Несъемная пенополистирольная опалубка
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Slavak82, 05.01.13.
  1. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Вы все правильно поняли. Главное отвести лишнюю влагу. Из стен дома.
  2. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    Я построил такой дом, уже 4 года стены возведены без наружной отделки, пенопласту вообще ничего не сделалось, только запылился что легко смывается струей воды.
    Отделывать его планирую следующим образом:
    1. слой клея для пенополистирола с сеткой
    2. любая фасадная штукатурка
    Внутри отделка сделана - гипсокартон по направляющим, пришлось так делать из-за криворукости строителей, стены получились кривыми. Рекомендую перед заливкой по пластиковым креплениям сделать из бруса стяжки между блоками как вертикальные так и горизонтальные, после застывания бетона (пару дней) их выкрутить, тогда будет ровная стена.
    Строил дом высотой стен от 5 до 6,6 (фронтоны). Фундамент лента шириной 400мм глубиной 800 мм. дальше ФСки и выравнивание кирпичом до 1000 мм от земли. Перекрытие - монолит 250 мм + стяжка 70 мм, шириной до 10 метров без опор, никакого прогиба нет.
  3. Светочка
    Светочка
    Светочка
  4. СтройДома
    СтройДома
    СтройДома
    Владимир
    На фасаде, Единственный недостаток это боязнь ультрафиолета. Сам сейчас организовал строительство своего домика, собираюсь заняться штукатуркой фасада. :pioner:
  5. Романов0803
    Романов0803
    Романов0803
    Новороссийск
    Так же планирую строительство дома по этой технологии, общался как с теми кто такие дома строил, так и с теми кто в таких домах живет.
    - необходимость серьезного расчета по вентиляции, при креплении настенных предметов возможность попасть в пенопластовую перегородку;
    +: тепло, легко, экономично
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    проблема разовая, кухонная мебель вообще вешается на спецподвесы...
  7. Романов0803
    Романов0803
    Романов0803
    Новороссийск
    В сравнении с домом из газабетона Вы вполне правы, но встает вопрос стоимости строительства дома, что согласитесь в настоящее время достаточно актуальный вопрос для многих Граждан
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    vs
    это эмоции. нужны факты.
    сметЫ в студию
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Речь вроде про вес
  10. Романов0803
    Романов0803
    Романов0803
    Новороссийск
    Могу назвать пока только прилизительную стоимость своего проекта по которому планируюсь строить (180кв.м.).
    Сама опалубка - 140 рубчиков;
    Бетон (фундамент,цоколь,стены,перекрытия) - 300 рубчиков;
    Арматура - 75 рублей
    Работа - 600 рублей
    Еще раз говорю это приблизительно, но явно дешевле другого варианта
  11. Романов0803
    Романов0803
    Романов0803
    Новороссийск
    Согласен, но согласитесь что в целом стройка складывается из многих факторов и приходится учитывать все чтобы выбрать золотую середину. Не буду настаиват, что мой вариант строительства идеален, но это мой вариант. А жизнь и время рассудит
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    просто хотел сообщить о своей ошибке. расчет по калькулятору мегалит33.рф мне сильно помог.
  13. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Я согласен с автором темы, что будущее за монолитными домами, так как они гораздо прочнее, благодаря этому экономиться площадь, и возможна установка коммуникаций внутри стен.
    Но из всех видов опалубки для строительства жилого дома стоит использовать только «техноблок». Так как только в ней учитываются законы паропроницаемости, то есть пенополистирол находиться с наружной части дома, а бетонная диафрагма с внутренней. Кроме этого дом сразу имеет респектабельный вид и не нуждается в дополнительной наружной штукатурке или отделке.
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Вот несколько фотографий домов вблизи Краснодара
  15. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, где можно по подробнее узнать о технологии и посмотреть готовые объекты?
