Редуктор с расходомером для TIG
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем AlekX, 05.01.13.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Столкнулся с задачей подбора редуктора для аргона. Как я понял, для комфортной работы лучше взять редуктор с расходомером. Нашел два варианта:
    Первый показывает давление в баллоне и расход в литрах. А второй давление показывает? Какой посоветуют практики?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас на картинках разные регуляторы расхода. А Вы спрашиваете про редуктор. Это разное чуть-чуть.
    Редукторы баллонные для аргона. Регуляторы расхода газа аргон. | Санкт-Петербург, (812) 325-18-26
    При выборе, иногда, основываются на заложенной технологии (это если очень кратко), другими словами тем, на что ссылается документация, разработанная для определенного тех. процесса. Но для личного использования (это моё мнение) проще работать с редуктором, потому как, устанавливается рабочее давление и всё. С регулятором, в принципе, ничего сложного тоже нет, за исключением тех регуляторов, в которых меняются расходные шайбы. Но если известно какая шайба установлена и какой шкалой пользоваться при выборе расхода, и у Вас, и у Вашего напарника хорошая память, и Вам известно, какой именно расход газа нужен для определенной работы, то можете использовать и регулятор.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Но они все равно, снижая давление, работают как редукторы... и потом регулируют расход. Или я не прав? :faq:
    Так, для тиг-сварки, в зависимости от размера горелки, надо регулировать не давление, а расход газа. Расход можно регулировать давлением, без расходомера, но тут требуется опыт работы. У меня его пока нет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Регуляторы расхода газа предназначены для понижения и регулирования давления газа, поступающего из баллона и автоматического поддержания рабочего расхода на выходе регулятора. Если проще сказать, то Вам, используя регулятор, будет виден установленный Вами расход газа, который во время работ будет поддерживаться автоматически. В этом есть, конечно, много положительного, в отличии от редуктора (потому как у различных редукторов при одном и том же давлении может быть различный расход газа), но, если при этом соблюдаются еще и другие условия, например, пропускное сечение клапана, соответствует установленному Вами расходу на регуляторе или, при использовании вентильной горелки, открытый Вами вентиль на горелке, пропустит полностью установленный Вами расход, ну, и т. п. Я ни в коем случае не отговариваю Вас от регулятора, я говорю лишь о том, что для быта, проще работать с редуктором, но с редуктором, предназначенным для определенного газа. А выбирать Вам, конечно.
  5. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Берите тот что по проще (и подешевле), вполне достаточно. Но если будете работать на смесях газов то расходометр нужен обязательно и на каждый газ. Не пользуйтесь готовыми смесями (в одном баллоне).
    Если варите не часто - они в балоне отстаиваются и сначало идёт легкий газ потом тяжелее...
    Я попробывал, больше не хочу.
    Расход можно научиться регулировать по щеке. Всё равно показания расходомера нужно соотносить и с размером сопла, и с материалом, и с характером шва.
    Два - три раза царапнитесь острым электродом и научитесь:).
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Баллон в машину и по кочкам с ним, по кочкам - пока опять не перемешается:)]
    Спасибо за советы, :)склоняюсь больше к покупке расходомера, а смесями пользоваться вряд ли буду... тут бы до простой сварки на даче добраться... времени на все не хватает:(
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Намаешся с таким редуктором (дешёвым) выход газа постоянно не стабильный.
    Я тут видео запилил, про нормальный редуктор.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Моргмаел, 2-50 :mad:
    Ген, отчеты хорошие, но буду в дальнейшем удалять такие видео.
  9. Leoned
    Leoned
    Leoned
    Вологда Россия
    @Моргмаел, потом расскажите пожалуйста, как у вас редуктор себя показал в работе. На вид действительно качественная вещь. :super:
  10. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    -Еще лучше, берите редуктор с одним монометром и двумя ротаметрами.
    В фоксвелде есть не дорогие, скоро сам буду такой заказывать.
