1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    На антифризе часто текут. Тэны работают, как правило, так же. Если покупать с запасом мощности, допустим в 2 раза, то прослужит дольше, НО:
    1. Токи будут в два раза больше
    2. Котел будет дороже.
    Сможете ли Вы с этим справиться?
  2. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, где можно купить датчик температуры воздуха для электрокотла эван эксперт 12. Или можно ли его заменить каким-то другим.
  3. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Соглашусь, антифриз
    Соглашусь, антифриз найдёт слабое место, но вырезать прокладку с использованием герметика, думаю не проблема.
    Какой котёл не страдает данной проблемой? Заявленные ЭВАНом усиленные тены получаются просто рекламный ход?
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Течами не страдают котлы с блок-тэнами: WARMOS-QX (не выпускается). Он же в Леруа-Мерлен Evberg Lux. Также Эван эксперт, Эван Новатор и Эван NEXT (новые).
    Насчет запаса мощности, на RX завод рекомендует при неразбавленном антифризе не превышать 40% мощности, для полной мощности разбавлять, вроде как, 1:1. Не помню точно. Иначе можно получить разложение антифриза на ТЭНах.
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ALEX555919, Я эксплуатирую RX 15квт с зимы 2014 года (поставил его в замен вармоса комфорт, уж слижком громко он стучал пускателями, котел в доме висит), для обогрева дома в 153 квадрата (дом из ОЦБ), зимой постоянно не живем в нем, приезжаем на выходные, до выхлдных поддерживаю температуру +18, +20, перед выходными прибавляю.
    В прошлую зиму накрылся один тэн, менял сразу 3, в системе залит антифриз диксис топ, водой не разбавлял (связывался с менеджерами эвана, сказали такой разбавлять не надо). До смены тена нигде протечек не было, сменил тен, немного подтекало под гайкой тэна, сейчас не подтекает. А так котел работает безшумно, держу постоянно 60% загрузки, в морозы прибавляю до 80 в лютые морозы до 100%, котел справляется, дома тепло.
  7. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Спасибо, отзыв вдохновляет, а то уже сижу другой котёл подбираю, к примеру С2 и сразу выкинуть пускатель и воткнуть симистор. Правда, минус этого котла при работе с антифризом - нет ограничения мощности. Да, а комнатный термостат используете? Если да, то какой?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ALEX555919, нет, термостат комнатный не использую, думал на этим, но понял он мне ни к чему:)
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @ALEX555919, но заметьте на RX если выставить 60%,80% от показания мощности, это не означает, что например, а котле 15 квт, при установке 60% котел будет потреблять 9 квт и т. д.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    В RX ТЭНЫ стоят чешские backer
  11. knx23
    knx23
    knx23
    Доброго времени суток, форумчане!
    У меня вопрос по электро-котлу WARMOS-М-7,5 220В:
    Недавно мы установили данный котёл и решили осуществить первый пуск - прогреть два контура тёплого пола через смесительный узел, на котором установлен термоклапан со стартовой температурой смешивания 50 град. C.
    В электро-котле включили только 1-ю ступень и выставили термомонометр примерно в среднее положение. Начался нагрев, температура теплоносителя повысилась где-то до 45, потом начала падать пока теплоноситель совсем не остыл, но лампочка "нагрев"
    продолжала гореть, т. е. не осуществлялась автоматическая поддержка заданной температуры. При повторном выключении, а потом включении котла теплоноситель также нагревался до заданной температуры и остывал.
    Можете направить в чём может быть дело, может это каким-то образом связано с тёплым полом?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @knx23, возможно, дефект управляющей платы. Поскольку котел новый, имеет смысл обратиться в гарантийный сервис.
  13. knx23
    knx23
    knx23
    Нет, котёл не новый, мы его взяли у знакомых, чтобы топиться пока проведут газ, ему уже 2 года как.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ИМХО с теплым полом это никак не связано.
  15. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Да работа и устройство котла основанная на ШИМ - регулировании мне полностью понятна. Основной вопрос - надежность и качество по отношению к конкурентам. Вопрос по насосу: он стартует при включении нагрева или при подаче питания, и есть ли у него таймер на отключение? Спасибо.
