Ёмкость для дизеля
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Инкассатор, 04.01.13.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Ёмкость для дизеля
    Для начала ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! Всем здоровья, счастья и удачи!
    А теперь по теме - посоветуйте емкость на 1 т, и обязательно ли нужен фикспакет для подключения емкости к дизельному котлу?
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А погуглить? ;) Я покупал напрямую у производителя https://anion-msk.ru/catalog/category/?categoryid=3 И у них же фискпакеты. Если подключаете корейские котлы с плунжерным топливным насосом то фикспакет лучше не ставить, также как и делать верхнее подключение. Во всех остальных случаях просто удобно купить готовый фикспакет, но можно набирать и по отдельности, если что-то не нужно.
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    С плунжерным и думаю но длина трубопровода будет метров 10
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Действительно это просто удобно когда есть фикспакет. Я бы взял бы. Хотя много раз приходилось видеть просто опущенный шланг в топливную емкость, где-то через просверленное отверстие в крышке, а где-то и просто так. Запах, соответственно, присутствовал...[​IMG]
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Инкассатор
    Даже и не думайте:no: Ваш вариант это китурами турбо 21 или 30, если конечно рассматриваете корейцев.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    полностью поддерживаю. Не качают котлы с плунжерами через верхнюю горловину емкости. Даже винструкции к Китурами написано что забор топлива с глубины не более 1 метра
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Да корейцы! А если через нижний слив? Или второй насос? Я правильно понял?
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Чессно, мне не нравится такой вид подключения. Имею ввиду через низ. Если что-то случится с горелкой или подводящими трубками, то вся соляра окажется на полу.
    Однажды у нас такое произошло...тонны полторы в землю слили...[​IMG].Подключили две емкости через маслобензостойкий шланг между собой и не знаем до сих пор по какой причине, но один из штуцеров от бака лопается и соляра пошла на слив...Хорошо что над этими емкостями располагалась комната охраны, они то и услышали бульканье...
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну да, народ еще ставит промежуточные емкости и т. д. и т. п. Можно пробежаться по темам, скучно не будет:aga: Голь на выдумку хитра... А вот купить котел сразу с нормальным насосом неинтересно? ;) В чем проблема то? По стоимости котлов разница небольшая, а если учитывать стоимость допнасоса то ее ваще нет... Или нравятся танцы с бубнами вокруг котла:aga:?
    Абсолютно согласен!
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    да, есть такое у русского мужика...:)
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если Китурами и мощностью не менее 21 кВт, то они комплектуются шестеренчетыми насосами, а для шестеренчатого насоса это растояние уже посилам прокачать.
    При приобретении котла уточняйте каким насосом штатно укомплектован котел.
    Вот с этого места поподробней пожалуйста:) какого европейца с автоматикой предлагаете по цене корейского котла?
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну я надеялся вам не нужно рассказывать, что Китурами 21 и 30 идут с шестеренчатым насосом :aga: Хороший такой европейский насосик :) Может правда сделан в Китае, точно не скажу:)] Но написано Danfoss:super: И автоматика штатная для котла:) И по стоимости Китурами 17 + доп насос + танцы с бубнами = Китурами 21 ;) А вот про европейский котел я ничего не говорил. На всякий случай ссылочка на насос в качестве запчасти к Кмиурами https://www.climatic-shop.ru/shop/UID_470.html
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну значит мы друг друга не поняли:).
    Топикстартер утверждающи дал знать что котел берет Корейский, при этом не уточнял какой!
    А вот ваш пост "А вот купить котел сразу с нормальным насосом неинтересно? ;) В чем проблема то? По стоимости котлов разница небольшая" я видимо не правильно понял:) Извините:hello:предположил что европейцы подешевели. О наличии шестеренчатых насосов на китурами знал и писал об этом выше.
    Andrige, расскажите пожалуйста что является приводом у шестеренчатого насоса встроенного в китурами, какой то навесной эл. двигатель, или там все в одном флаконе и двигатель и насос? Мне лучше с фотографией (если это не сложно) как это все смонтированно у китурами.
    За ранее благодарен.
    Р. S. Кстати дорого у этих перцев по ссылке насосы стоят... подобный насос стоит в районе 3000р. например здесь можно подобрать аналог http://www.servicvip.ru/shop.php?cid=11 (может кому и сгодится). Можно на заметку взять и обладателям котлов навин (предлагаемые доп насосы для навина никопроизводительны но при этом не дешевы).
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    К сожалению с фотками в ближайшее время не получится, т. к. после встречи НГ на даче уже вернулся в Москву. Возможно еще кто-нибудь из форумчан сможет быстрее выложить фотки. В отношении конструктива насоса - горелку пока не трогал т. к. пока не было необходимости, а из любопытства разбирать нормально работающий котел нет желания. Визуально топливные шланги и трубка подключается к этой коробочке. По стоимости полностью согласен, завышена очень сильно, это получается одна треть от цены котла... Одна надежда, что насосик качественный и быстро не сломается, а там, глядишь, и проще будет целиком котел поменять...
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Обычно привод насоса это мотор вентилятора горелки, его вал проходит через насос.
