Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Штукатурю дом изнутри, этого цемента ушло уже 45 мешков. К качеству вопросов не возникло. Но у нас он местный, поэтому пользуюсь только им. На мешках указаны пропорции для разных видов работ.
  2. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Что бы не заморачиваться на килограммы, берите пропорции: ведро цемента, два песка, три щебня, пластификатор по инструкции (обычно 1% от массы цемента), вводится в смесь после начала введения воды. Песок должен быть средний или крупный (Мк более 2,4), обязательно мытый, щебень (фракции 5/20) плотных горных пород, щебень из осадочных пород (известняк, доломит и тд) не применяйте. Удачи. :hello:
    p. s. Применение вибратора для уплотнения бетона ОБЯЗАТЕЛЬНО !
  3. ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    ЕвгенийЛ
    Череповец
    Я в крупной сети (Леруа) купил недавно мешок торфа "Мечта ботаника" 50 л. Написано рыжий верховой, оказалось чёрный, и неизвестно, торф ли. Почитал отзывы - ни одного хорошего.
    Сейчас там продают
    Цемент ЦЕМI 42.5Б Мордовский цемент 50 кг 333 р. и
    Цемент М500, 50 кг (Ясногорск) 348 р. Какой купить? Они оба марки 500? На мордовском мешке не написано.
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    НАСТОЯЩИЙ, оба хороши. А так может быть как с торфом...:mad: Купите по мешку, сделайте контрольный замес и понаблюдайте... Удачи.
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Realist01, а какой цемент лучше использовать допустим для заливки площадки под открытым небом, М500 Д0, или М500 Д20 с добавками?
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    всегда лучше будет.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Есть цемент, лежит в сухом месте уже почти два года, на вид рассыпчатый марка 500 Д0, вот думаю можно его в отмостку использовать?
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    нельзя, отмостка развалится
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Поэкспериментируйте. Жалко выбрасывать. Возьмите цемент и сделайте однородную кашицу, ну как густая манная каша (только без комочков :)). Понаблюдайте сутки, двое, трое. Через трое суток кашица должна затвердеть, а через 14 суток в неё не должен забиваться гвоздь. Активность этого цемента в любом случае низкая. Если эксперимент пройдёт успешно - используйте, но норму цемента увеличте процентов на 50. Без лаборатории бережёного Бог бережёт. :hello:
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Д0, но вот вопрос, а как Вы его проверите? У нас на мешках и заборах чего только не напишут:mad: !
    При изготовлении бетона-самомеса ориентируйтесь на то, что используете ШПЦ 300. Да, перерасход цемента, но зато потом не будет мучительно больно...
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    мешки обычно меньшим весом)
  12. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Можете смело брать Холсим м500, я выше отписывался в теме, что имел дело с этим цементом. Хороший материал за свои деньги, состав нормальный. Можно продолжительное время работать с цементом после замеса, могу порекомендовать
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Вопрос №1: В наличии имеется Евроцем Мородовцемент 42,5 или Евроцем ЛипецкЦемент. Какой выбрать! Кто-то имел с ними дело?
    Вопрос №2: Для кладки цоколя из кирпича М200 керамического какой марки делать кладочный раствор? М100 или М150? И посоветуйте сразу пропорции замешивания раствора...Где-то пишут цемент: песок 1:3,5, где-то 1:2,5, а в инструкции на сайте производителя Евроцемент групп вообще написано М100 1:5,6. Нереально мало по-моему.
    Жду советов каждого кто на опыте)
  14. Realist01
    Realist01
    Realist01
    1. Цемент ЛЮБОЙ. Главное что бы это был ЦЕМЕНТ.
    2. Посмотрите прикреплённый файл. Эфир целлюлозы это обычный обойный клей КМЦ (только делайте его без комочков)
  15. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Соответствие ГОСТ Европы и России по цементу (Выучить наизусть!):
    https://gostmag.ru/page/page33.html
    Примеры производимых марок цементов по заводам в России (Смотреть только после изучения ГОСТ!):
    http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/products_rus.html
    Цементные заводы России:
    https://beton.ru/cemzavodi/
    Марки цементов:
    https://beton.ru/library/cement/
    Чрезвычайно важно для понимания подавляющего большинства, о чём вообще идёт речь!
    Ведь если не понимают рядовые обыватели, потребители, что М500Д0 ввиду отсутствия элементарных условий влагозащиты по хранению цемента на стройплощадке за месяц становится тупо М400Д0 и далее по аппроксимации в никуда - о чём тогда вообще говорить...
    Необходимо ГОСТ по цементу сравнить (там много занимательных данных по ускользанию марки в никуда уже на этапе загрузки в мешки! и бороться с этим можно только покупая букву Б) - что надо выписать и искать ТОЛЬКО ЗАВОДЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНКРЕТНУЮ МАРКУ, ДОСТАВЛЯТЬ ТРЕЙЛЕРАМИ ИЛИ Ж/Д ВАГОНАМИ, А НЕ БРАТЬ, КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ, НА ЗАМЫЗГАННЫХ ПЯТАКАХ У БАРЫГ ВДОЛЬ ПРОСЁЛОЧНЫХ ДОРОГ необъятной России РАЗБОДЯЖЕННЫЕ ЗУБНЫЕ ПОРОШКИ!
    Крик отчаяния!
    Ошибившись с цементом, Вы останетесь ни с чем, если не начнёте вдумчиво читать и осознавать, что к чему!
    Ошибившись с цементом, Вы потеряете все свои сбережения, поддержку близких, уважение окружающих, остатки нервов, резиновые сроки, призрачную недвижимость и многое другое, про сбитое целеполагание и угасание надежды даже не пишу...
