Керамзитобетонный блок, толщина стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyplast1, 03.01.13.
  1. Sergeyplast1
    Sergeyplast1
    Sergeyplast1
    Тюмень
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста хватит ли толщины стены из Керамзитобетонного блока в пол блока (400х180х190)+ утеплитель примерно 100 мм и облицовочный кирпич. Для района Тюменской области вернее Тюмени! (перерыл почти весь интернет чем дальше тем не понятнее) :faq:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вопрос к проектировщику -необходим расчет устойчивости стены
  3. Sergeyplast1
    Sergeyplast1
    Sergeyplast1
    Тюмень
    Они говорят что всё окей в этом плане но меня больше вопрос о теплопередаче стен волнует проще говоря не будут они промерзать?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    говорить одно -рассчитать другое -киньте хотя бы планировки и кликните Виндера
    по теплопроводности -легко найдете требуемое по вашей местности теплосопротивление и СНиП по теплотехнике -самому посчитать элементарно.
    Удачи.
  5. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    Всё зависит от проекта! На что вы будете опирать плиты перекрытия с такой толщиной? Прогреть можно) Вопрос сколько газа надо сжечь?
    Почему вы приняли такой вариант? Тут много вопросов, всех не напишешь, пока ваш проект не виден!
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пролистайте тему, многие вопросы отпадут сами по себе.http://www.forumhouse.ru/threads/63230/
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Какой планируете утеплитель? Какая плотность блоков?
    Если утеплитель пенополистерол 100мм = R 2,5
    Блок плотности 500 кг/м3, 200мм = R 1,17
    Общая 2,5+1,17= R 3,67 больше чем требует СНИП для Тюмени.
    Кирпич в расчёт даже не брал.
    По СНИПу для Тюмени R 3,54
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Diker из темы http://www.forumhouse.ru/threads/69524/page-30 дал ссылку где можно просчитать стены в несколько слоев. Думаю Вам подойдет, я попробовал для Легких бетонов и Кирпича, и утепление ЭПС толщиной 10мм. Тут адрес тоже укажу http://tutteplo.ru/138/
