Разделять ли по высоте приток воздуха и выхлоп котла
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем kopcheny, 05.01.13.
  1. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Здравствуйте. Читаю интернет и всю голову себе сломал. Имеется совмещенные в одном блоке такие каналы в порядке очередности размещения:
    фановая труба (второй этаж под потолком)
    вентиляция котельной (первый этаж под потолком)
    вентиляция санузла (второй этаж под потолком)
    вентиляция санузла (первый этаж под потолком)
    дымоход от газового котла
    приточная вентиляция в котельную (первый этаж у пола)
    Такой общий вентблок венчает флюгарка
    вопрос такой: стоит ли разносить по высоте эти каналы? Особенно про: "выводить выше, сквозь флюгарку дымовую трубу от газового котла".
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фановую трубу и дымоход нужно выводить выше вентшахт.
    Как то так: [​IMG]
    Только фановую сверху никаким зонтом не накрывать.
  3. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    А по какой причине не надо фановую накрывать ?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может перемёрзнуть. Тёплые влажные газы будут моментально намерзать на этом зонтике и вместо него будет на конце трубы ледяная болванка;).
    В то же время, не вижу ни одной причины в "накрывании" фановой трубы.
  5. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    А как же осадки? Если сильный ливень?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И что? Литром воды от дождя затопит канализацию?
  7. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Я с трудом верю что это будет всего 1 литр. И еще, это из разряда фантастики, но если отверстие будет открытым, туда же не только жидкости смогут попасть, но еще и предметы...
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Месячная норма осадков 50-100мм.
    Даже если у вас канализация 16см в диаметре и принять норму осадков в 100 мм. - получается за МЕСЯЦ в канализацию вольется 2 литра...
    Верьте в математику :um:
  9. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Ну хорошо, а как же попадание посторонних предметов?
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Каких? Листва, пыль максимум. Или у вас горбыли с неба валятся? :)
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну ворона например :)
    Вопрос ТС. А как вы сделали приток?
  12. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Приток - отдельный вентканал сечением 13х13, только выход в котельную, ни как у вентиляции сверху, а снизу 20 см от пола. По моим прикидкам воздух для горения котла оттуда должен поступать в помещение, где будет котел. Вентиляция в котельной тоже есть, сверху у потолка через другой вентканал. В двери в котельную не стал делать решетку для подсоса воздуха. Есть конечно опасения, что зимой будет поступать холодный воздух через приточку и будет холодно, но выход у этого канала прямо около котла да и около окна в котельной будет висеть радиатор и в котельной же предусмотрена сушка для верхней одежды.
    Смысл всего этого, чтобы котел не сосал кислород для горения из дома.
    Если задумка неправильная, то просто заложу этот подсос кирпичем и поставлю приточную решетку на дверь в котельной. Вот так.
  13. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Кстати вопрос в зал! Если газоход выводить через флюгарку, нужно ли ставить над ним зонт от осадков. Просто флюгарочка такая красивая, и не хочется ее портить этим "прыщем" над зонтом. Вообще планирую просто вывести трубу сквозь флюгарку выше нее на 5 см и без всякого зонта и покрасить в цвет флюгарки. Тогда вообще не заметно с улицы если не присматриваться.
  14. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    А фановую зачем выводить? Я так мыслю, что пара, который конденсируется не так уж и много от канализации. Уж не больше, чем например из вытяжки санузлов и из кухни, тем не менее их никто не накрывает.
  15. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Повидимому для отведения запаха. А на счет накрывания, мб я параноик, но если туда чтонить попадет, какой нибудь предмет, потом можно сильно утомиться его вытаскивая.
