Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    ДД! По белому цементу подскажите, пожалуйста. Нужен для облицовочной кладки. Какой лучше: Holcim, российский, или стараться купить adana или cimsa. в Москве. области.
  2. mixail44
    mixail44
    mixail44
    Дружище, я спрашивал сейчас у работников, сказали что ушло 1,5 куба. Трабл с цементом объясняют так: марка цемента 4ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н по прочности поболее чем м - 400. 7 мешков цемента по 50 кг вполне достаточно. Гарантируют что будет стоять. Тьфу ты... пипец, сомневаюсь я уже
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я насчитал 2 м3, опираясь на Ваши данные, что толщина слоя от 8 до 15 см.
    Я взял среднее 10 см, умножил на площадь 20 м2. Получилось 2 м3.
    А теперь посчитаем, какова толщина при использовании 1,5 м3 бетона.
    1,5 м3 делим на площадь 20 м2. Получается средняя толщина слоя всего 7,5 см.
    Тут одно из двух: или Ваши данные про толщину (8-15 см) неверны, или объём бетона 1,5 м3 неверен.
    Тут они правы, этот цемент соответвует цементу м-500.
    Конечно достаточно, чтобы изготовить 1,1 м3 бетона м-250.
    Естественно. Только идиот может заявить, что "не будет стоять".
    Кстати, на прочность бетона, влияет ещё много факторов: как и чем замешивали бетон, применяли ли вибратор при уплотнении бетона, качество песка, водо-цементное отношение и т д.
    Вообщем, есть о чём подумать.
  4. mixail44
    mixail44
    mixail44
    Размер 5 на 3 метра, по узкому краю толщина 15 см, участок 1,5 кв метра. по большей части толщина 7 см. Если возьмем ср толщину в 9 см, получается\ 1.35 куб м. Да нормально все будет. На танках кататься не будем :)) (по любому тут уже ничего не сделаешь)
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Лил отмостку, пропорции, песок, щебень одинаковые. Но цемент брал разный. Часть отмостки крошится. Жаль, точно не помню, какой был в этом месте... По моему черкесский
  6. kolhoz05
    kolhoz05
    kolhoz05
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста цемент марки ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н по старой маркировке как обозначается?
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Дабы не плодить тем, решил задать вопрос здесь.
    Есть готовая смесь для штукатурки.
    Требуется сделать её крепче, не такой мягкой, ближе к цементу.
    Наносится будет на деревянные стены для выравнивания под крепление направляющего бруса для сдвижных межкомнатных дверей. Т. е. основание должно быть крепкое, не сыпучее.
    Какие пропорции посоветуете? Или тупо замесить раствор цемента?
    Доп. инфо. - штукатурку таки надо расходовать, есть запас, есть срок годности.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Имеется старый меловой погреб (сложен из меловых блоков). От времени кладка стала разрушаться. Блоки были скреплены глиной. Собс-но вопрос - какой смесью ремонтировать кладку, слышал что на простом цементе мел не держится.
  9. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Я для бетонирования последние несколько раз брал портланд цемент Холсим марки 500, в целом нормальный цемент. Пропорции лил как рекомендует производитель, схватывался как надо. Делал ленточный фундамент под забор и хозпостройку, ничего не потрескалось и бетон не лущится.
  10. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Я на Holcim весь дом построил. Поддерживаю, хороший цемент. У нас он местный, можно прям с завода заказать.
  11. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Добрый день. Извеняюсь но 21 стр. не читал. Время поджимает. Кладу керамзитобетонные блоки. Использую мордовцемент м500 с цемент с пуццоланой. И чувствую, что зря. Думаю надо без пуццоланы. Начитался, что она используется для сырых помещений и плохо держит мороз. Дабейте кменя контрольным. Я прав?
  12. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Ни разу! Стройтесь и не парьтесь. Самая большая проблема в том, что растворный шов будет мостиком холода. :hello:
  13. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый всем день, не подскажите Цемент Holcim Extra М500 как он сейчас по качеству и подойдёт ли для бетонирования бордюра, спасибо
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем доброго время суток!
    Купил Евроцемент 500 по цене 340 руб, хочу из него мешать бетон, хотел посмотреть рецпт на мешке, но не обнаружил, там только как мешать растворы М150 и смеси для штукатурки. Поехал посмотреть мешки других производителей там рецепт бетона присутствует. Вот сижу и думаю, стоит такой цемент покупать на котором отсутствует рецепт бетона.
    Что скажете уважаемые?
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Покупайте, отличный цемент. Дату производства пишут к тому же :cool:А рецепт бетона пишут в инструкциях к бетономешалкам, но думаю в интернете тоже можно найти:aga:
