Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Согласен, лончин ставит по максимуму. А вот ал-ко пишет что в су 13 л. с. при 420 кубиках. Вот думаю, не обманывают ли они и не ставят туда двиг на 389 кубиков.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну значит алко говорит номинале. А так менеджеры очень часто ошибаются и пишут всякую чушь. Надо на технике смотреть маркировку. А так даже если 390 кубиков все рано за глаза хватает.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Кстати японцы 420 кубиков ставят уже на монстров за 350 кг.
  4. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    один из минусов острова, оплачиваешь технику и ждешь месяц пока она придет. А потом уже маркировку смотришь.
    янси 22 лошади воткнули на су весом кг. около 200. Ширина уборки около метра. Видел куботы б. у. на продаже с лошадями за 20 и вес по декларации меньше 200
    вообще, даже 10 л. с. для бытового су "за глаза", но хочется же...:)]
  5. Popidd
    Popidd
    Popidd
    Череповец
    Я свой видел в работе, высота сугроба выше ковша - 54 см ковш, ширина захвата 70, нож подтачиваю каждый сезон (третий), прет вперед, молотит, гусеницы рвут под ногами как тузик грелку и выброс просто поражает - как еще сказать - МОЩЬ. Но если есть сомнения, пусть вынесут СУ на улицу - благо в этом году снега море и прямиком в сугроб - все станет видно. Мои так и сделали, при мне в сугробе окопались, тут же на прицеп и увез.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Хонда почему то не больно за лошадками гонится у меня 250 кг 390 кубиков.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В этом нет неоходимости. Крутящий момент распределится пропорционально за счет особенности транмиссии. На механическом приводе дешевых аппаратах половина мощности уйдет в буксование или перемешивании излишнего снега шнеками, папиханного в полный рот тем, же приводом, но без букса. Основной же показатель, мощности агрегата в целом "тонны снега в час".
  8. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    А что вы скажите по этим моделям: Patriot PRO 1150 ED и Patriot PRO 951 ED?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вкусные штучки для хороших объемов, фермеров, аэродромов подскока. Мощные, тяжелые, широкие, для любителей трансмиссии на подшипниках. Подобные есть у Форзы вроде. Мне в городе такой, как слон в посудной лавке. Перебью все стекла до второго этажа и забодаю пару машин если вздумаю между ними прочистить. Наверняка не банальные планетарки, а чего нибудь типа дифференциала шишигинского.
  10. Popidd
    Popidd
    Popidd
    Череповец
    По второму есть проблемы с налипанием снега на ролики, здесь же на параллельной ветке читал про такой аппарат, народ тоже усовершенствует, плюсом считаю, охрененным плюсом педаль реверса, точнее устройство подъема ковша к примеру при движении задним ходом, у меня, у Патриота и Чемпиона ручка, вот думаю как заменить. У Патриотов вроде даже есть отдельная ветка здесь.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Есть наверно модели с треугольными гусеницами с нефуфлыжной резиной. Но мне больше нравятся двухколески. С дуру поднимался на них по лестнице. Пока живые, но грунтозацепы уже оторвались кое-где, зато корд не лезет. А налипание снега вообще ни разу не видел.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Танцы с бубном! Почему необычно ведет себя гусеничный привод?
    После переборки и смазки элементов трансмиссии гусеничного привода на двух паланетарках проявилось необычное для меня явление.
    На улице -15,-18. Ветер два дня шел легкий снег, решил выкинуть кучу снега собранную за неделю дворником. Снег снизу плотный, сверху намет свежего, внизу лед натаявший от тепла подземной парковки с местами твердого утоптанного снега. Снега немного выше ковша.
    На твердом и рыхлом снегу маневрирование идет нормально, а во время уборки, если под заблокированной гусеницей лед снегогрыз либо волочет неподвижную гусеницу по льду и едет прямо за счет другой. Если под гусеницей не лед, а снег, гусеница в сторону которой пытаюсь повернуть продолжает крутится и снежник едет прямо. Это нормально?
  13. Popidd
    Popidd
    Popidd
    Череповец
    Конечно нормально - там же есть полозья, вот они и направляют пряму, Сереж ты не один такой) у меня так же приходится доводчиком работать) Эти же полозья постоянно пытаются кудато завернуть СУ, в зависимости от основания и плотности дороги и снега, колесники эти полозья удлиняют, а вот нам надо посмотреть, потому как полозья по мимо направления не дают ножу по асфальту ездить, с др стороны у нас есть транспортное положение в котором ковш висит
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Да аналогично, но я могу подруливать ковшом, если снежник уводит вправо, я поворачиваю ковш так чтобы он оперся на левую опору и наоборот. Чтобы не мучить ходовые двигатели.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Съездил посмотрел на гусеничный "мало" БУ СанГарден 2011. Думал взять на запчасти. Двигатель 7л.с. 203 куб. Зонгшен. Почти один в один с моим, плюс фара, датчик уровня масла. Не обкатывался даже. Заводится. Все новое с иголки, кругом смазка. Фрикционное кольцо без износа, тарелка чистая. Пластиковая крышка трвнсмиссии без царапин. Ремни родные с маркировкой. Просят 50 000. Чешу репу. Продать свой, купить этот?
