Шаг балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Slavamaz, 04.01.13.
  1. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Шаг балок
    Искал в какую тему вопрос втулить, так и не нашел подходящей.
    Во всех статьях, относящихся к конструкции перекрытий встречается термин - шаг балок.
    Вопрос в следующем:
    шаг балок принято считать - расстояние между боковыми стенками деревянных балок или это все таки расстояние между осями/центрами балок?
  2. serovservic
    serovservic
    serovservic
    Донецк
    Я всегда считал шаг балок по осям.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Какправило берётся в расчёт распространённая ширина плитного утеплителя. Например Роквола. Его ширина 60см. Следовательно чтобы он плотно входил между балками расстояние между балками должно быть 58-59 см не по осям а от одной балки до другой. Сечение же балок рассчитывается от ширины перекрываемых пролётов.
  4. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Пролет 4.6 м.
    Вот и мучает вопрос какое сечение с каким шагом выбрать.
    Высота балки будет 200, а вот с шириной не определился.
    Выбрать балки 100х200 с меньшим шагом монтажа или 150х200 с бОльшим.
    И достаточно ли будет например 150х200 с шагом 600 между самими балками (не осями) для такого пролета? :faq:
    По плану доска 50х200 с шагом 450.
    Что то мне не внушает доверия. Может и ошибаюсь :faq:
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    А пролет то какой у Вас?
  6. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Хм, так предыдущий пост как раз из длинны пролёта и начинается.
    Пролет 4.6 м
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
  8. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Ничего страшного. Бывает! :)
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  10. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    Этот калькулятор я видел (но спасибо за ссылку).
    Отсюда и первый вопрос возник - в калькуляторе шаг балок по осям или расстояние между самими балками?
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я думаю, что он считает по осям. Но даже если это не так, то получите запас прочности.
  12. leoinid
    leoinid
    leoinid
    Алушта
    у меня пролет 4,5 м балки 100х200 с шагом 600 мм.
  13. Slavamaz
    Slavamaz
    Slavamaz
    Ужгород. Украина
    И как?
    600 между самими балками?
