Конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем SSNiknik, 03.01.13.
  1. SSNiknik
    SSNiknik
    SSNiknik
    Санкт-петербург
    Конденсат
    Подскажите пожалуйста как исправить проблему конденсата. Кровля двускатная, поверх стропил антиконденсатная мембранаTyvek Solid, выход нижней ветровой части ската 1 метр, подшив ветровой части полностью вентилируемый Софитом (Канада),Tyvek на нижнем скате закреплен до торцевой планки, верхний нахлест конька Tyvekом произведен строителями на контррейку, под контррейкой Tyvek идет до конька. Стропила 2х50х150, с внутренней части помещения поверх стропил экструдированный пенеполиэстирол 50мм. Мансарда не отапливается, работы не производятся с лета, в помещении сильный конденсат, протечки через пенополиэстирол на пол и далее на нижний этаж. В чем может быть причина и как ее исправить?
    Заранее благодарны.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы уверены, что это не протечки? Почему пишите, что через полистирол течет?
    Вентиляция есть в доме? В холодном доме не должно быть конденсата, если только открытой воды нет или мокрых работ. А в подвале вода не стоит? Ну, это так, к слову.
  3. SSNiknik
    SSNiknik
    SSNiknik
    Санкт-петербург
    Протечек нет -все лето крыша без утепления стояла, дожди сильные были и не каких протечек, сделали утепление и на тебе. Думаем, что причина в нарушении вентиляции подкровельного пространства, т. к. строители накрыли коньковую часть Tayvekом на контррейку, зачем? если под контррейкой Tayvek и прижали обрешеткой под самым коньком с двух сторон. Смысл ветровой части накрытой полностью до торцевой планки Tayvekом? ведь воздух в подкрорельное пространство не попадет, кроме как между металлочерепицей и торцевой планкой в нижней части ската.
  4. Нарком
    Нарком
    Нарком
    Рядом с Самарой
    Вы сами ответили на свой вопрос, чтобы система вентзазора функционировала необходима тяга от нижней части ската к коньку, могу посоветовать сделать небольшие отверстия в тайвеке, чтоб воздух свободно проходил в районе конька, ну это моё сугубо личное мнение.
    С уважением.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сделайте несколько фото крыши снаружи и изнутри. Посмотрим.
  6. SSNiknik
    SSNiknik
    SSNiknik
    Санкт-петербург
    Добрый вечер всем! Сегодня были на даче. Оставляли открытым окно, на 3м этаже конденсата нет, но по балкам накапало на 2 эт. Так хотелось бы получить ответ на вопрос: нужен ли зазор в ветровой части под контробрешеткой между Тайвеком и торцевой планкой или Тайвек должен накрывать полностью всю площадь нижнего ската крыши до торцевой планки. Для чего нужна ветровая часть если она полностью накрыта Тайвеком?
    Фото прилагаю.
  7. SSNiknik
    SSNiknik
    SSNiknik
    Санкт-петербург
    А вот еще вопрос: Может дело в утеплителе (экструдированный пенеполиэстирол).Межстропильное пространство не утеплено, утеплитель находится внутри помещения поверх стропил (паз паз на пену т. 50мм)?
  8. Викторвик
    Викторвик
    Викторвик
    Вологда
    Полностью согласен с Наркомом. Вполне может быть, что влага не успевает уходить и тем самым стекает
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    SSNiknik
    Ничего страшного у Вас.
    Отгибайте карнизную планку. чтобы запустить воздух. Не видно что в коньке, но для начала с карнизной разберитесь. То, что Вы пишите, про полосу мембраны - так делают, это от снега защита.
    Изнутри помещения натягивайте пароизоляцию и все будет хорошо :)
    У Вас с кровельной терминологией не очень :) Путаете. кровельщиков. Вы карнизную часть называете фронтонной. Я и попросила у Вас фото, чтобы разобраться, было понятно, что Вы что то другое говорите :)
    И. кстати, подумайте снегозадержание, с таким уклоном снег будет съезжать и все что под скатом, ломать.
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    С позволения ТС:hello: Имею мансарду, утеплённую как положено. Но не покидает мысль, а не будет ли скапливаться конденсат на пароизоляции ? После пароизол. идёт ГКЛ на каркасе (воздушный зазор 8см)
    А пирог снаружи такой: мч, обрешётка, контр брус, ютавек 135, мин вата 200мм и пароизол.
  11. SSNiknik
    SSNiknik
    SSNiknik
    Санкт-петербург
    -"Отгибайте карнизную планку."
    как вы себе представляете? 2х метровая металлическая планка прикручена на торцевую. Выломать?
    -"Путаете. кровельщиков. Вы карнизную часть называете фронтонной"
    Вы о чем? Прочитайте внимательно наши вопросы.
    Если налаживать вентиляцию подкровельного пространства с нижней части кровли, то наверное через ветровую часть под софитом в тайвеке? Как комментировал Нарком (спасибо).Это более логично.
    Спасибо конечно за советы, но вы нас тоже насмешили:) и запутали:faq: .Ждем комментариев профессионалов.
    С уважением Светлана и Николай.
  12. Нарком
    Нарком
    Нарком
    Рядом с Самарой
    Не стоит так бурно реагировать на сообщения. По фото видно что карниз у Вас подшит перфорированными софитами, но не понятно есть ли доступ воздуха в пространство между утеплителем (пеностиролом) и обрешёткой крыши, на которой у Вас лежит металлочерепица, и второй вопрос сфотографируйте конёк, вернее пространство под пеностиролом, если это возможно, есть ли там отдушина для выхода воздуха, возможно есть смысл поставить на конёк аэратор? снимите 1 панель пенополистирола посмотрите в каком месте образуется влага и вам всё станет ясно, что делать дальше
  13. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    Добрый вечер Николай и Светлана, расчет по формулам
    показал, что зона конденсации не должна образовываться, но это как говорится в теории, на практике плитные и рулонные утеплители как бы герметично вы их не подгоняли к стропилам, все равно тепло проходит через стыки и щели, в результате холодный и теплый воздух встречается внутри вашей конструкции и конденсат выпадает, тем более сейчас когда внутри помещения давление паров максимально, а снаружи минимально. Я бы на вашем месте заказал тепловизионное обследование и посмотрел, где места утечки тепла. Из практики могу сказать, что мы в таких случаях напыляли пенополиуретан поверх ппс, он образует бесшовное покрытие, закрывая все щели и стыки, соответственно создается надежный барьер для пара и теплого воздуха. Если что, собираюсь с тепловизором покататься по области, могу к вам заехать, пишите в личку. С уважением,
    Андрей
  14. SSNiknik
    SSNiknik
    SSNiknik
    Санкт-петербург
    Вскрывали пенополиэстирол в 60 местах (на фото видно, потом поставили обратно на пену)-влага на стропилах и тайвеке. В коньковой части продухов не было, т. к. кровельщики накрыли коньковую часть тайвеком прямо на контррейку и прижали ее обрешеткой до угла конька в 2 доски? .Поэтому пришлось прорезать продухи в тайвеке ножом, а в досках продухи лобзиком шир. 3 см(.больше не получилось) в каждой секции между стропил. Со стропил влага ушла, а на тайвеке все равно образовывается. Т. е помогло частично. При морозе все замерзает, а при 0 и + течет. Включали отопление -течет и в мороз. Теоретически представляем как можно исправить ситуацию, но все получается методом тыка, поэтому и хотелось узнать мнение у профессионалов (желательно практиков).
