Совет по уклону канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем cnt200, 04.01.13.
  1. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Нужен совет. Рабочие проложили под фундаментом канализационную трубу d-110 длиной 6 метров для вывода на улицу в септик. Уклон трубы должен быть 2-5 мм на 1 метр. Мне сделали 6 см на 1 метр. По теории, вода из унитаза будет стремительно бежать по трубе и не будет успевать тащить за собой твёрдые отходы. Проложить новую трубу под фундаментом невозможно.
    Имеется ли у кого опыт использования трубы с таким большим уклоном? Что посоветуете кроме разборке бетонного перекрытия?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смиритесь. И чаще пользуйтесь душем. Расстояние кстати до септика какое? Да и уклон должен быть 2 см на метр.
  3. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    5,5 метров под фундаментом и ещё 1,5 метра по улице до септика.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду сильно не экономьте. Можете провести эксперимент с яблоком - яблоко на 4 части и с ведром воды в канашку. Но в целом на 7 метрах нормально должно быть.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то должен быть 2 см/м, а не 2-5 мм
    В остальном согласен с Вадимом.
    Отходы смоются следующим "рейсом":)
    Дабы задерживающиеся отходы не успевали высыхать, не делайте сквозную вентиляцию септика.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста точно ли, должен быть уклон канализационной трубы 2 см на 1 метр? Длина трубы от дома до септика примерно 10-12 метров. Знакомый сантехник говорит, что это очень большой уклон и я сошел с ума. Будто максимум уклон на 10 метров 2 см.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста на какую минимальную глубину можно закапывать канализационную трубу?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это плохой, негодный сантехник
  9. Margeon
    Margeon
    Margeon
    Да нет сантехник прав
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас и аргументы есть? Хотя если труба диаметром под метр, то да
  11. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    как вы себе представляете выполнить уклон 2 см на 10 метров, т. е. 2 мм на метр. да это мемьше погрешности неровности трубы, осадки грунта и точности инструментов!
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я собирался вообще то сделать уклон 2 см на 1 метр. Значит получается 20 см на 10 метров.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Другие сантехники сказали сделать уклон 1 см на 1 метр. Хотя нашел в интернете схему .
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это хорошая, годная схема.
  15. Давыдыч
    Давыдыч
    Давыдыч
    Пушкино
    Добрый день! Подскажите, как лучше сделать канализацию. От дома до забора, порядка 30 метров, на этом промежутке планируется установить емкость для слива канализации, далее в емкость установить перекачивающий насос и далее в центральную канализацию, вопрос такой: Где лучше устанавливать емкость, около дома или около забора? От забора до центральной центральной канализации порядка 50 метров. На какую глубину необходимо укладывать трубы и с каким уклоном? Или другой вариант, устанавливать что то типа септика? Спасибо!
