1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление чердачного перекрытия, нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем abelar, 04.01.13.
  1. abelar
    abelar
    abelar
    Кирпичный дом отапливается газом, толщина стен 64см, кирпич пустотелый. Изначально схема утепления НЕ включала п. 1, п. 3, п. 7, т. е. на Ж/Б плиту была настелена пленка, сверху положен пеноплекс 150мм, сверху придавлено плитами ЦСП. На втором этаже было холодно. В верхней части всех наружных углов прилегающей к жб плитам образовывался конденсат, т. к. эти места очень холодные. Температура на 1-ом этаже дома не поднималась выше 20 градусов, на втором была не выше 16. Подняли плиты ЦСП, пропенили стык пеноплекса со стеной, уложили в 2 слоя вату, снова задавили плитами. В доме стало значительно потепело. 25 и 21 градус соответственно. Но некоторые углы в месте прилегания к плитам остаются холодными. Посоветовали закрыть ватой кирпичную кладку на чердаке см. п. 1. Не уверен, что будет от этого толк. Посоветуйте пожалуйста.
  2. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Этот бы вопрос до установки плиты и всё былобы Ок. Можно было бы торец плиты прикрыть пеноплексом. Сейчас нужно весь угол по сути теплить. То что нарисовано конечно даст эффект какой-то, но по хорошему утеплитель нужно и сверху стены и по наруже ниже торца плиты
