1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если расстояние небольшое, в пределах 10 метров, то я думаю ни чего страшного.
  2. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Да, расстояние от 3 до 6 м, дальше на улицу выход, там уже 2 см сделаю!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если доступ к этому участку есть, то можно оставить. Не думаю что могут быть какие то засоры на таких расстояниях.
  4. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Весной зальётся плита и доступа к трубе уже не будет!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если переделать не сложно, то лучше переделать. Лично я для себя бы оставил как есть. Если бы делал для кого то (за деньги) то переделал бы.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не знаю как знатоки, а я впечатлён! Вот так простой парень с помощью куска деревяшки, лейки и пары банок может посрамить занудных ботаников, которые долго, нудно и непонятно выясняют рекомендованные уклоны для безрасчётной безнапорной канализации.
    P. S. Для тех, кто смывает в туалет, в основном, деревяшки уклон и правда можно делать хоть 30см/м!
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Буратины, да:)]
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Здрасти всем, как можно проверить уже смонтированную канализационную трубу ?
    Желтые крестики ревизионные окна, проложена труба 110 рыжая уклон под домом мин 3 см на метр, из дома к колодцам мин 5 см уклон...
    з. ы. чего ждать ?
    З. ы. дублирую из другой темы... павел 1954 сказал засор будет(
    Может у кого еще есть мысли какие?
    А самое главное как проверить все эту систему ?
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    И все таки 2 см на метр маловато слишком вяло вода течет и на такой скорости ничего смыть не может, такой уклон после септика еще может и можно там должна идти просто вода без крупных предметов, но до септика я бы сделал уклон 3-4 см на метр
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У себя вы можете делать всё что угодно - хоть 20 см на метр уклона. Главное другим это не советуйте.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уклон в 2 см используется не просто так, бо он дает оптимальную скорость для движения воды. Если эти "сантиметры изменить" в сторону увеличения, то вода будет опережать по скорости смываемые фекальные массы, что может привести к засору.
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    После септика никаких масс не должно быть и можно сделать уклон побольше чтобы вода быстрее утекала и не замерзала если труба закопана не глубоко и без утеплителя. А вот как сделать нужный уклон трубы в утеплителе, он же может уйти (просесть) при давлении сверху грунта на толщину утеплителя как минимум?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После септика на уклон можно не заморачиваться. А труба имеет хорошую жесткость, если она собрана на песчаной подушке, обсыпана песком, то уклон ни куда не денется.
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Это понятно, я толкую про утеплитель который натягивается на трубу, он проминается и уровень смотреть по нему точно сложновато будет если нужно точно 2см на метр сделать
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А не надо утеплять трубу, которая закапывается в грунт таким утеплителем. Лучше ЭППС сверху положить (если есть необходимость в утеплении).
