Нужно переделать обвязку котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prosfornik, 04.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, это - ваша задумка Потому и оставил пунктир. :ogo: Возможно, вы решите вставить в это контур насос (?)
    Предложения - для вашего выбора или совмещения вариантов. Одно другому не мешает, но добавляет фитингов / кранов.
    Более нагретая вода "идет" вверх, охлажденная - вниз. По любым "кренделям", прямым или наклонным. :ogo:
    Хотя, "эстетика" и "нормы" подразумевают, таки, отсутствие "косогоров" из труб.
    Вопрос требует сопров. рисунка. "В общем", работа будет в любом варианте обратки.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Уважаемый Луко, можно вас еще немножко поэксплуатировать? :)
    Какой насос поставить на обвязку между котлами и ТА?
    ДУ я так понимаю - 32, а мощность?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Уважаемые братья, посмотрите. Вот насосный узел ТТ, Пеллетник и ТА.
    Все ли правильно сделал?
    Нужны ли манометры для контроля давления насоса? и загрязненности фильтра?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно 32? У Гр-фосс-а насосы с гайками 32 и 25 не отличаются по раб. параметрам. Как у WILO?
    Насос 25х40 - 25х60. Второй, по "списку", даст больший запас по циркуляции (если понадобится, до 2,5 м3/ч).
    ОК на прямой и ш. кран на байпасе - изначально попутаны (на "исходнике").
    Поставьте, хотя бы вы, :ogo: как "надо" - шар. кран на прямой линии и ОК на байпасе (пониже насоса).
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Поменял, посмотрите еще коллектор на обратку, все ли там правильно!
    Пожалуйста...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неправильного не вижу. :ogo: Сам коллектор был бы покрепче, в т. ч. к "тЕчам", если обойтись без к/гаек, "бочАтами". Большой необходимости фильтров нет, нужно следить, чтобы от их .."забитости" не нарушался "баланс" контуров между собой.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    В первую очередь поставил фильтра на обратку с контуров, чтобы в ТА грязи не налетело.
    А для контроля за "забитостью" фильтров манометры не ставят? так будет проще следить.
    Покажите, пожалуйста, что такое к/гаек и что такое "бочата"?:)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Найдете манометр с ценой деления шкалы, напр. 0,5 м. в. ст. (0,05 бар), тогда можно ..уследить.
    На вашем фото тройники Ду40 (?) соединены сгонами, на длинных резьбах которых должны быть еще контр-гайки, для фиксации и уплотнения соединения с тройником.
    Сгон с к/гайкой и муфтой:
    031db1e1e5a0ec2d823161d5d8b5a081.jpg Сгон - f81897bcda9573d82be3643fa67c8a3a_thumb_d1cac87bb4c0e5fb.jpg "бочонок" - bochonok_stal_09_12_304x304.jpg
    "Бочонок" - отрезок трубы с короткими (15-20мм.) резьбами на концах.
    Которые закручиваются в тройники "наглухо".
    Не нуждается в подтяжке и механически более "устойчиво"
    Сгон можно применить, когда размер (между тройниками) нужно "ловить" или регулировать.
    Бочонок дает размер менее точный, но "фиксированный".
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спасибо, а если сгоны обрезать, чтобы вторая сторона была с короткой резьбой? Или на сгонах другая резьба, зауженая?
    Пытался сам резьбу 40 нарезать, так у меня трещетка "Спартаковская" на первой резьбе стала проскакивать.
    Теперь на рынке закупаюсь.
    Уважаемый Луко, может есть какие-то особенности или "секреты" сборки отопления на оцинкованных трубах с резьбой?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Главный секрет, при сборке отопления на резьбах - нервная выдержка :)
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Это правда, но есть и положительные моменты, когда воспринимаешь сделанное (аккуратно), положительными эмоциями. Как-то, так. :)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Резьба одинаковая, трубная. :um:
    Обрезать более дорогой сгон, чтобы сделать из него .."бочонок" - мера "крайняя".:flag:
    Самый главный "секрет", который не купить и не позаимствовать - чувство "..хвАтит"! при затяжке резьбовых соединений. :flag:
    ..ПережАл - лопнуло.
    НедожАл - потекло.
    :um::ogo:
    Из технических "секретов", какие идут на ум. :faq:
    а) "короткая резьба" должна вкручиваться до конца во внутр. резьбу, с "заклИниванием".
    Это значит, "до упора и еще чуть-чуть".
    б) Резьба не должна "упираться" во что-то, внутри муфтовой / ответной резьбы оставаясь, частично, недокрученной.
    Оставаться резьбе "снаружи", в любом случае, крайне не рекомендуется, для вашего же спокойствия.
    в) При сборке, например, коллектора, когда надо соблюсти "строй" тройников, возможно такое положение, когда резьба вкрутилась полностью, но тройник не находится, в этом момент в нужном положении на 3/4 оборота.
    помня о "недокруте", резьбу лучше ДОрезать на необх. часть оборота, чтобы "заклинивание" стыка происходило в нужном положении тройника (-ов).
    Можно схалтурить, намотав побольше льна на сбег резьбы и чуть недокрутив резьбу, если это требуется для правильного положения фитинга / крана.
    К сож. это чуть. тоже в см. не опишешь.
    И конечно:
    p. s. Оцинкованная труба в отоплении не имеет смысла, т. к.:
    а) И "черной" хватает на ..50 лет.
    б). При наличии кислорода в СО и Т*>50* - "эл.хим процесс" начнется и ...между цинком и сталью. :ogo:
    Успокаивает одно, что удаление кислорода в открытой системе - быстрое и почти полное.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Смутил меня, добрый молодец, и я решил купить латунные фитинги. нашел недорогие из Украины, обратился на завод Никифоров, прислали - вот это и есть несоосные тройники. Кривые жесть.
    А пришел на рынок, мне показали оцинковку - и все соосные, просто разный Китай, есть кривой - а есть нормальный.
    Система у меня закрытая, но также надеюсь что воздух быстро выйдет.
    Сгоны у нас стоят по 70 рублей за штуку, а бочонок нарезать - 100 рублей вместе с трубой.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Еще вопрос:)
    При отрезании края трубы завальцовываются, потом проблемы при эксплуатации бывают, на этом выступе не набивается грязь?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Это называется "грат". Удалять обязательно. Самое простое круглым напильником или можно купить гратосниматель.
