Каркас или монолит?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Модный, 05.01.13.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Каркас или монолит?
    Привет! Что лучше, каркасный дом (ОSB или СМЛ, сип панели, сендвич панели), или монолитный с утеплением ЭППС по технологии "мокрый фасад"?
    Кажется что монолит лучше и надежнее, но еще кажется что возни с ним много будет, и намного дороже.
    Ведь монолит, в любом случае утеплять надо.
    Использование кирпича или блоков не подходит из за нестандартых особенностей проекта.
    Результат нужен в виде ровных белых стен.
    Какие плюсы и минусы?
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    У нас на районе, нормальные пацаны строят так, чтобы стены как минимум полметра толщиной. :) А каркас, это же не серьезно.
  3. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Если денег жалко а жить хочешь в доме-строй каркас.
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Нормальные пацаны, это, случайно, не те для которых Страдивари барабаны делал ?
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Александр.
    А у вас какой дом?
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Ответ есть тут
    http://www.forumhouse.tv/video/261/
  7. Модный
    Модный
    Модный
    так там же пеноблок. а я выбираю между каркасом и монолитом. проект другой у меня.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проект (картинку с планировками) можно под любой материал подогнать. По затратам на материалы монолит и каркас примерно одинаковы, по трудоёмкости монолит в несколько раз "тяжелее" у вас наёмная рабсила дорогая. Для варианта медленно и дёшево монолит подходит.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Можно конкретные примеры с цифрами? Монолит планирую 200 мм с армированием 12й или 14й арматурой, Плюс утепление. Бетон м300 наверное. Пока точно не расчитывали проект.
  10. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Можно уточнить ? Вы крепость от чьих атак хотите построить ?
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    М200 120-150 мм достаточно для пятиэтажки. Несущие стены КПД 120 мм армированы 2х12 по периметру и по проёмам, изнутри и снаружи сетки 200х200х4. Монолит будет прочнее армировать больше чем несущую стену КПД смысла нет, кроме конечно перемычек над проёмами. На практике зачастую монолит армируют ещё слабее.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Ага, если на Москву двинутся демократические войска НАТО, чтобы нарушить нашу стабильность,
    то наверное придется от них отстреливаться. У меня участок как раз с запада.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    Простите, не совсем понял. Объясните пожалуйста буквально. :) У меня 2 этажа будет, но конструкция не обычная. Часть строения висит в воздухе. Фундамент соответствующий будет. Лента, с увеличенной опорной площадью в нужных местах.
    Участок с уклоном, и я не хочу половину строения закапывать в землю. Лучше пусть в воздухе будет висеть часть.
    Как я понял, для стен в случае 2х этажей достаточно 120 мм маркой м200, армированной по углам и проемам арматурой 12 мм, а основная часть стены армируется сеткой 4 мм с клеткой 200 мм с двух стророн. Так?
    Могу только предположить что, нужно будет кроме сетки, закладывать еще арматуру под углом 45 градусов, к нижнему углу навесной части, где конструкция работает на растяжение.
    Поправьте если чего не правильно понял.
    И вот по перекрытиям вопрос. Есть место с пролетом 5 метров. 5х7 метров. без столбов внутри этой площади. По сути, это половина первого этажа со свободной планировкой. Какая марка пойдет на такое перерытие, какая толщина, какую и с какой клеткой арматуру
    надо закладывать?
    Я конечно понимаю что надо видеть проект и делать расчеты, но мне хотя бы прикинуть сейчас,
    чтобы определиться по стоимости и времени, каркас или все же монолит.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не понял что и как висит. Часть здания висит без опор на землю как балкон? Или на колоннах стоит, Эскизик хоть какой набросайте.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Да, Вы правильно поняли. Именно висит без опор, как балкон. Большой балкон, в половину всего первого этажа. Как на этой картинке, только у меня размеры 7х14 метров. Прямоугольник. Одна часть 7х7 на земле, другая 7х7 в воздухе (условное равновесие). Но по особенности конструкции, та часть что на земле, значительно тяжелее (больше перегородок, меньше остекления, плюс она влитая в относительно тяжелый ленточный фундамент под ней). Ну и дополнительным "противовесом", часть 2го этажа расположена сверху наземной части первого. На границе земли и воздуха, под первым этажем, в точке максимальной нагрузки, опорная часть фундаментной ленты, в несколько раз шире. По затратам на фундамент, должно быть даже меньше чем если бы все было на земле. Участок с уклоном диктует такую архитектуру:) Либо часть строения вгрызается в землю, либо парит над землей.
    Основных вопроса, два;
    1. стены (толщина, марка бетона, какая арматура и какой клеткой)
    2. Перекрытия. Пролет 5 метров, свободная планировка. (толщина, марка бетона, какая арматура и какой клеткой).
    По идее, если хватит 120 мм толщины, то это было бы хорошо не только по затратам на бетон
    всего сроения, но и значительно уменьшило затраты на фундамент, тк строение почти в 2 раза легче будет, по сравнению со стенами 200 мм.
    ПС. Грунт суглинок.
