1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
"Щелкает" водяная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анарам, 05.01.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Итак, черт те знает что.
    Имеется одноконтурная система с котлом яик16 и пелетной горелкой Общемаш.
    Обвязка котла чермет, вертикальный стояк, затем раздача на два крыла, полипропиленом.
    На втором этаже, первичка идет в метре от пола, с косым подсоединением радиаторов Керми (стальные). И отводами для батарей первого этажа, из чугуна. Второй этаж весь в стальных радиаторах, Керми, первый в чугуне. Везде подсоединение, косое. Система может работкать и как ЕЦ, так и ПЦ. Сейчас лечу на ПЦ. На обратке стоит расширительный бак.
    Так вот, система, зазвучала. При запуске гонял на 95*, думал, что весь воздух выдавил, а тут, в последние дни стало слышно, как пузырьки воздуха гоняет и щелкает, а сегодня, сейчас мля, ночью, щелкать стало часто и громко :(
    Что можно сделать и что это вообще такое?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Анарам, можно просто поговорить, а можно выложить фото
    проблемных участков из "интересного" материала для Т=95*. Навскидку ("пальцем в небо"), в результате высоких Т произошла деформация ПП труб, в результате появились места образования "воздушных мешков", вот СО и зазвучала.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Фотки смогу выложить чуть позже, 3g ужасный. Когда гонял на 95*, да, трубы повело, но такого не было, после установки пелетной горелки температура котла не поднималась выше 40*.
    То бишь, перед тем как зазвучало не было никаких действий/событий. Система работала хорошо.
    Kylibin, что следует сфотографировать?
    И как "полечить" систему?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот эти вещи, если есть возможность, максимально информативно, т. е. не модельная сессия, а "шпионская" съемка, чтобы можно было ткнуть пальцем, "режь здесь". Перво причину Вы признали, оптимально удалить "верблюжьи горбы", а как?, это даже уже не лечение по фотографии, скорее по телефону.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Самое обидное, что на волновых участках тихо, блин. А вот у меня, в спальне хоть и ровно, но звучит. Перед спальней труба идет через кладовую, где мальца кривой участок
    Первая фото перевернутая (не пойму как с айпада нормально ставить)
    И вторая перевернута :(
    Kylibin, подумал, а если перейти с насоса на ЕЦ? Ведь, по идее то, сильный напор гоняет пузырьки, а отключив насос получу малый напор, который так не будет разгонять воздух?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Пока, что удалось рассмотреть на "шпиёнских" фото.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Едрена вошь, что же получается, система должна быть идеально ровной?
    Ну, тогда проще перейти на металл.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Сталь, медь. Это подразумевалось, просто не было оглашено. По причине: готовая СО, ремонт в доме и т. д., "бюджетный вопрос". По хорошему ТТ и ПП :no::no::no:, не есть хорошо.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Анарам, а кто вам рассказал, что у вас будет ЕЦ на пп? да и что трубы пп способны работать на 95 град?
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Один знакомый, котельщик. С 95 это я конечно погорячился :)
    Но работает ведь.
    Сейчас, температура котла 50, обратки 31. На втором этаже жаркова то, думаю понизить температуру обратки до 27
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы систему на сколько лет строите? при таком использовании ваши трубы протянут лет от 3 до 5. а дальше ЧТО? у вас же ТТ, да и поддать на нём МОЖНО, а трубы уже кончаются.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    При каком использовании?
    Не нужно фантазий, на 95* работал максимум два дня, все остальное время на пелетной горелке, температура на пелетах, в котле, при ЕЦ-50.
    Про мой вопрос, я так понимаю, у Вас ответов нет.
    Что же самой системы, то собирать нужно было быстро, бюджет был ограничен, тк строился за сезон, чуть позже переделаю в металле.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что отвечать то? переделывать надо и вся недолга. но вы же не слушаете как НАДО делать, вам бы подешевше, да поприкольней.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Федот1, чудной Вы человек. Ну не было денег, а заезжать надо было. Года три простоит и хорошо.
    Так вот, лечу на ЕЦ, все работает, пока не щелкает. Температура котла, 49, обратки 29.
    Послушаю ночью, будет ли щелкать...
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это была опять уверенность или пожелание? пп в отличие от стали рвётся моментом (там где прохудилось). вот придётся вам как нибудь жару в котле поддать (холодно будет) и алес капут. вы же это можете прям счас проверить. трубы же будете резать. так вот если будут крошиться, значит и КОНЕЦ им. можете сравнить хрупкость с трубой которую не использовали.
    а что чудного в том, что я сначала подумал, посчитал, прикинул риски и сделал СТАЛЬЮ на ТТ КОТЛЕ. а про дороговизну можно поспорить. ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ оно как то дороже денех.
