Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. doctsoy
    doctsoy
    doctsoy
    Подключил дом с 1 фазы на 3. Встал вопрос - можно ли подключить ЭВАН Warmos 7,5Вт 220В на 380В убрав перемычки, или существуют значимые различия котлов "ЭВАН Warmos7,5Вт 220В" и "ЭВАН Warmos7,5Вт 380В"? Спасибо всем кто поможет.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У ныне выпускаемых WARMOSов на 220 В клемная колодка подключения с двумя контактами, а на входном электромагнитном пускателе аварийного отключения на контактах стоят перемычки.
    Возможно у Вас электрокотёл старого выпуска. Посмотрите лицевую панель. Ежели там четыре выключателя, один из которых выключатель "сеть", то это старый вариант. Можете тогда убрать перемычки с клемной колодки и подключайте три фазы. Но ежели на лицевой панели нет выключателя "сеть", то необходимо подключать три фазы непосредственно к пускателю, убрав перемычки на входе и выходе пускателя.
  3. doctsoy
    doctsoy
    doctsoy
    Kromanon, благодарю за ответ.
    Извините за допущенную мной неточность указания прибора. У меня смонтирован "Warmos-M-7.5-30", номинирован на 220В, производство 2011 г. Клемная колодка на 4 контакта. Выключателей "сеть" нет. Пускателей нет. По инструкции при подключении поставлены перемычки на клемной колодке.
    Значит ли это, что можно убрать перемычки на клемной колодке и подключить 3 фазы?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Хорошо, что уточнили. Убирайте перемычки и подключайте к трёхфазной сети. Эта модель изначально выпускалась без сетевого выключателя.
  5. doctsoy
    doctsoy
    doctsoy
    Благодарю за помощь
  6. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Подскажите господа по Эвану. Отработал почти три года, система закрытая, вроде всё работает, но субъективно кажется что температура на выходе стала несколько ниже. Надо ли в процессе эксплуатации проводить ревизию тенов на предмет например накипи или их сопротивления изоляции? Тены целы, потребляют ток согласно мощности, может всё-таки накипь? Как проверить, неужели только разбирать?
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А что мешает субъективность превратить в объективность? ;) Например, померять температуту на выходе? А с электросетью все нормально? Может наряжение стало меньше из-за того, что новые соседи подключились? Я вынимал ТЭН из Эвана через год экспуатации котла на антифризе, который изначально немного разбавлял дистилированной водой, накипи не было вообще.
  8. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    С напряжением нормально, стоит стабилизатор, да и ток употребляется согласно мощности. Сейчас на улице 0-2 а при включённых двух стенах по 2,5кВт темп. выше 50 гр. не поднимается, обратная градусов на4-5 ниже, к сожалению не помню как было когда собрал. первое время. Система закачена водой из под крана прошедшей небольшую очистку. Я думал может кто-то разбирал котёл для замены тена после нескольких лет работы? Может всё-таки накипь?
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А какую температуру ставите на котле? Если поставить, например, 80 градусов, нагрев периодически отключается или работает постоянно? Если котел отключается, а батареи только 50 градусов то, посмотрите, чтобы все отсечные краны в СО были полностью открыты, проверьте работу циркуляционного насоса и почистите грязевик. Думаю ТЭН быстрее бы сгорел, если покрылся толстым слоем накипи, но это мое ИМХО.
  10. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    ,Температура котла выставлена на 80 градусов, но выкключается котёл по сигналу комнатного програматора, только кажется что увеличилось время нагрева до отключения. Вчера померил время работы котла за сутки, получилось около 10 часов по 5 кАт, т. е 50кВт на 100 кв. температура за бортом 0-2,К сожалению до этого никогда этого не делал. А вообще где -то встречалось что даже незначительный налёт на тене здорово снижает кПд может я не прав. Сейчас конечно всё работает нежелательно всё разбирать альтернативы нет поэтому и спрашиваю может кто сталкивался. или ждать уже до весны.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Если вы не добавляли большое количество воды в процессе эксплуатации, то накипи там нет.
  12. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да за всё это время в самом начале эксплуатации поднимал немного начальное давление до одной атмосферы после сьравливания воздуха из системы, а так и летом стоит и давление не насколько не падает. Наверно что-то привиделось, извините господа.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели по комнатному термостату отключается, то всё нормально.
    5 кВт на 100 кв. м - это маловато будет зимой.
    Накипь на ТЭНах не снижает КПД. За счёт накипи повышается температура внутри ТЭНа, что ведёт к быстрому разрушению ТЭНа.
    У Вас что, холодно дома?
  14. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Да нет сейчас при 10-12 градусов действительно хватает 5кВт,хотя при замере токовыми клещами показывает 20-21 ампер что соответствует4 с небольшим киловат, может немного выгорело внутри сопротивление изменилось, а насчёт того что накипь не мешает отдаче тепла несогласен, когда радиатор у машины грязный вентилятор вкл. гораздо чаще, съём тепла гораздо хуже. Третий тен включаем когда за бортом более 15 гр.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Кроме токовых клещей есть вольтметр переменного непряжения. Напряжение падает - мощность падает в квадрате пропорционально напряжению.
    Разве я говорил, что накипь не мешает отдаче тепла? Придёться углубиться в суть вопроса. Когда ТЭН чистый, то внутри него температура 600 градусов, а ежели ТЭН в накипи, то внутренняя температура повышается, что бы сохранить прежнюю теплоотдачу. Как это можно назвать? Мешает или не мешает теплоотдаче? А ежели мешает, то куда тепло девается? По проводам убегает?
    Да и в Вашем примере увеличивается разность температур за счет вентилятора. Так сказать увеличивается тепловой напор. Накипь на ТЭНе снижает рабочий ресурс ТЭНа, а не КПД.
