Дом из сип - проконсультируйте дельными советами)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Richbastard, 05.01.13.
  1. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Купил участок, снес старые строения, поставил бытовку. Так сказать первый этап закончен. Теперь делаю проект дома под сип на винтовых сваях. Возникают первые вопросы (чтобы не напороть косяков).
    1. Мне Ф... начертил свайное поле под мою планировку, то есть по ней определенные сомнения - надо ли столько бруса в обвязке? И достаточное ли количество свай на дом? Схему прилагаю.
    2. Хочу сделать тех. подполье в районе лестницы или в районе котельной (смотря как дадут подключение к сетям) - сколько можно отступить от завинченной сваи для углубления подполья?
    3. Для устройства камина планирую сделать мелкозаглубленную плиту из бетона на 300 в землю и на 200 вверх, дальше кирпич до уровня ч. пола, дальше сама топка. Что скажете?
    4. Разводка по дому канализации мне нужно свести с трех точек - сразу опустить в землю и там свести?
    5. И с каким интервалом класть лаги на брус? Узел прилагаю.
  2. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Где "гуру" каркасостроения?
    Наверное придется ждать окончание новогодних праздников)
  3. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Сразу вопрос! Нужно ли пускать лагу непосредственно около бруса для подшива осб снизу? Или не критично, если кусок ОСБ будет краем висеть?
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если не смущает, что при наступании (приложении в это место нагрузки) на это место у вас будет прогибаться OSB или деформироваться половое покрытие - то делайте.
    Несмотря на праздники - еще и спать нужно. Поэтому не растраивайтесь, что Вам в полночь не спешат ответить. Тем более, что форум Российский, а у нас часовых поясов несколько.
  5. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    А почему оно будет прогибаться, если оно несет функцию только чтобы на ней лежала только базальтовая плита? Сверху все будет по краям лежать)
  6. kord
    kord
    kord
    Такая схема. Понял иначе и мои слова относились к настилу (черновому полу) из OSB.
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
  8. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Тоже весьма признателен:hello:.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вот такие варианты устройства каминов и приводят к пожарам...
    Видел несколько домов сгоревших, у которых фундамент печи был не связан с фундаментом дома, со временем перекашивало фундамент печи или дома и ... печальны события, приезд пожарных, слезы, маты...
  10. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Так для решения этого вопроса может его на лаги опереть, трубу поднять нержавейкой.
    Покритикуйте свайное поле лучше, а то что-то сомнения терзают...
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Оставьте как есть.
    Всё нормально.
  12. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Нормально это относится к свайному полю или к решению по камину)
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Сваи. Камины ставим металлические без обкладки кирпичом. Всегда под камином ростверк. Поэтому никаких проблем никогда не возникало.
  14. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Может мои вопросы выглядят глупо, но хочется как раз камин из кирпича, хотя
    Извиняюсь, клава на андроиде выключилась. Какая разница между ростверком и плитой у камина, т. к. хочется именно каменную топк у (труба-нержавейка) .
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Плита фундаментная или плита залитая по перекрытию и на ней уже камин?
