Толщина контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Олеган1981, 04.01.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. У меня мансардный второй этаж, расстояние между стропилами в среднем 80-90 см, обрешетку делали доской 100*25 мм, контробрешетку - шириной 5 см и толщиной 2,5 см. Крыша - четырехщипцовая, размер дома 9*14 м по периметру. Кровля из металлпрофилевской стандартной металлочерепицы. Утеплять между стропил буду 35-ым пенопластом толщиной 15 см. Подскажите, не слишком ли тонкую мне контробрешетку смонтировали, не помешает ли это отводу конденсата?
  2. Нарком
    Нарком
    Нарком
    Рядом с Самарой
    Сразу выражу общее мнение что пенопластом утеплять крышу категорически не советуют, так как при нагреве из пенопласта (пеностирола) выделяются вредные вещества - стиролы, а металлическая крыша летом нагревается до 80 градусов а то и больше, ну это вам решать.
    Второй момент - пенопласт влаги боиться меньше чем та же минвата, хотя увлажненный пенопласт тоже не есть хорошо.
    И последний момент, паропропускающаяя способность пенопласта гораздо ниже чем у той же минваты, а следовательно влагосодержащий воздух из помещения будет с трудом проходить к вентзазору о котором вы говорите.
    Надеюсь моя мысль понятна, с уважением.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я пенопластом только кровельные скаты буду утеплять, т. к. минвата скомкивается со временем, а вот между потолочными брусьями (потолком) буду минвату ложить. от нагретой металлочерепицы до утеплителя - пенопласта и вентзазор будет, и пленка пароизоляции, и обрешетка. Вопрос в данной теме про вентзазор контробрешетки - не слишком ли тонкий вентзазор для контробрешетки 25 мм?
  4. Нарком
    Нарком
    Нарком
    Рядом с Самарой
    Советуют конечно 50 мм, но моё мнение что и 25 хватит, + у вас воздух будет гулять в стыках металлочерепицы, это не гибкая гидроизоляция.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    25 мм это мало, особенно для крыши больших размеров. Минимум 5 см. Пенопласт - самый худший из возможных вариантов.
    И еще, судя по тому, как Вы описали последовательность работ и упомянули пароизоляцию, то это не верно. Пароизоляция ставится изнутри помещения.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там же еще и обрешетка 25 мм, плюс выступы металлочерепицы - получается полости не менее 50 мм между обрешеткой... Тогда чем мне утеплять мансардные скаты? я ведь пенопласт могу вмонтировать и выше жилого помещения, горизонтальная ширина мансардного ската в комнате будет 1,5 метра
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрешетка и высота волны не в счет. Вентзазор - это прямой коридор для воздуха.
    Утепляйте базальтовой ватой, она наименее вредная. Сами маты пластичные и хорошо встают в распор между стропилами. В пенопласте всегда образуются щели после усушки стропил. Всегда.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И даже если пенопласт садить между стропилами на монтажную пену? Я просто видел кто так делал вроде не жаловались. еще вопрос про вентзазор, 2,5 см по толщине контробрешетки, так скажите, нужно ли мне будет перебирать крышу и наращивать контробрешетку (как кровельщик хочет меня развести) или оставить как есть?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почему развести? Он прав, мало 2,5 см.
    Вам решать., можете рискнуть.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Думаю дождаться весны и проливных дождей, и посмотреть как себя будет вести кровля, если снизу будет увлажняться тогда дальше буду думать
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все не так. Вам нужно дождаться отопительного сезона. и посмотреть что будет происходить. Дожди здесь на при чем.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так я отопление еще не проводил - только коробка без окон стоит, крышу только сделал. Кстати кровельщик мне пластиком снаружи вентзазоры контробрешетки закрыл - думаю отрезать сантима 3 чтобы там воздух гулял
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, отрезать надо.
    Для теплой крыши не дожди страшны, а конденсат, а его Вы сможете обнаружить только при отоплении, зимой.
  14. Green75
    Green75
    Green75
    Говорят, что пенопласт (полистирол) ломает стропилами... Врут?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так по идее если там в вентзазоре будет сквозняк гулять, то через пенопласт будут теплопотери - он жн дышащий материал
