Какой цемент покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Димы4, 06.08.08.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Это типа: машины все одинаковы, отличаются только маркой и производителем :)]
  2. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    И свойствами)
  3. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Всем привет! Как то раньше не задумывался, что цемент (М400 к примеру) бывает весьма разный. Думал, М400 он и в Африке - М400. Пока не стал замечать на всяких работах по даче, что разный цемент ведет себя по разному, какой то лучше мешается, какой то лучше цепляется за основу, а какой то более пластичный, но ни фига не цепляется.
    Поэтому прошу совета, какой цемент выбрать для залития столбиков в грунте (метал труба 50) и для залития бетонных лент в гараж под деревянный пол (чтобы деревянные лаги не на грунте лежали).
    Планирую взять М400, чтобы меньше таскать его и употреблять в пропорции 1:3:5 (типа будет бетон М150).
    На выбор на авито сейчас есть:
    1) Портландцемент М400 ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б мешок 50 кг /Петрозаводск/ цена 320 руб;
    2) Евроцем 500 экстра ЦЕМ II/A-Ш 42,5 мешок 50 кг, цена 300 руб;
    3) Евроцем 400 плюс ЦЕМ II/A-П 32,5Н с пуццоланом, мешок 40 кг, цена 260 руб;
    4) Портландцемент М400 ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б мешок 50 кг /Горноозаводск/ цена 370 руб;
    5) Eurocement Мордовцемент М400 (марку не вижу на фото), мешок 40 кг, цена 310 руб.
    В какую сторону смотреть? Какой свежее и у которого не прошло еще 60 дней с даты на мешке?
    Лить все равно не ранее мая буду, наверное нет смысла заранее брать, так как к маю весь цемент будет "просрочен", хотя к маю цена вырастет. Весь этот цемент, мало того, что лежал всю зиму на холодных складах (а он от этого портится сильнее, чем если бы лежал в тепле?), так еще и может оказаться подделкой, так ведь?
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Разницы практически небудет, в вашем случае только 500 ку можно будет чуть больше разбодяжить, так как цемент для трубы будет просто удерживающим материалом поэтому чем прочнее будет материал, тем лучше труба в нем будит находится и не расколет его.
    Мороз не действует на цемент в худшую сторону при хранении, лиш бы небыло влажно на складе, в основном все косяки со складов выходят по весне или после весны когда где то, что то намочат.
    по ГОСТ 31108-2003 срок хранения цемента 60 суток
  5. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @SLadin, странная какая-то пропорция. Насколько помню, для М100: грубо 1:2:3, при марке цемента 400.
  6. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    я даже спорить не буду, пропорции взял с интернета с нескольких источников и это не гарантирует ее правильности
  7. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    для чего? можете что то конкретное посоветовать, я бы от этого оттолкнулся, а то не особо сейчас понимаю, к чему эти пластификаторы, так как никогда ими не пользовался.
  8. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Пластификаторы нужны, прежде всего, для уменьшения водоцементного соотношения, т. е. говоря простыми словами, можно добиться повышения класса бетона без увеличения количества вводимого в смесь цемента (сохранение заданного класса прочности бетона при уменьшении цемента, т. е. его экономия), как следствие первого, при применении "правильного" пластификатора, получаем бетон с закрытопористой структурой, т. е. повышаем его (бетона) водонепроницаемость и морозостойкость, ну и другие полезные свойства типа удобства укладки (пластичность без водоотделения).
    А теперь главное. ОНО ВАМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ НАДО?
    Смело берите ЛЮБОЙ цемент ЗАВОДСКОЙ ! фасовки не на СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ! Не забывайте, гарантированный срок активности цемента 60 суток с даты ВЫПУСКА.
  9. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    да хотя бы ради уменьшения расхода и повышения водонепроницаемости, почему бы и нет...
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Ну что же, я тоже всегда "за" новацию. Рекомендую суперпластификаторы на основе полиэфиров, на основе ЛСТ не берите. Удачи в экспериментах.
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Кладите фибру ребята, в раствор... Мой вам совет... ;) Затраты копеешные, а польза реальная.
    зы. в леруа пакет 100р
  12. lubovsk777
    lubovsk777
    lubovsk777
    Собираюсь купить подольский цемент есть ли у кого какое мнение брать буду на заводе тепленкий
  13. lubovsk777
    lubovsk777
    lubovsk777
    Про фибру по подробней пожалуста
  14. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Вам нужна полипропиленовая фибра 12 мм. Для штукатурки используйте фибру 6 мм. Результат от применения, на самом деле, отличный. Я для отмосток и паркинга арматуру вообще не применял, только ПП фибру (но весь "пирог" подготовки под бетон обязателен!).
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Подольский цемзавод если что-то производит (в чем я очень сомневаюсь), то ШПЦ-300. В основном завод работает на "перевалку" и фасовку цемента сторонних производителей. Если фасовка будет заводской, то все нормально, но будьте бдительны, обычно рядом "тусуются" фасовщики контрафакта.
