Подскажите лучший вариант перекрытия цоколя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mrblonde, 05.01.13.
  1. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    С новым Годом уважаемые форумчане! Строительный сезон пока не начался но руки как говорится уже чешутся! Сейчас размышляю чем перекрыть цоколь в фундаменте. Варианта рассматриваю 3! 1-ый - перекрыться пустотными плитами, 2-ой - залить так называемое ребистое перекрытие. И 3-й вариант это пол по грунту. (подсчитал что на отсыпку уйдет порядка 5-ти 20-ти тонных машин) Схема фундамента показана ниже. Участок у меня с уклоном и причем не с малым. Желтая линия - это то что я уже подсыпал песком. На эту отсыпку ушло около 10 20-ти тонных камазов. Подскажите какой вариант в моих условиях будет самым экономичным и какой самым надежным? Хотелось бы иметь подполье, но его отсутствие считаю так же не критичным!
  2. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Самый надёжный не будет самым экономичным и наоборот.
    Если сможете решить эту проблему- смело можете претендовать на Нобелевскую премию.
    Для Вашего типа фундамента возникает вопрос массивности конструкций (хоть возможно в Vitebske скальные грунты весьма распространены)
    Скорей всего вариант 1- пустотные плиты отпадает.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот рисунок из книжки Яковлева, найдите 10отличий:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига насыпали? Плодородки сняли?
  5. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Отличия есть! Насколько я знаю фундамент должен быть в горизонте. Поправьте если я не прав. Мне кажется Яковлев не есть библия самосторителя. Участок под уклоном, отсюда и такая отсыпка. В пятне дома сваи в материке на 1100 заглублены. Плодорку я снял в районе 30-40 см. Меня интересует вопрос, если сейчас я досыплю песка и залью пол по грунту не будет ли дикой усадки грунта, которая может сказать например на разводке канализации и всеми вытекающими?
    Скальным у нас и не пахнет. Глина и суглинок сплошь и рядом! Пустотки мне самому все меньше нравятся. По трудоемкости ребристое и по грунту одинаковы думаю. По стоимости почти тоже самое, учитывая полудешевый песок :)
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Плиты получается дешевле чем монолит заливать, у меня когда заливали полы, бетона в место 27 кубов ушло 43 куба. видать при заливке песок уплотняется
  7. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Не правы, изменение глубины заложения фундамента допускается. Да и фундамент у Вас столбики с уширенным основанием (ТИСЭ как я понял), а ростверк- это неразрезная балка передающая и равномерно распределяющая на них нагрузку от вышележащих конструкций.
    можете не сомневаться- усадка будет. На сколько дикая- зависит от Вас.
    имхо-Ваше субъективное ошибочное мнение:).
    песок уплотняется и накрывается плёнкой ДО заливки. или выполняется подбетонка (аналог выравнивающей стяжки), тогда и расход бетона нормальный.
    Серега088, 43/27- так не бывает (Ломоносов- закон сохранения вещества:)), Вас где-то обманули. Вы миксера правильно посчитали?
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    На счет бетона не обманули, миксерист мой близкий товарищь. дело скорее всего было в подбетонке ее вот мы и не делали, а песок уплотняли как положено с проливкой воды
  9. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Всё равно какой-то жуткий случай. перерасход бетона в полтора раза из-за пористости основания (зараннее уплотнённого)? даже если предположить какую-то супер пластичность бетона и просачивание цементного молока в песок- то щебень куда делся (а он составляет основной объём бетона)?
    Да простит меня ТС за отклонение от темы, может быть специалисты прокомментируют данную ситуацию?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего элементарный просчёт.
  11. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    НУ почему же ошибочное мнение? Цена одной 42 плиты у нас в Витебске порядка 150-160 долларов. Мне их надо 10 штук + доставка=100 долларов + разгрузка = 100 долларов+монтаж=100 долларов+заделка швов-стыков=100 долларов. Итого 2000 долларов. Мне кажется монолит будет дороже. Все выкладки по расчету у меня на работе, там порядка9-10 кубов бетона при 10см стяжки (это уже 1000 долларов). +арматура+даже полубесплатный песок выходит дороже по прикидкам. Вопрос в надежности! Мне кажется усадка будет как не трамбуй колоссальная.
    Не вижу тут моей не правоты? Допускается многое, а я говорю не про исключение, а про правило.
    Глубина промерзания у нас 120 рассчетная, если бы на зиму не отсыпал мне кажется могли быть последствия.
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если честно я б сейчас перекрывал бы плитами, плюсов монолита я пока не видел тем более если что случится с канализацией или водопроводом, что с ними делать? они вед уже залиты
  13. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    С чем это связано? Вес 10-ти плит будет порядка 20-ти тонн (вес одной плиты 2,02 т.) вотс сылка завода производителя http://sjb3.by/?page=price К примеру при расчете веса перекрытий тот же Яковлев дает цифру 10 т для деревянных перекрытий. И предлагает шаг опор сделать 1,4 метра, когда у меня шаг опор под несущие стены сделан 1м. Тогда почему вы считаете что для моего фундамента перекрытие пустотными плитами не подходит?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типо песок класный утеплитель? :aga: Лучше б сена/соломы накидали или даже снега. Кстати ГП 120см, эт если земля голая, со снегом максимум на 0,5м.
    Зато теперь, чтобы сделать пол по грунту, надо убрать песок, убрать весь плодородный слой, и засыпать песком с послойной трамбовкой и проливкой. :|:
  15. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Ну вообще-то все сделано именно так вы рекомендуете сделать сейчас. Плодородка снята и я уже упоминал об этом. Песок оттрамбован виброплитой + пролит водой + за пол года его не плохо доуплотнит естественные осадки. Отсыпка песком имела так же смысл нижней опалубки при заливке ростверка. На ростверк ушло 11 кубов бетона, в принципе небольшая усадка наблюдалась в том месте где песка отсыпано больше, но я бы не стал говорить о каких-то сумасшедших цифрах. Порядка 1-1,5 см. Хотя потом бетон застыл и остался висеть на сваях, поэтом трудно сказать была бы усадка большей при дальнейшей свободной нагрузке на песок.
