Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Подпишусь под каждым словом...:hello:... но, 90 или более % застройщиков-самостройщиков покупают цемент на обочине (супермаркете) у дядюшки Ашота, а там на мешке написано "Цемент ЗОЛОТОЙ" или Брильянтовый...:mad: на самом деле там может быть все что угодно, от некондиции заводской фасовки до разбодяженного отсевом дробления ШПЦ 300 в ближайшем гараже.
    Даже на промпредприятиях, получающих цемент с заводов хопрами или автоцементовозами, не всё гладко... именно по этому каждая партия поступившего цемента подвергается лабораторному испытанию...
    Что делать самостройщику? Повторюсь. Использовать цемент только после контрольного замеса!
  2. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Если цемент будет в перемешку, то и контрольный замес не поможет.
  3. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Ну так Вы его (цемент) и использовать не будете ... Зачем же использовать цемент не прошедший испытание контрольным замесом?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Покупали цемент в строй-лавке. Написано м500 цем-I, но вес мешка явно легче 50 кг. В остальном все написано как везде.
    Вот думаю подделка?
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Коллега Фристайл дал полную информацию. Читайте https://beton.ru/library/cement/. "м500 цем-I" НЕТ ТАКОЙ МАРКИРОВКИ. ...но дядюшка Ашот думает что есть..:aga:
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я про вес мешка спрашивал)
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Бетонные заводы подвижность смеси увеличивают внесением воды? думаю заказать с подвижностью П1 и добавить суперпластификатор в бетоновоз
  8. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Бессовестные производители- ДА. Добиться подвижности П1 можно за счет увеличения кол-ва в смеси ЦЕМЕНТА и ПЛАСТИФИКАТОРА, добиваются этого опытным путём в лаборатории. Цена бетона с подвижностью П1 и П4 (стандарт товарного бетона) должна ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Самостоятельное добавление пластификатора в бетонную смесь заводского приготовления скорее всего приведёт к расслоению смеси, ложному схватыванию и прочим "бякам". Если есть необходимость подать бетон к месту его укладки используйте бетононасос и ОБЯЗАТЕЛЬНО вибратор.
    Эксперименты нынче дороги.
  9. Link2018
    Link2018
    Link2018
    Уважаемый realist01 хочу с вами подружиться и обменяться контактами, тк увидела в картинках, что у вас проект один-в один как у меня. Вопросов при строительстве миллион. В данный момент не знаю как облицевать искусственным камнем лестницу, чтобы он не отвалился. Поделитесь -данный узел вы уже облицевали и какие материалы использовали.[/QUOTE]
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    [/QUOTE]
    См. личку.
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Ну если Вы не умеете делать это подобающим образом - еще не повод отметать такой вариант
  12. Realist01
    Realist01
    Realist01
    :aga:...увы, не умею и не хочу делать ПО ТАДЖИКСКИ, стараюсь делать ПРАВИЛЬНО, и делаю это (бетонные и растворные смеси) десятками тысяч кубометров :hello:.
  13. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Согласен, эксперименты сейчас крайне дороги, у меня знакомый заказывал миксер бетона напрямую из завода Холсим, заливал из него ленту себе под дом, все ок, качество бетона годное. Поэтому лучше потратиться, но взять в проверенном месте, чем потом все демонтировать и переделывать…
  14. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Холсим хорошо брать если находишься в Москве или где-то недалеко от МКАД, потому что можно заказать напрямую цемент с завода. А значит он будет максимально свежий, ну и возможно по более приятной цене.
  15. tolik444
    tolik444
    tolik444
    День добрый! Кто то использовал этот цемент? По глупости купили, срочно нужен был, возможности другой купить не было.
    Нашел место фасовки, созвонился с директором компании этой. Говорит фасуют себряковский цемент (тоже в михайловке находятся). Рабочие говорят вроде норм цемент.
    Ищу иные отзывы для успокоения души). Залили армопояс. Через сутки застыл.
    Разница в весе мешков конечно ощутимая.
