Камин - калорифер
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ангарчанин, 04.01.13.
  1. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Камин - калорифер
    Как то на форуме пересеклись идеи объединения каминной кассеты и дополнительного теплообменника для более полного снятия тепла из уходящих газов ...
    Идею воплотил один из участников форума,- вроде доволен... И вот, с его разрешения, попробую обрисовать схему
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Очередной самопал. Давно есть заводские http://www.ochag.su/catalog/fireplaces/kaminnye_topki_kobok/teploobmennik_180_200/
    Если топка типа Invicta. Seguin. Supra. Fabrilor. и подобные, то такая конструкция может и будет полезной. Но с эффективными топками она только навредит. Как щиток из кирпича. Более того это чистый эксклюзив.
    Могу отметить одно, что рачительный хозяин нашел применение рукам и материалу.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Даже для самых современных и эффективных топок такое может иметь место. Тем более если учесть, что у любой топки перед выходом на режим длительного горения есть режим прогрева топки, когда выходящие газы имеют повышенную температуру, вот этот период можно и использовать для прогрева дополнительного теплонакопителя, только все не должно выходить за рамки разумного.
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Посмотреть вложение 1097213 Посмотреть вложение 1097213
    Там мощность этого теплообменника ? 1,5 -2 квт?, Здесь 10 - 15 квт в зависимости от режима горения,
    Щиток из кирпича не может навредить апприори.
    Топка камилла 700 DSC_0240.jpg и газы в первом метре дымохода имеют макс температуру, Надо её домой вернуть, а иначе КПД очень низкий в режиме активного горения.
    Когда прогреется, 150 кг металла поодерживат Т на нужном уровне, чтоб не было конденсата, и воздушные потоки нагреваются и саморегулируются.
    А про эксклюзив, - это вы точно подметили - стопудовый!
    Современные и эффективные топки имеют Т на выходе 500 - 600 град, а в в первом метре трубы до 700 градусов в режиме активного горения, кпд при этом= Тгорения - Т ух, г и поделить на Т горения и * на 100% = то есть 10 - 15 % всего. А если дымоход прямой то при скорости прохода газов 2 - 3 м/с и высоте дымохода 5 - 6 м эта Температура выбрасывается на улицу. Эффективность: - хваленая - около нуля.
    Конечно в режиме тления эффективность не та, и слишком большая площадь теплосъема приведет к конденсатообразованию, что вредно, да и сам режим тления не обеспечивает теплом в нужной мере, а так - полюбоваться.
    Согласен, - все должно быть сбалансировано
  5. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Знаю такое правило, что в современных эффективных топках нельзя снимать тепло с отходящих дымовых газов. Типо там все рассчитано, и в трубу с дымом уходит ровно столько тепла, сколько требуется для нормальной тяги. А если дымовые газы остужать то помимо появления конденсата, можно в определенных условиях потерять тягу, из-за того что дымовые газы будут слишком холодными, и решить эту проблему можно будет только дымососом.
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Все равно при растопке, и перед выводом на режим длительного горения надо дать системе прогреться, для обеспечения той пресловутой тяги... Вот в этот промежуток времени температура в топке поднимается от 250 до 600 _(режим активного горения), газы выше шибера имеют температуру не меньшую, коль скоро. обогащаются вторичным подогретым воздухом в верхней части топки (так называемая камера дожига)... При скорости движения газов даже 1.5м/сек они пролетают эту камеру очень быстро, так как объём её 10-15% от топочного объёма, и основной дожиг происходит в дымоходе (а точнее - в первом метре). В режиме тления температура в топке не поднимается выше 300 градусов и скорость не превышает 0.5м/сек, поэтому дожига, как такового, не происходит. Нужна температура для дожига газовой фазы не менее 350 - 400 град. Таким образом, выпареная влага не расщепленная температурной средой на простые формы Н (ОН), вступает в реакции в виде молекулярной воды для образования растворов в соединениях с азотом и метаном. Эти реакции происходят с понижением температуры среды (поглощением). Поэтому подвод воздуха в верхнюю камеру в режиме тления только разубоживает температутную среду дымовых газов, склоняя их к конденсатообразованию и сажеобразованию. Точка росы для многих органических соединеий в азотно-кислой газовой среде превышает 150 градусов... Поэтому в ранешной литературе и писали, что Т Ух. г. у задвижки должна быть 180 - 200 град для обеспечения нормальной тяги.
  7. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Тут предыдущий оратор так описал, что я толком сначала и не понял, а после вник, соглашусь.
    Мое резюме тут мала температура в топке, а те газы что должны греть накопительнуюбошку ее и проскакивают, в оригинале по другому устроенно у немцев
  8. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Гляньте на офиц. Сайты зарубежных производителей этих голов многое станет очевидным.
  9. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Да инет тут самого главного ради чего такое городится, а именно теплонакопителя!
    И еще что насмешило перед первой топкой все наклейки с топки срывают !
