Самостоятельный монтаж фитингов сшитого полиэтилена
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Aleksandrtver, 05.01.13.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Здравствуйте собираюсь весной продолжить строительство. Сейчас собрана коробка поставлена под крышу и ждет весны. Хочу делать трубопроводы отопления из сшитого полиэтилена. все ничего но стоимость оборудования для монтажа фитингов очень вклика. Натянуть муфту думаю вполне можно подручными материалами сделав стяжку на винтах вопрос как сделать самодельный расширитель для трубы. Есть мысли перед вставкой фитинга нагреть трубу к примеру в кипящей воде и надеть или без расширителя или сделать самодельную оправку для этих целей.
    у кого есть опыт самотоятельного монтажа поскажите пожалуйста. Думаю это будет не только мне интересно.
  2. So5412
    So5412
    So5412
    Лучше, чем использовать спец. оборудование - не придумаешь.
    Возьмите оборудование в аренду.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы все оборудование будете делать из сшитого полиэтилена? Вы видели такую СО у соседей или друзей? Есть специальная технология? Если честно, я первый раз сталкиваюсь с этим! Трубы сшитого полиэтилена (РЕХ) кладут в бетонную стяжку теплого пола без разрывов и муфт внутри стяжки. Но делать обвязку котла, или " надувать " емкость под расширитель из этих труб?
    Категорически: не понял - :faq:
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    хочу сделать лучевую разводку к батареям от коллектора. Трубы спрятать в стяжку проложив в наиболее обитаемых участках комнат - сделать подобие теплого пола. Соединения будут только на коллекторе и у радиатора. в бетоне стыков не будет.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сделать-то можно... Только и теплого пола правильного не получится, и до радиаторов не все тепло дойдет, особенно если стяжка не утеплена. А у Вас, судя по региону, морозные зимы. Посмотрите в разделе " отопление " виды СО и определитесь, что для Вас оптимально. И про тп - тут тоже много чего понаписано...
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Купи на Ebay. Тут все дорого!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И перед покупкой таки определитесь что вам нужно,
    потому как есть два варианта монтажа пекса, с натяжной гильзой (рихау) и с расширением трубы и вставкой фитинга (упонор, бывш. вирсбо)
    и тот и другой инструмент есть в тюмени и его легко взять в аренду.
    п. с. кипящая вода вам не поможет, еще в 2001- 4 году на выставках мы кипятили соединения в чайнике и предлагали посетителям с помощью тисков и пасатижей выдернуть фитинг из трубы.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    мне кажется надежнее натяжная гильза. А в кипятке я хотел натянуть фиттинг без расширителя с последующим надвижением муфты. А где в Тюмени можно найти такие трубы и оборудование для их монтажа.
  9. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Фитинги для металлопласт подходят хорошо
