Несколько вопросов по строительству если можно
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем badrik, 04.01.13.
  1. badrik
    badrik
    badrik
    Сургут- Новочеркасск
    Здравствуйте коллеги, впервые здесь пишу. Прочитал много чего, но некоторые вопросы есть, надеюсь сообщество поможет советом.
    Строительство идёт в г. Новочеркасск Ростовской области в пригороде на равнинной почве суглинок. Началось всё с покупки участка под коттеджи с проектом и уложенным в землю фундаментом, фотографировал я мало, но теперь понял что буду исправляться. Купил с фундаментом а потом осознал что гемороя будет хоть отбавляй
    на фото частично видно что было изначально, он был сложен в 90 годах из того что спёрли то и положили. в основе лежат четыре мостовых толи пролётных балки (внутри арматура и тросы) и так как они были не в горизонте положены, мной было принято решение сбить весь силикат псевдо цоколя и поверх всего этого чуда с сверлением в старый фундамент, всавкой арматуры, и вязкой арматуры, был залит армопояс с бетоном замешаным на месте, примерно 50 см высотой попериметру и поперечным связям.
    Далее была проложена внутри канализационная труба, до выхода из фундамента и путём ручной засыпки внутрь фундамента был засыпан и утрамбован песок в размере примерно 130 кубов, поверх песка был подсыпан щебень и начата вязка арматуры на плиту
    была связана арматура 10 ка с квадратом 20 см, два слоя, с верткальными связями в армопояс, и началась заливка мешалкой, заливали три дня, учитывая 30 градусную жару в мае 12 года бетон плиты вообще не потрескался, я в течении недели его увлажнял, в общем получилось результат на фото, к сожалению это всё что у меня осталось из фотографий
  2. badrik
    badrik
    badrik
    Да забыл указать размеры дома 14м на 11м, так как стройка происходит раз в год то сверху и по бокам над землёй фундамент был проклеен гидроизоляцией изоэласт, правда в один слой но думаю для сохранности плиты от атмосферы этогодостаточно.
    В итоге плита у меня получилась на уровни груди это примерно 140см, но далее началось веселье. :)
    не знаю по какой причине, ну хоть убей неосознал по какой такой причине я не промерял диагонали старого фундамента. а сраным строителям этого и подавно не надо было, и вот перед отъездом я их промерил:mad:, и был шокирован, разница в диагоналях 300мм, я в ступоре нахожусь уже несколько месяцев. Думал и вот решил обратиться за советом. Есть уменя мысль сверху плиты из фундаментного кирпича м150 выложить в три ряда с армированием пробивкой цоколь будущего дома, т. е местами кирпич выпустить с плиты, а местами завести на плиту, вычитал что выпуск допускается 1/3 кирпича, ну вот только такое решение вижу для себя, что подскажете?
    Второй вопрос касательно кирпича стен, хотел спросить у строителей дона, стены в полтора кирпича маловаты для этой местности? без утепления. вообще мысль о стене в 2 кирпича, но вы же знаете жаба то душит:)
    Кто что думает по этим вопросам?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если никому не скажете, то никто и не заметит;)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я вот думаю, что 30 см кривости-фигня по сравнению с непонятным монолитным перекрытием на очень непонятном основании из полуразрушенных блоков и силикатного кирпича...Вот над этим стоит задуматься...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    смотря какая крыша будет -на вальме можно сделать что незаметно будет, на 2-скатке из металлочерепицы можно и геморой поиметь.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, крышу то можно ровную поставить.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не знаю -не пробовал на кривых стенах пока :) -чисто предположил проблемы при 2-скатке
  8. badrik
    badrik
    badrik
    Как раз крыша двускатная, и такие диагонали на крыше и будут видны
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сделайте вальму -ничего не заметите.
  10. badrik
    badrik
    badrik
    Аааа, простите я поясню ещё, там не паралелограмм получился, там скорее трапеция получилась.
    Если бы был параллелограмм я б даже не заморачивался
    скажите что вас смущает в перекрытии?
    я для понятности картины сейчас ещё пару чертежей выложу
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если трапеция -то стороны будут разные -какая разница по сторонам? просто это диагональ может показаться убийственной, а по сторонам не сильно будет разнится... некоторую разницу даже на подшивах не заметно будет -вопрос сколько у вас она составляет.
  12. badrik
    badrik
    badrik
    А набросал на листе результаты замера, а также общий вид дома и планы первого и второго этажа
    я не много недогнал, что есть вальма?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вальма -4-скатка.
    Надо порисовать фасады -вполне может вам подойти над основной частью дома -перекос над остальной частью себя практически не проявит.
  14. badrik
    badrik
    badrik
    Имеет ли какое то значение для коробки не перпендикулярность углов (кроме как влияние в дальнейшем на крышу?)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно для коробки -сколь либо серьезного значения не имеет -могут быть мелкие нюансы, которые легко решаются (ну например где то зазорчик между плитами побольше, или блоки ГС чуть торчат на углах на миллиметрик -сошлифовывается).
