Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Купите клей монтажный для газоблоков или клей для плитки керамической. Есть по 25 кг., может где даже 5 кг плиточного найдете, но его цена будет как 25 кг газоблочного. ли возьмите у соседа горсть цемента раз немного нужно. Я так понимаю вопрос цены. Берите самое дешевое. Газоблочный при правильном условии высыхания будет почти как цементно-песчаная смесь по прочности. Подумайте, если дом не отделан, может будет достаточно просто доску прикрепить на дюбеля под дверью и не париться, без наглядного вида, сложно предположить.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Мешок цемента 1-3-5 кг есть
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. Блин, вы удивительно правы, почему-то эта мысль мне не пришла в голову)
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Иногда при виде проблемы случается замешательство в ее решении. Сам такой же. Удачи)
  5. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Здрасьте братья форумчане. Достался на халяву свежий цемент ПЦТ I-50, тампонажный. В интернете не нашел никакой инфы, можно ли его использовать в строительстве. В частности собираюсь залить из него стяжку для пола с добавлением фибры. Подскажите, имеет ли место данная авантюра? Какой марке "гражданского" цемента он соответствует? Отсюда и вопрос к пропорциям цемент/песок. Спасибо.
  6. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Здравствуйте. Есть проблема - надо поднять пол в санузле (совмещённый) до уровня плитки в качестве финишного покрытия. Красоты не нужно вообще, в этом месте встанет стиральная машина. Размеры "поляны" 17х30х50 (в мм).
    В магазине рекомендовали ветонит 4100, может, есть другие варианты? Сразу 20 кг брать не хочется, остатков много будет. Также приложил, что есть в наличии из собственных остатков. Все старое, лет 8 уже хранятся (сыпучие, не окаменели) - возможно что-то подойдёт.
    Вообще, со смесями не дружу, мне б чего готового из ведра бахнуть бы, вдруг есть такое самовыравнивающееся?).
    Возможно вопрос не там, где нужно, прошу админов не пинать и подсказать, куда смотреть. IMG_20260117_202916.jpg IMG_20260117_202946.jpg IMG_20260117_203045.jpg IMG_20260117_203136.jpg
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если не окаменела можете МПшкой попробовать. А так полигран литой бетон, цена копейки
