Несъемная пенополистирольная опалубка
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Slavak82, 05.01.13.
  1. Романов0803
    Романов0803
    Романов0803
    Новороссийск
    Можешь в поисковике забить: технология строительства из несъемной опалубки, выдаст кучу информации в том числе и видеоматериалы
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    О технологии можно узнать набрав в поисковике фразу "техноблок" или "техноблок краснодар", чтобы посмотреть готовые дома надо написать мне личное сообщение, обменяться контактами и съездить вместе на объект. Можно так же посмотреть как происходит строительство дома и монтаж опалубки.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А есть ли данные тепловизионной съемки домов из Техноблока?
    5 см ППС не так то и много для, даже для Краснодара.
    А учитывая еще сквозной крепеж, светиться должно зачетно на снимках.
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Это вам надо писать производителю, а лучше приехать к ним в офис и там обсудить.
    Я знаю, что в конструкцию вместо 5см пенопласта, можно вложить 10см, на двух домах мы так делали.
    Так же по личному опыту летом в таком доме довольно прохладно, то есть теплоизоляция нормальная.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Летний перегрев в основном происходит от окон. С востока и запада солнце светит в них почти перпендикулярно, а с юга наиболее долго и интенсивно, хоть и под углом.
  6. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Тут сильнее влияет не сам факт нагрева дома наружными солнечными лучами, попадающими в дом через окна, а теплоемкость внутренних стен (в техноблоке они бетонные). Если внутренние стены обладают высокой теплоемкостью, то они поглощают ночью прохладу, а днем отдает и поглощают тепло. В результате в таком доме сглаживается дневной перепад температур.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я жил в кирпичных домах, с высокой теплоемкостью, с окнами на запад, поэтому эта теория не соответствует действительности.
    Стены дома так перегревались после обеда, что летом вечером жуть. И наличие утеплителя внутри стены не сильно помогало. Перегрев был именно через окна.
    А ждать потом до утра, чтобы прохлада сняла перегрев, уже не сильно радует.
    Поэтому только кондиционер.
    Сейчас у меня каркасник с фундаментной плитой, все окна на юг, однако и перепады за сутки до 20С сглаживаются и перегрева нет летом. Только в техноблоке 5 см утеплителя, а у меня 30 см в стенах.
    Вопрос был конкретно про мостики холода от арматуры, которая держит фасадную облицовку.
    И тут только снимок тепловизором покажет правду.
    Например в каркаснике на тепловизоре видны шурупы и гвозди, т. к. металл в 700 раз проводит тепло лучше дерева.
  8. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Лично не проверял. Если у вас видны шурупы, то в техноблоке наверное болты тоже будут видны. Утеплителя можно вставить и 100-150 мм. Все как захочет заказщик
  9. parolnet
    parolnet
    parolnet
    Добрый день, где можно купить опалубку такой формы как на фото? 121212121212.jpg
  10. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Болты можно заменить на стеклопластиковую шпильку.
  11. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Прикольная технология, но по мне лучше пенопласт внутри помещения снять, а снаружи толще слой утепления сделать
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Такие "замечательные" кучные 4 домика из техноблока на Парковом :)
    Первый домик хозяин или застройщик уже начал обшивать поверх отделки пеноплексом, наверное замерз, щели достали. "Ровность" и рядность поверхностей стен просто поражает воображение.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    факт или догадки? не понял смысл кавычек. судя по фото все сделано очень аккуратно. если таков проект, то все сделано правильно.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В живую эти дома ужас, ужас. Врагу такой дом не пожелаешь.
    В итоге обшивают ЭППС, по отделочной фактуре камня. Тоже "умное" решение.
    Потом наверно будут штукатурить, потому как в таком виде никто не купит эти дома.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    уже построены и отделаны?
