1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Создаем СО. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Просто Мария, 04.01.13.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Всем добрый день и с наступившим.
    Возведены стены и крыша. К весне нужно продумать систему отопление от природного газа.
    И здесь маленький ступор. Читаю темы - голова крУгом. Поэтому решено создать свою,
    с большой надеждой на вашу помощь. Просьба откликнуться. Принимается любая критика, а ещё лучше правильные и продуманные решения. Делать планируем своими силами.
    И пока вводные так сказать, что имеем на данный момент.
    Дом из бруса, 150 мм. Снаружи Роквул - 100мм + отделка фасадная. Окна ПВХ.
    Дом с тёплой мансардой. По скатам утепление 150мм, на потолке 200 мм, тот же роквул.
    Общая площадь, чуть более 1оо м2. Радиаторы куплены Рифар. 90 секций. Котёл планируется двухконтурный, 24 кВт. З точки горячего водоснабжения. В качестве труб лежаков-стояков,
    планируется полипропилен 3/4 дюйма. По первому этажу планируется утопить в пол, по второму и стояки, пустить по стенам, с дальнейшей обшивкой чем либо.
    Жду критики, особенно самой схемы. Что лучше переиграть?
    Собственно для наглядности, сам домик. Поэтажные планы и рисунок того, что напланировали.
    Если требуется ещё какая либо информация - выложу. За приведённую схему не пинайте, в отоплении далеко не профи.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просто Мария, А предположительное к-во секций по приборам?
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Исходили из того, что удалось уяснить, а именно приблизительно одна секция на 10м2. На первом этаже, чуть больше, чем на втором. "Спаренные" радиаторы в гостинной - В-350. Такой же под маленьким окном, под лестницей
    (из-за высоты). Остальные - пятьсотки.
    Можно ещё добавить. На входе-выходе каждого прибора, планируются ШК. На втором этаже -
    "автоматические" краны Маевского.
    Да...ещё. Полы первого этажа естественно будут утеплены.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, 1 секция на 1.(!) кв. м.?:faq: Так напишите мощности на радиаторах в чертеже.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :|:Вы правы. Это от волнения. :close:
    1этаж. Кухня -10 секций.
    Гостиная - 2х10.
    Спальная - 10.
    С/узел - 6.
    Лестница - 4 и 6.
    2 этаж.
    Спортзал - 12.
    Спальные - 8+8.
    С/узел - 8.
    Изготовитель заявляет (из паспорта) 1 секция В500 = 204 Вт, В350 = 136 Вт номинальный тепловой поток.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просто Мария, На радиаторах в ЧЕРТЕЖЕ можете написать цифры?
    Не сочтите за каприз. :|:
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну здесь на всё воля Ваша...как говорится, любой каприз. :aga:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Но с достаточной информацией.
    Имхо, так. :ogo:
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Но у меня вопросов много...и первый - по смайлику. Что-то не так? Система не очень работоспособна?
    Обратка дюйм с четвертью, подающая дюймовка?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По смайлику - мал вЫбор. Приходится ..чередовать, согласно Ч. Ю. (уж какое есть:()
    Цифры - наружный диаметр. ПП - полипропиленовые.
    Согласно вашего:
    Дюймовая "система" обозначения труб применяется для стальных труб.
    Как и обозначения их по Ду. (усл.диаметру).
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Спасибо за науку, думаю ещё пригодится. :um:
    И всё-же вернусь к схеме. Все ли правильно? Или что то стОит изменить, улучшить, сбалансировать.
    Где-то в разделе попадалось, что ветки должны быть примерно одной длины. Насколько данное верно?
    Lyko, за "много вопросов" уж не обессудьте. Хочется всё понять и во всё вникнуть. Например, оптимальное расстояние от стояка до радиатора имеет большое значение, или этим можно несколько пренебречь...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Специально для желающих все понять и вникнуть - FAQ подраздела.
    ..Не рационально в отдельных темах излагать многократно один и тот же "материал".
    На конкретные вопросы "по ходу" - пожалуйста.
    ВсЁ в "отредактированной" схеме - "на глаз".
    Согласно "формату" форума, она является лишь "частным предложением".
    Вполне вероятно, другие участники расчитают гидравлику, "как положено", или внесут свои "имхо" по диаметрам, арматуре и прочим возникающим у вас вопросам.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Сложновато. Два месяца читаю...и всё больше запутываюсь. Для специалистов по данному направлению,
    это конечно же вероятно кладезь, в котором действительно можно почерпнуть для себя ценное и полезное.
    Думаю людям "в теме", по данным вопросам, FAQ действительно может послужить не плохим подспорьем.
    Но самостройщикам разобраться во всём этом:flag:. Каждый, строящий свой домик, вероятно интересуется
    тем, что действительное его волнует в данный момент. Нельзя же всех под одну гребёнку. Каждый дом - индивидуален. Сложно в массе информации выудить не специалисту то, что действительно ему нужно. Собственно с надеждой на помощь тема и создавалась. Хочется понять, как это всё будет работать в конкретном доме. Общие знания - конечно хорошо. Но как правило всех интересуют лишь частные случаи. Переварить кучу не слишком то в будующем нужной для тебя информации, также не рационально.
    Поэтому и обращаюсь за помощью к знающим людям. Не отсылайте на обучение. :|:ПомоЖите.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чем ..вышенарисованная "помощь" не угодила. :faq:
    Простенько, но, имхо, "со вкусом".:|:
    И хорошо это или плохо?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    немного не так. эти данные для температуры подачи 90 град. у вас же газ и пптруба (а это 70 град), так что будет 130 и 80 (примерно) из этого и исходите. для комфорта надо %% 75 окна перекрывать (будет просто отсекать холод).
    пысы не верьте РЕКЛАМЕ и ПРОДАВАНАМ, им то всё равно на то будет у вас холодно или жарко.
