Вибраторы Красный Маяк
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Tiger, 23.07.10.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Отработал менее часа на заливке ленты, а больше и не нужен.Новый, куплен неделю назад. Если у кого какие мысли есть - пишите в личку (Москва)
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У меня синий, можно фотосессию устроить. :)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А у меня зеленый сгорел. :(
    Синий работает.
    Мысли такие:
    В течении суток пишете на "доску объявлений" предложение о продаже, если не ждете в этой теме каких-то иных "мыслей" о вибраторе, например интимного характера :|:
    А завтра эту тему я удаляю
  4. iz54
    iz54
    iz54
    Ярославль
    Здравствуйте! Вибратор продали? Если нет, то iz54@hotbox.ru
  5. skven
    skven
    skven
    Погодите не удаляйте,:no: давно хотел спросить...А с таким вибратором никто не сталкивался?? а то вот купил недавно, и незнаю хватит мне на фундамент...:) А называется Sturm.
    Ой блин, год только увидел что 2010..)):)]:)]
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По виду тот же ТСС, только в другой руке. Булава наверняка не паленая, а привод...время покажет. По идее на 70 кубов бетона должно хватить наверняка.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня такой же китайский только под названием глубинный вибратор ВЭ-35 с УЗО попортил много нервов при заливке.
    Начал вырубаться после 15 минут работы, правда вал был 50 мм двухметровый, но предназначенный именно для него.
    В результате думал что УЗО выбивает, отрезал и соединил на розетку.
    Через 15 минут тоже самое. Но искр на якоре не видно было.
    Похоже или на термозащиту или кнопка банально сдохла.
    Так что перед работой нужно его погонять хотя бы в ведре с водой полчасика, чтобы понять будет работать или нет.
  8. skven
    skven
    skven
    alex_k11.
    У меня правда вал 35 и 1 метр, вот только еще не гонял его. Но с другой стороны что мы хотели за такие деньги :)] (1700руб с валом!). Время покажет!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    skven.
    Я свой перебрал перед новой заливкой.
    Проблема была в плохо закрепленном проводе в кнопке включения.
    Так что рекомендую перед использованием развинтить ручку и проверить затяжку контактов и как уложены провода.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Кто нить пробовал булаву развинтить? Актуально однако... Чет под нагрузкой побольше вибрить перестает. Кое как удается запустить по новой. Долбишь, долбишь...
    Впечатление что трос в эксцентрике прокручивается и останов происходит. Но бред наверное... Какая там хоть резьба - правая, левая?
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Почитали - подождали - пора уже и ответ дать. Мне не горит пока, но знать надо.
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Тут на форуме в теме "придумываем вибратор для бетона " на 9 страничке есть фото. :hello:
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ага, спасибо.
    Глянул - не то.
    Это булава не от портативного вибратора. Они различаются в пропасть.
    Развинтил свой экземпляр. Все резьбы (их 3) левые.
    После удаления проникшего масла в нутро стала запускаться как это было всегда. Там после верхнего, и единственного, подшипника есть сальник призванный на борьбу с этим делом. Но наверное на таких диких оборотах и длительной работе он пришел в негодность.
    Теперь трос буду смазывать не заливкой "веретенки" как по инструкции, а натиркой солидолом с разбиранием булавы.
    Практика показала что достаточно развинтить одно соединение - второе со стороны привода (удаление масла).
    А вот если смазать трос, то 1-ое надо крутить.
  14. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Ручной вибратор Красный Маяк ИВ35. Интересует, кто что может сказать плохого или хорошего о данном вибраторе. Пока непонятны его характеристики, просто данные в интернете различаются.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    220 В, диаметр вибронак. 35 мм, длинна вала 1 м, вес 0,6 кг, мощность 0,7 кВт.
    Модель не особо популярная, но продается достаточно бойко. А что может быть плохого или хорошего в вибраторе? Работает, произведено в РФ, год гарантии.
