или Енисей. Посмотрел в живую и дуэт показался каким то дюже маленьким .
  14. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Это -дымоход змейкой из полнотелого кирпича, масса, как правило, не менее 1 тонны, выступает теплонакопителем, используется с металл печками в режиме номинальной мощности, т. е. привысокой температуре выхлопных газов (прим 250-350 градусов) и за период пртопки 2-4 часа нагревается и потом работает как обычная теплонакопительная печь, можно встраивать в межкомнатные стены и тем самым обогревать смежные комнаты. Режим длительного горения противопоказан.
    В принципе можно рассчитать какой площади поверхностей должен обладать чтобы оьогрел заданный объем/площадь. Это некий симбиоз кирпичной печи и металлической печи. Обладающий возможностью а) быстрого обогрева - металлический корпус печи и б) длительного действия -теплонакопитель. Требует отдельного фундамента.
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
