Дом 10 на 10 нужна помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Аббаbk, 04.01.13.
  1. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Исходные данные. Планируем строить дом 10 на 10.
    Территориальное расположение Пермский край.
    Материал стен газобетон 400 мм д 500 плотности.
    Фундамент Столбчатый Ростверк по ТИСЭ.
    Перекрытие первого этажа сборномонолитное от Марко.
    Вопросы следующие.
    1) Как можно изменить расположение комнат чтобы получилось 4 небольшие комнаты 9-12 м2 кухня не меньше 9 м2 + котельная + большой зал +су, и прихожая. Дом 1 этаж с холодным чердаком.
    2) Как рассчитать какая из внутренних стен будет несущей и как спланировать ленту фундамента с учетом несущих внутренних стен.
    3) Самая бюджетная версия крыши для дома такого типа ?
    Из плана Спальню 2 двигать нельзя и выход в котельную обязательно из кухни и задний выход обязательно из котельной должен быть. Всё остальное можно перемещать .
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кто дал установку про обязательность?
    Прихожую перенести между спальнями 3 и 4, соответственно вход в дом с запада. Пермский край никакой не Аравийский полуостров, тут с солнцем надо пользоваться а не избегать и с южной стороны ставить второстепенные помещения.
    Но дальше уже плохо что гостиная получается проходным двором (минимум в 2 спальни, а то все 3). Также на 4 спальни (5+ человек) одного санузла маловато, будут очереди.
    Искать дальше в сети другую планировку с которой вдохновляться.
  3. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Дом в деревне чаще всего сан узлом будут пользоваться на улице. Замечание по поводу входа с южной стороны принял, начинаю перерисовывать попробую в проекте 8*12.5 и в 10 на 10.
    Установку про обязательность дали будущие жильцы это дома. Вход в котельную отдельный обусловлен тем что там хранятся различные приспособления для скота ведра, сарайная одежда и прочее. чтобы через весь дом это не таскать. Спальня 2 обусловлена тем что там 2 окна одно на ЮГ другое на восток (восход) остальным жильцам расположение не принципиально.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Особенно при -30С :pioner:
    Случайно не прямо сейчас у Вас что-то такое там?
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я боюсь, что желания не совпадают с возможностями размера 10*10. Большой зал+4 спальни+кухня+котельная- нереальны. В Вашем варианте это не зал, а большая прихожая-холл. Куда Вы мебель ставить будете? Вокруг одни двери. Котельную нужно выносить в виде пристройки. Вход в неё из кухни. Выход в огород из котельной. Маракуйте, рисуйте, зима длинная!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Согласен на 100! Если 4 комнаты и совмещенная кухня-гостинная, еще неплохо помещаются...НО...когда возникают
    - весь оптимизм превращается в нервное покуривание...даже в год уравновешенной змеИ.
  7. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Именно сейчас у нас такое и скворечник на улице не напрягает) Всю жизнь так жили.
    Вот попробовали по совету сделать вход с запада. дом 8 на 12.5 т. е теже самые 100 квадартов.
    У нас 14 голов скота, поэтому без этого ну никак.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда изначально неправильная установка. Отделите мухи от котлет - дом отдельно, хозяйство отдельно. Хозяйственная кухня при хлеве или что у Вас там. И все остальные необходимые хозпомещения.
    К удобствам очень быстро привикают, и палкой не выгоните на скворечник когда народ опробует качественно встроенные удобства.
    Чтобы не заморачиваться мыслями про перекрытия, все перекрыть досчатыми фермамы, крыша 2-скатная, уклон 15-20-30 градусов в зависимости от материала кровли и необходимости использования чердачного пространства.
    Знаю о чем толкую, родители всю жизнь в деревне жили и в новом доме (начало 80-ых) весь быт так и был устроен, дом это дом, а хозпостройка с хлевом (коровы, овцы, свиньи, бычки, куры), сараем (сено, солома), гаражем (авто, мелкая сельхозтехника, мастерская), овощным погребом (для себя и скота), хозкухней (для скота, летом также варенья и консервы) отдельное здание.
  9. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Мы планируем дом с учетом минимальных потребностей для жизни.
    Для скота у нас отдельные 2 хлева, для сена отдельный сарай, гараж для трактора и машины отдельный, овощной погреб тоже) В нашем случае мы котельную рассматриваем не как котельную, а как ту самую хоз кухню с отдельным выходом. Делать её отдельно стоящим зданием не представляется целесообразным, так как надо будет его отапливать дополнительно и проводить там времени будем ооочень много.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :aga: Полсностью согласен с jtdesign - ВСЕ В САД! :)] т. е. в отдельный скотник (хлев/овИн).
    Посмотрите что боль-мень подходящее узрел (см. вложения)
    - в № 961 куню замените на спальню, а кухню совместить с залой.
    - в 1381, так же спальну на место кухни и кладовки (1,6)
    - в 1378 спальню вместо с/узла, а с/узел на место кухни. Кухню совместить и увеличить маленькую спальню.
    Примерно так, но и самому не помешает занятся "круговоротом" площадей.
    Удачи!
    P. S. "Котельную" можно и сбоку приторочить. Что-нибудь легкое - типа каркасной пристройки 3х3 м.
  11. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Aqualand, спасибо за предложенные варианты будем пробовать, но скорее всего кухня совмещенная с гостинной не рассматривается. Кухня в сочетании с котельной будет только для хозяек а вот гостинная будет совмещать в себе столовую и зону отдыха.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Барин, однако :aga: ...
    Однако на 100 кв. м. - даже барин не впихнет невпихуемое:)]
  13. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Чем плох план описаный в посте #7
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Аббаbk, газ где подведен будет? водоснабжение своё? или?
    а почему нет? на мой взгляд очень удобно! и кухня для скота, и банки склянки и рваные партянки, всё что душа пожелает! вы подумайте, сразу не отбрасывайте,
    я сейчас попробую с одним фермером новатором -робот терминатором списаться, давненько мы с ним усадьбу разрабатывали (мясомолочный) поинтересуюсь как у него стройка, вот вам он и расскажет все за и против отдельно стоящей котельной
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    мне тоже очень интересно послушать...
