Подскажите лучший вариант перекрытия цоколя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mrblonde, 05.01.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы написали, что сняли 30-40см, а всю или нет, не написали, может у Вас там ещё метр? :)
  2. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    порядка 2-х миллиметров осталось, точно, я сейчас вспомнил! :) Не критично? Или снимать песок и выметать щеткой остаток плодородки? Такое ощущение что тут издеваются просто напросто.
    Всем спасибо, тему можно закрывать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря обижаетесь. Дело в том, что такая практика есть, например, чернозёма или торфа метр, а снимут тока полметра, ибо снимать и засыпать/заливать метр "слишком дорого". Вопрос требовал уточнения, не более. :hello:
  4. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Я вовсе не обиделся. Просто когда создавал тему думал что люди помогут разобраться, а на данный момент я еще больше запутался! :) В каждом из мной рассматриваемых вариантов есть плюсы и минусы. Я так понял что нужно искать компромисс и думать что конкретнее для меня легче по финансам, быть может не проще, но зато потом ремонтопригоднее.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз уж песка насыпали и утрамбовали, то стоит подсыпать ещё и сделать пол по грунту. Кстати забирку внутри делали, чтоб песок между грунтом и ростверком не попал?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно использовать гибкую канализацию, и проложить ее в гильзах из канализационных труб большего диаметра. 100 гибкую в 150 жесткую. Так же можно поступить с вводом воды.
    В обсуждении монолитного перекрытия на песчаной подушке никто не упоминает утеплитель, Несмотря на периодические предупреждения модератора вынужден опять сослаться на наш опыт строительства дома с очень похожим фундаментом
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hgbeton&center=hgbeton_004&right=hgbeton_004.
    Дом уже построен и пока фундамент ведет себя без замечаний. Здесь участок тоже имеет уклон от дороги, а перекрытие гаража на две машины должно принимать на себя достаточно высокие нагрузки.
  7. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Снял плодородку, в течении месяца пробурил и залил все сваи, потом начал обратную отсыпку, сделал ее до уровня низа ростверка минус 20 см. Затем выставил опалубку и уже в опалубку отсыпал 20 см песка. Залил ростверк, дал выстоять порядка 3-х недель и снял опалубку. Затем вытолкнул песок из под ростверка. Т. е зазор присутсвует. порядка 15 см. Ниже прилагаю фото, для наглядности. Фото сделаны с двух противоположных углов по диагонали. Фото готовых свай сделаны как раз с той кучи плодородки, которую я снимал. Потом до этой кучи отсыпано песком, так сказать подперт песок, чтобы его не вымывало осенне-весенними осадками.
  8. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    у меня уклон намного значительнее. А воздушный зазор между ростверком и землей я так понимаю тут не делался.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дом достаточно тяжелый и площади оснований свай не хватает. Именно поэтому ростверк пришлось положить на грунт. В противном случае дом вдавит сваи в грунт, и ростверк сам ляжет на основание. Прикиньте вес Вашего дома, посчитайте площадь основания свай, разделите одно на другое. Это без полезной нагрузки и снега на крыше.
  10. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    такие задачи мы уже решали как раз когда выбирали кол-во свай.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А можно выложить исходные данные для решения.
  12. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Книга Яковлева "Универсальный фундамент" Там есть готовые выкладки. Конечно геологию я не делал, забурился в пару местах и прикинул тип грунта. Да и в принципе по несущим стенам шаг столбов 1 м. Чаще уже некуда :)
  13. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Привет !
    У меня уклон площадки похож, только идет на один один угол. Так же выбрал ТИСЭ.
    Планирую перепад компенсировать большей длиной свай, делая подсыпку непосредственно под сам ростверк с зазором под забирку.
    Перекрытия первого этажа хочу выполнить плитами. А в месте уклона соорудить небольшой погреб.
    Были конечно мысли делать пол по грунту, но вероятность усадки такого слоя + цена песка с утрамбовкой, отбросила данный вариант.
    В вашем случае, наверное, логичнее будет доделать подсыпку и сделать пол по грунту.
  14. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Привет! а в погреб вход с улицы или потом будете плиты кромсать? я поначалу тоже про погреб думал, а сейчас прикинул что сделаю его отдельно. Песок мне вообщем не дорого обошелся. За 11 камазов по 20 тонн я отдал порядка 650 долларов. Мне кажется не самый дорогой стройматериал :)
  15. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    У меня, вход в погреб из дома, не буду укладывать одну крайнюю плиту 2400х1500, будет деревянное перекрытие с выходом в подпол. Удачи вам и терпения !
