Перекрытие из ЖБ плит на керамзитовые стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SanekNvrsk, 04.01.13.
  1. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    На межэтажное перекрытие имеются плиты длиной 6х1.2 вот такие
    Дом 9х10м с несущей стеной под плиты на расстоянии 6м.
    Стены будут из керамзитового блока.
    Строители говорят чтоб стены делал в блок (40см) ибо это же плиты, а не монолитное перекрытие. Не могут аргументировать это никак, т. к сами никогда не имели дело с плитами.
    Вопрос - могу ли я сделать стены (фронтоны) в блок (40см) а боковые стены в пол блока (20см)?
    экономия 1400 блоков х 40р = 56000р
    Или не парится и сделать все стены в пол блока, перемычку в блок. Сверху армопояс, ну и обшить пенопластом 5см. У нас морозы максимум на 3-4 дня под 11градусов стоят
  2. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Ппц, Вы мне прям помогаете нормально... Ну ничё,до перекрытия ещё с месяцок... :)]
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    SanekNvrsk, мне тоже никто не ответил, я бы сделал в блок, или по вашей схеме тоже может вытянут если будет качественный армопояс. Смотря как построены гаражи у нас, и их обрушения, а не в матрице мы живем?
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Сделай в блок, 56р. это не экономия. Сейчас сэкономишь, потом жалеть будешь.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Санек - все таки определились с перекрытием или еще варианты будут. :hello:
  6. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Worodew, плиты будут 100% они мне обошлись в 18т600р...
    ещё такой вариант предложили
    Angel4130, недопонял Вас, простите...
    serAlex, думаю...
    а може так?
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    SanekNvrsk, была темка про фундамент.
    лично бы я не стал экономить и сделал в блок.
    но смотря как построены наши гаражи и их обрушения, я вообще не понимаю законов физики, так что ваш вариант может прокатить
  8. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Ну подожду ещё ответов. Надеюсь кто-то ответит развёрнуто...
    Если делать как в двух последних вариантах, то экономлю ещё 24т.р! и того 80т.р - скважина...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поведайте...какая доярка вам такие варианты подмахивает?
  10. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Не так выразился... Не предложили, а сказали - А может так?
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    SanekNvrsk, если б не керамзимто блок то Т образый проконал, а может вам отлить ж/б каркас буит стоять на ножках между ними хоть в четверть кирпича
  12. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Вот в принципе тоже подумывал об этом! То есть колонны залить и связать их вместе с поясом на верху? Тогда какого размера сделать пояс?
    Получается что мне только по франтонам нужно сделать 40см. А на несущей стене увеличить верх до 60см от ...
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Да ж/б каркас колонны и сверху ригиля с закладными что бы сварить их с плитами
    надо расчитывать нагрузку
  14. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Как рассчитать?
    хмммммм, а про закладные - умно блин... :)
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    SanekNvrsk, ну как эт к проектировшикам или кто этим занимается, на данных плитах по углам должны быть металические пластины могут быть зашепаны цементом, плита по идеии сама стягивать и удерживать стены,
