Нужно переделать обвязку котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prosfornik, 04.01.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Избавтесь от кубового бойлера и купите литров на 300 с 2-мя теплообменниками. На второй змеевик подключите 2 гелиоколлектора.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    А нафига? :faq: Вынести 300 кг из котельной в подвале, практически нереально. Его что нельзя в виде буфера использовать?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пож., конкретнее (?) :faq:
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Последняя схема правильная?
    Выход у меня с котла - 3/4", вход в буфер - 1", выход из бойлера на коллектор - 1,5"
    Т. е. мне надо от котла до буфера сделать разводку 1", а коллектора сделать 1,5" с переходом на потребителей - 1" (дом, баня, ГВС)
    И еще как лучше сделать?
    Поставить после пеллетника - электрокотел с включением по падению температуры.
    или поставить тэны в низ буфера?
    И еще у меня от старой системы остался РБ - на 200 литров, можно поставить два РБ - один старый на 200 литров и новый на 100 литров. Новый можно подключить сразу к буферу.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По автоматике не отвечу. Теплообмен котла с ТА - с надеждой только на насос, имхо, неудачное "решение".
    Т. к. в схеме присутствует резервный ТТ -котел, которому вообще такое противопоказано.
    Да и "пеллетному", в таком случае, что (?) топить без насоса?
    И насколько он сможет "самовыключиться" без циркуляции и без закипания?
    Насосы контуров на коллекторе лучше расположить на подаче.
    Коллекторам не помешают и 50 /76 и подводки к ним от ТА - Ду40 (1,1/2")
    Остальные "сомнения" по эл. нагреву - непринципиальны, т. е. "возможны варианты".
    По вопросу 2-х РБ в разных местах - есть ли (?) аналоги такого решения? :faq:
    Если нЕту, то лучше обойтись "стандартным".
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Насчет пеллетника я не беспокоюсь, в нем подача воздуха осуществляется через вентилятор и количество топливо в горелке небольшое, при отключении электричества останавливается подача воздуха и при перегреве воды также останавливается вентилятор.
    А вот ТТ на 20 кВт это вопрос. А хватит ли 1" для организации ЕЦ между ТТ и ТА? Я тогда в принципе могу поставить типа Ладдотомата, при отключении электричества у него будет самотек.
    Вот подключение ТА в системе, при таком подключении ЕЦ будет?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не сложно схему действующего отопления. Иначе сложно судить о привязке чего либо. :hello:
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Схема обвязки котлов и ТА выше в посту.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Меня не интересует ЕЦ в доме, меня интересует ЕЦ между котлами и буфером. Котельную только собираю, т. к. действующей обвязки нет.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Что вы думаете если собрать коллектора из чугунных комплектующих (тройники) Турция
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Резьба часто бывает несоосной, такой коллектор получается криволинейным.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А кто же знает, хватит или не хватит? Единственная расчетная цифра по мощности 20 кВт - скорость необх. расхода между котлом и ТА в дюймовой трубе должна быть
    ок. 0,3 м/с. а потери цирк. напора составят 140 Па /м в стальной трубе Ду20.
    + Сопротивление "Ладдомата" + прочие.
    Еще однО "сведение" - потери в 100-150 Па /м. принимаются при расчете на насосную циркуляцию.
    Дабы не гадать и не расчитывать "естественную" - диаметры труб, соед. котел и ТА должны быть побольше, а ТА - повыше котла.
    Что на схеме никак не просматривается.
    При всем прочем - сопротивления трубы Ду50 относительно Ду25 с равным расходом будут меньшими до ..12 раз.
    Все о ТА/котел. (FAQ) https://www.forumhouse.ru/threads/8796/
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Молодец, а какие посоветуешь тройники использовать (желательно магазин где купить, можно по безналу). Искал 1,5" и не нашел.
    Lyko, меня "смущает" одно обстоятельство:
    вот у меня выход с ТТ Ду 32, а вход в ТА - Ду 25, если я сделаю систему до ТА на Ду 32, то заужение при входе в ТА не "перечеркнет" всю работу. Как считается скорость работы отдельной гидравлической системы:
    - по самому узкому месту (в данном случает Ду 25)
    - или по диаметру трубы умноженной на ее длину?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не так.
    1. В случае "с насосом" -
    а) Расчитанные / подобранные диаметры труб фитингов, сопротивления арматуры - основа для выбора насоса по "получившимся" напору / расходу.
    б). Сделанная "по факту" система просчитывается на необх параметры, после чего опять-таки, подбирается насос.
    2. В случае "без насоса" (ЕЦ) - примерно так:
    в) Выбираются необходимые параметры "отдельной гидравлической системы" - кВт, перепад температур, расход, циркуляционное давление.
    в) Методом "подгонки" определяются сопротивления труб, фитингов, арматуры для работы при выбранных параметрах циркуляции.
    3. Без реальной схемы с отметками по высоте и метражом / диаметром труб, типами установленной зап./рег. арматуры, разговоры "о диаметрах" не имеют смысла.
    Особенно, в случае "ЕЦ".
