Нужно переделать обвязку котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prosfornik, 04.01.13.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Из комплектующих осталось только купить насос на четыре этажа дома, общей площадью 360 м2, подвал я пускаю отдельной веткой. Понимаю что нужен расчет потерь давления в трубопроводе, но может есть какая-то практика по квадратуре и этажности? Насос на 8 м, 10 м или 12 м напора? Я пытался посчитать но запутался.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Поискал схему.
    Слона-то...еЕ нету в теме. :flag:
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Всю голову сломал куда как разместить коллектора, длина каждого коллектора 1 м.
    Прилагаю фотки котельной, только закончили ремонт, полдня подымали ТА на подставку, чтобы можно было бы подключиться снизу. Вообщем рычажная лебедка полное Г... для подъема груза вверх.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Братья, посмотрите обвязку котлов: пеллетный, ТТ, дизельный и электрический. Правильно ли я сделал?
    - пеллетный работает по датчикам ТА (по верхнему включается, по нижнему выключается)
    - дизельный и ТТ включаются в ручную, при этом переводим контроллер пеллетного в режим ТТ (насос работает постоянно).
    - электрический, включается через реле и таймер (работает с 23 до 6 утра, пока тариф низкий), мощность котла 12кВт, не могу настроить работу с данным котлом насоса обвязки, думаю поставить отдельный насос рядом с основным. Т. е. реле будет включать и котел и насос.
    Зимой возможен вариант: мощность электрокотла не хватит и включится пеллетник, будут ли работать два насоса одновременно? Обвязка Котлов.jpg
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Посмотрите собранные на стенке коллектора, пока без льна. Может будут какие-то замечания? 20140125_201906.jpg 20140125_201918.jpg 20140125_201928.jpg 20140125_201944.jpg 20140125_202004.jpg
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Запустил систему, спасибо за помощь. Только возникли небольшие сложности:
    при стандартном режиме работы не хотел прогреваться ТА, обратка частично затягивала подачу и верх не успевал прогреться.
    Тогда я закрыл подачу из котла в ТА и открыл обводную трубу сразу в коллектор подачи, но оставил обратку как есть.
    ТА стал прогреваться нормально равномерно сверху донизу. Так можно делать? 2014-07-09 00-47-17.JPG 2014-07-09 00-26-18.JPG
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А может мне просто удалить вход в ТА из котла, а сделать напрямую сразу к коллектору?
    При ЕЦ скорость будет побыстрее, да и в освободившееся посадочное место смогу вставить тэн киловатт на 15?
    Братья как думаете?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схемку обвязки ТА, пож. На фото не все видно. :ogo:
    Особенно, как получился ... "режим"
    :ogo: И что представляет из себя сам ТА (в разрезе?), и какие имеет (?) патрубки?
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Показываю схему как получилось...
    По второму позже Обвязка пелетника и ТТ котлов (изменение).jpg .
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Prosfornik, ТА, как вижу, имеет 2 (!) патрубка входа "подачи".
    Работает, как и следовало ожидать, верхний из них (соединенный с коллектором).
    Что делает при этом "средний" патрубок подачи (?) ...
    И зачем (?) он врезан в середину ТА :faq:
    Покажет вскрытие.. разрез ТА.
    Без насоса через этот "средний" патрубок ничего "заряжаться" не будет. Будет работать верхний патрубок подачи.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нет, вход один, средний; второй - обводная труба мимо ТА (как вы советовали).
    Средний Подача Котел-ТА, верхний Подача из ТА в Коллектор.
    В принципе разрез ТА есть на картинке, положение патрубков и их диаметр указаны.
    Если шрифт мелкий могу увеличить или выделить отдельной картинкой.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Большое "имхо", что ТА - под "чисто" принудительную обвязку, без всяких "обходов ЕЦ".
    На что намекает "центральный" вход в ТА.
    Он бы "работал", если бы не было обхода или "обход" был бы перекрыт.
    В нашем случае, этот "обход" стал подачей (!) для циркуляции в ТА, по месту прокладки / врезки.
    Если этот ..нежданный вариант устраивает, то особенности врезки в "центр" ТА можно не рассматривать,(?) а саму врезку ...использовать под др. нужды.
    Можно было поработать рег. кранами.
    Однако, ..счастливо избежали этого, вдобавок получив и "автоматизм" вступления в работу ТА, после окончания топки.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Нет, обход был конечно закрыт. Обход нужен на случай ремонта ТА.
    Просто, когда начал топить и подавать через центральный вход в ТА, получалось что котел нагревается до 85, а верхняя часть ТА - 70. Я так понял, что подачу сразу затягивает в обратку, тогда я перекрыл центральную подачу в ТА, подал подачу через обход. И ТА стал целиком прогреваться до 85 градусов.
    Фактически получилось что с котла сразу подается подача в коллектор и уже из коллектора подается в ТА.
    Но обратки с коллектора в ТА и с ТА в котел остались раздельные.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И на случай ..без насоса. :um:
    ..Виноват в этом "центральный" вход.
    Вода 85* из котла, поднимаясь в верхнюю часть ТА имеет ...подмес воды меньшей Т*.:close:
    Может, так задумано снижение Т*, для "непопадания" кипятка в ..пластмассовые трубы..:faq:
    Хотя, можно было "потерпеть" и дождаться-таки, этого (прогрева до 85*)
    Насос же никак (!) не может "подсосать" из подачи, т. к. при крайне малых скоростях в ТА, более нагретая вода не может (!) оказаться ниже "холодной", возле ..обратного патрубка ТА. :no:
    Не мудрено.
    Подача стала без "подмеса". Имхо, работалИ с насосом?
    Интересно, как бы пошла циркуляция через "обход" в режиме ЕЦ..:um:
    ...Нашел вот, ваше пожелание:
    Да. Параллельное подключение ТА.
    Эту "особенность" необходимо использовать при "балансировке" расходов и через ТА и через рабочие контуры (коллектор)
