РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый вечер и с Новым годом! Извиняюсь заранее за возможно уже имеющуюся тему, но инет очень медленный и на поиски времени и терпения не хватает. У меня в ванной деревянный черновой пол из досок 14 на 4.5 см. Пол лежит на крепких балках с квадратным сечением. Из материалов имеются: ГВЛ (9 мм), стеклоизол, металлическая сетка, смесь М500, плитка. Встала задача на деревянный пол положить теплый, а сверху плитку. Пока что в голову пришла такая мысль: постелить стеклоизол, затем ГВЛ, теплый пол, снова ГВЛ и все это выровнять наливным полом. Что думаете? Может есть другие идеи? Заранее благодарен за полезные советы!
Читал тут недавно как класть плитку по доскам. Доски обрабатываются холодной битумной мастикой. Потом гидроизоляция в 4 слоя с перехлёстом. Затем сетка и на сетку кладут сразу плитку. Вам же можно и без битумной мастики на гидроизоляцию положить утеплитель (ЭППС), по краям демпферную ленту. Тёплый пол в стяжку замуровать с сеткой. Ну и плитка. Если сетку немного поднять работать хоть будет. Думаю так с досками ничего не будет. Ну это моё мнение.
А что если на стеклоизол постелить армированную сетку и положить теплый пол поверх сетки и все это залить цементной стяжкой!
Посмотри у меня в альбомах (может пригодится) -теплый пол делал в бревенчатом доме-год живу пока проблем нет https://www.forumhouse.ru/useralbums/4084/view Есть еще в альбомах другое, а начало вроде тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/3918/view
Крутите на доски гвлв в 2слоя с перекрытием швов. далее как по обычной технологии т. п, сетка если т. п водяной на неё труба и стяжка. если кабельные системы обогрева то там свои крепления на ленту или маты под плитку
Здравствуйте! Я тоже сейчас думаю сделать в санузле электрический теплый пол с керамической плиткой, изначально хотел постелить линолеум и даже купил его, но сейчас склоняюсь к теплому полу. Дом из обычного бруса, стены обшиты гипсокартоном на мет. профилях (будут покрыты плиткой), пол: черновой 25 мм, пергамин, балки пола 200 на 100 мм + доска 50 мм (для увеличения пространства под утеплитель), утеплитель 150 мм, пароизоляция, доска 50 мм, фанера 10 мм, краска. Необходимо сделать теплый пол при этом не сильно подняв его (чтобы не было большой ступеньки на входе, да и проем под дверь сделан в размер двери). Какой использовать греющий элемент - кабель или пленку (больше склоняюсь к ней)? Если пленку, то как к ней приклеить плитку, чтобы не отпадала и не треснула? Вопросов очень много! А ответы нужны как можно скорей, т. к. собираюсь через день в город за материалами. За ответы огромное спасибо!
Ответов в этой теме нет. Из ответов в другой теме понял что пленочный пол в санузел (из-за влаги) да еще под плитку не рекомендуют.Сейчас такой вариант приходит в голову: сделать гидроизоляцию пола по фанере (наша битумная мастика или примерно тоже самое «Кнауф Флэхендихт»), далее приклеиваем на мастику алюминиевую фольгу (теплоотражающий экран), далее на фольгу грунтовку «Бетонконтакт», далее кабельные маты в слой плиточного клея (Клей плиточный эластичный «Кнауф Флекс») и сразу керамическую плитку. БЕЗ СТЯЖКИ! Жду советов и рекомендаций, если что не так.
Про фольгу понятно, мне и в другой теме это сказали, просто лет 9 назад делал водяной теплый пол в квартире, стелил вспененный 10 мм полиэтилен с фольгой, все вроде работает отлично, но там была стяжка 60 мм и сетка "рабица" (информации тогда в 2004 г. о теплых полах особо не было), в данном случае стяжки не будет и стелить "мягкие" утеплители-экраны не получиться. И как тогда делать теплоотражающий экран, чтобы не греть улицу? И еще вопрос в том насколько эластичен и крепок этот клей («Кнауф Флекс»), чтобы при возможном прогибе балок такой тонкий слой не треснул, ведь стяжки не будет?
Не надо ничего теплоотражать фанера вниз и так не проводит тепло. оно и пойдёт вверх на плитку Если основа прогнётся то малый слой клея врятли поможет, потому для этих целей и не крутят фанеру, а стелят сверху деревянных пололв гвлв и уже на него плитку
Как выше писал «фанеру крутил» потому что хотел постелить линолеум и даже купил его, но сейчас передумал и хочу сделать теплый пол и плитку. Поэтому обратился на форум и жду советов СПЕЦОВ, в моих непростых условиях. По поводу влагостойких гипсоволокнистых листов читал, в идеале их надо в два слоя стелить, это уже 20-25 мм по высоте (что не желательно), а прогибаться будет вместе с балками не меньше фанеры. От прогиба может помочь только стяжка не менее 50 мм с армированием. Вопрос в том будет ли плиточный клей прогибаться с полами не разрушаясь. А это про плиточный клей: - «Кнауф Флекс - универсальная сухая смесь на цементной основе с повышенной эластичностью и адгезией. Особенно рекомендуется для облицовки поверхностей с повышенными нагрузками (полы производственных помещений), поверхностей, подверженных колебаниям температуры (террасы, балконы, отапливаемые полы), а также для применения на деформируемых основаниях (ЦСП) и при облицовке плиткой по плитке».
Привет хочу сделать теплый пол в ванной в деревянном доме. Сейчас пирог такой бревно на 200мм на него черновой пол из 25 доски сверху лаги 100мм далее гидроизоляция между ними твердый зелёный пенопласт (забыл название) и поверх этого доска 30мм. Вот думаю уложить сетку на не закрепить трубу PEX. И залить все это самовыравниваюшейся стяжкой. Толщиной 30-40мм. Сверху плитку
