Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Я бы посоветовал цемент пр-ва ОАО «Себряковцемент».
  2. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Себряковский хороший цемент, у Евроцемента - в зависимости от конкретного завода, но в целом тоже нормально по содержанию щелочей.
    Повторюсь, для отсутствия высолов гораздо важнее:
    1. Качество кирпича (низкое содержание солей в глине, низкая пористость и водопоглощение). Желательно брать кирпич не "из печки", а произведенный несколько месяцев назад и хранившийся под открытым небом.
    2. Использовать качественный мытый речной песок без загрязнений и чистую воду.
    3. Соблюдение технологии кладки - не добавлять в раствор противоморозные добавки, известь или гипс (также противопоказаны некоторые пластификаторы), не делать раствор жидким, аккуратно расшивать швы, работать в теплую сухую погоду, предохранять кладку от намокания.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @sea81, - ЕВРО однозначно! Но под этой маркой работают НЕСКОЛЬКО заводов- узнайте ТОЧНО какого завода- тогда Я смогу подсказать КАКОЙ из них лучше, так как я пользовался некоторыми из ЕВро.
  4. sea81
    sea81
    sea81
    Ростов-на-Дону
    Tagan1 Есть Евро (Черкесск) в Ростове его много как такой цемент?
  5. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Я конечно повторюсь, но все же:
    1. Цемент для кладки кирпича можно использовать любого производителя и как можно ближе к Вашему месторасположению, это условие позволит Вам приобрести его "свежим", тоесть с набором марки прочности проблем не будет (чем дольше цемент хранится или перевозится с одной перевалке на другую он теряет свою активность).
    Оптимально для частного строительства закупать в розничных магазинах при заводе (цемент там не залеживается).
    2. Приобретайте цементы только в заводской упаковке (на сайтах всех производителей они изображены).
    Евроцемент это холдинг включающий множество цем заводов смотрите в паспортах даты изготовления партии приобретаемого цемента.
  6. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Для "серых фасовщиков" упаковка - это не проблема, к сожалению. Мне привозили кладочную смесь в мешках Евроцемента - "другие закончились на фасовке" ;) От оригинала не отличишь.
    Так что в первую очередь - надо следить где покупаешь, а не что покупаешь. Ну и в любом случае ТОЛЬКО заводского тарирования. С завода цена на цемент в мешках сейчас отличается от навала на величину себестоимости мешка. Поэтому прибыль тарировщиков совсем в другом - написать "500" на 400-ке или ШПЦ, насыпать 43 килограмма вместо 50, разбодяжить цемент молотым известняком, залежалым цементом после очистки силосов или цементной пылью (покупают с заводов за копейки).
  7. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    "Серые" - это слабо сказано, а где и у кого заказывали данную смесь, контакты остались?
    Евроцемент часто встречаются в подделках упаковки, поэтому и советую с осторожностью, а бороться с мошенниками надо (на Вашем месте передал бы данные таких продавцов ближайшему региональному дистрибьютору.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @sea81, лучше ЕВРО пр-ва Оскол- его тоже полно, а для кладки можно и Евро Подгоренский
  9. Виктор20071981
    Виктор20071981
    Виктор20071981
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    Для проверки цемента заливал раствор из разных цементов в отрезанные пластиковые бутылки, потом проверял молотком.
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Подскажте плиз: в том году на кладку и бетонные работы брал в основном Holcim м500. Но сейчас в том магазине, где брал, с доставкой все сильно изменилось и он дороговасто на круг выходит. А на рынках он чего-то пропал. На выбор сейчас в нашей округе только Лафарж М400/500, Мастерок (или это он же) и Евроцемент Михайловский М400Д20. Как они по качеству и какой предпочесть (на рынке особо хвалят последний все). Ну и всякие ценент "Цемент" в сереньких мешках, на них как я понял лучше и не смотреть.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    В Москве в леруа этого холсима 500 набито под завязку.
    А в каком регионе Вы Не понятно- Россия огромная!
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Из Леруа логистика неудобная. Регион Раменский район (вобщем-то г. Раменское). Из Леруа доставка выйдет в пол стоимости нужного цемента :no:
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вольский цемент фасуется в такие мешки?
    Просеивал у себя такой цемент, с мешка набирается штук двадцать камушков размером с горошину. Это нормально?
    Эти же камушки находил в ГБ блоках РОСБК из-за которых они не ровно укладываются.
    Косяк, однако.
    Есть отзывы о таком цементе?
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Неужели нет рядом р/б узла с хорошей репутацией по бетону/раствору?
    Почему у них не купить цемент?
    ИМХО
