Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Так долго, как написано в инструкции
  2. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Твердение цемента - это химическая реакция цементных минералов с водой, поэтому от габаритов изделия не зависит.
    При правильном соблюдении пропорций вода/цемент - начало схватывания (первичного затвердевания) обычно происходит в интервале 45 минут-2 часа, а полное затвердевание - в течение 12 часов.
    Набор марочной прочности осуществляется через 28 суток.
    И не перебарщивайте с водой - ее избыток резко снижает прочность готового изделия
  3. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Через 28 суток произойдет полный набор марочной прочности заявленный производителем!
    При правильном соблюдении пропорций вода/цемент/наполнитель - начало схватывания (первичного затвердевания) обычно происходит в интервале 45 минут-2 часа
  4. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Внимание:
    ЦЕМ II 42.5 Н по ГОСТ 31108-2003 = ПЦ 500-Д5 / ПЦ 500-Д20 по ГОСТ 10178-85.
    Для примера: Цемент в мешках М500 Holcim ExtraCEM 500
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
  6. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    См. выше. ЦЕМ II по ГОСТу не является низкомарочным цементом, как утверждал господин @хищник.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Странно Вы форум читаете? :cool:
    Я вообще-то спрашивал, а ничего не утверждал-
    так как покупал сам цемент и мне дали ссылки на видео, по маркировке
    Повнимательнее! :victory:
  8. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Прошу прощения, на самом деле хотел поправить Tagan1.
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Garikson, - возможно марка цемента 500-я, НО 20% в нём НЕ цемента, а различных добавок. Применять ТАКОЙ цемент в производстве штучных изделий из бетона или монолитных работ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО.
  10. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    И опять не верно, пример который я приводил, используется для приготовления готовых бетонных смесей, сухих смесей, штучных бетоных и железобетонных изделий. А вот еще продукт известного завода: Цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б данный цемент марки 400 и так же с добавками от 6 до 20% тонкомолотого шлака. И как поставщик могу сказать, что отлично пользуется спросом у производителей пенобетонных и др. различного поробетоных блоков, а также колодезных колец, которые представляют собой штучные изделия из бетона.
    И для справки: Д0 цементы в большенстве случаев востребованы производителями многокомпонетных модифицированных смесей (клея, штукатурки, шпатлевки и др.), т. к. бездобавочный цемент совместим с любой химией (минералкой, органикой и т. д.). И в малоэтажном строительстве он совершенно не нужен, где в основном как наполнитель используется горный или речной песок + известковый пластификатор.
    P. S.: Если именно завод-производитель внес какие либо добавки в свою производимую продукцию, то в заявленной марке прочности сомневаться не стоит. Как правило добавки служат не только для понижения себестоимости продукции, а именно для улучшения свойств готового продукта.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Garikson, - а я УТВЕРЖДАЮ, что ПЕННОБЕТОН приличного качества (а так же тротуарную плитку, жб изделия т. д.) на 400-м, ещё и добавочном получить НЕ ВОЗМОЖНО, поверьте практику.
    Просто многие недальновидные производители, в погоне за снижением себестоимости, часто жертвуют качеством своей продукции, резонно размышляя: " За дешево и ЭТО качество " покатит"
  12. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Единственное, что можно предположить в пользу Ваших УТВЕРЖДЕНИЙ :hello:, в Вашем районе нет достойного качественного цемента.
  13. Arkh
    Arkh
    Arkh
    "Пенобетон приличного качества" - вообще в некоторой степени оксюморон в силу особенностей технологии :)]
    Если серьезно - при производстве пенобетона крайне важны короткие сроки схватывания и ранний набор прочности - иначе пена успеет осесть. У "добавочных" цементов схватывание как правило начинается позже, это так. Но это не имеет никакого отношения ни к "качеству" в целом, ни к марочной прочности (в возрасте 28 суток) в частности.
    То же самое с тротуарной плиткой - производитель заинтересован в быстром наборе прочности в первые сутки, чтобы увеличить оборачиваемость форм. При этом ни о каком пропаривании при кустарном производстве мелкоштучки речь не идет, только атмосферное твердение, часто еще и в холодном ангаре.
    А вот вывод о недопустимости применения добавочных цементов для монолитных работ неверен. Изделия из цементов с добавками наоборот как правило имеют меньшую усадку, лучшую долговечность и большую прочность с годами.
    Так что, уважаемый Tagan1, не позорьте цементные заводы и потребителей цемента. Каждому продукту свое применение. А тот, кто берется за производство - хотя бы основы технологии понимать обязан.
  14. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    +1, поэтому и приводил в качестве примера быстротвередющий: цемент ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б с ускоренным сроком набора марочной прочности.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Arkh, @Garikson, - причём тут кустарное производство- даже крупные бетонные комбинаты (существующие ещё с Советских времён) применяют ТОЛЬКО бездобавочный 500- тый.
