У новой фундаментной плиты отсутствуют трубы коммунникаций
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрюха777, 03.01.13.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Звонил вчера двоюродный брат.
    В прошлом году его теща купила участок с недавно поставленной фундаментной плитой.
    Недавно они был там, осмотрели плиту.
    На поверхности плиты не обнаружили ни труб, ни отверстй для водопровода и канализации. Звонок бывшим хозяевам прояснил, что "извините, мы забыли, решили, что потом что-нибудь придумаем". Как выяснилось, ничего они не придумали.
    Придется думать брату и мне:mad:
    Братья и сестры!
    Помогите!
    Насколько понимаю вариантов ровно два:
    1. Сверлить плиту и подкапываться под низ.
    2. Сделать наружние коммуникации, капитально утеплив их.
    Какие будут мнения?
    Лично мне второй вариант кажется более верным. Долбить единую монолитныю конструкцию не хочется. Тем более, внешне плита оч внушительная, сантиметров 30 в толщину. Т. е. из стены дома будет выходить огромная, замотанная в кучу слоев теплоизоляции "анаконда из труб" и сразу опускаться в землю.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    С помощью алмазного бурения вам насверлят отверстий на раз два.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы сбацал пристройку к дому на отдельном фундаменте с дыркой под коммуникации, куда бы вынес котельную и подобные технические помещения.
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Алмазное бурение - хвучит красиво и дорого:)
    А оно дорого?
    Да, место вполне позволяет.
    Только надо в будущем доме будет предусмотреть приемлеиый наклон канализации.
    И, кстати, ваш вариант вполне можно использовать при установке самих плит. Одновременно решается проблема будущего ремонта. Почему так сразу не строят? :)
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Уровень пола пристройки можно сделать ниже уровня в доме.
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    А, может, без пристройки как таковой? Просто хорошо теплоизолированная труба из дома сразу в грунт. Ну, и от ветра и пр. несчастий ее дополнительно в короб загнать. То есть внешне это будет как небольшой короб плотную к цоколю.
    Хотя отдельно стоящее техническое помещение, используемое отдновременно как котельная, "канализационная" и "водопроводная" - оч хорошая мысль.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Я бы всё же просверлился. Взял чашку для установки розеткодержателей и ею высверливал. Или есть ещё пробоотборники для выпиливания аккуратных цилиндров из бетона для его испытания. В принципе, если по бетонным лабораториям поищите, то найдёте такой. Он до 150 мм в диаметре позволяет делать на глубину до 0,5 метра. И нормально через арматуру проходит даже не сильно её замечая.
    Сейчас ссылку посмотрю по этим установкам.
    Поближе к краю и подкопаться, как Виндер советовал.
    Вот одна из ссылок.
    Установок таких видов всяких полно. Также, как и полых свёрл, разных диаметров.
  8. al185
    al185
    al185
    Иначе на горшок запрыгивать...
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Во-во...
  10. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    ...или поднять уровень пола в ванной-туалете.
    Но это уж как-то нерационально.
  11. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Незапланированный с/у на 2м. Все прячется в ТП на 60-70мм ПСБ.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я бурил продухи в дачном фундаменте у родителей - алмазный бур ф100 был, но вроде и 150-200 бывают. Только дороже ;). Цена вопроса порядка 1200-1500р за 1 отверстие (зависит от диаметра). Проходит всё, полметра за минут 40-50.
    На выходе у меня "столбики" остались со срезанным гранитом, арматурой - идеально ровные.
    Но нужна вода и терпение, 8 штук бурили целый день.
    P. s. вопрос в другом - каналью видимо сложную (с несколькими стояками) Вам под плитой не удастся собрать, что бы и уклоны и пр. соблюсти. Так что планируйте проект с одним стояком, а в него - всё...
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Недопонял, извините, что вы имели в виду под словами "Незапланированный с/у на 2м"
    Спасибо, да только один стояк и нужен.
  14. al185
    al185
    al185
    Санузел на 2м этаже мимо проекта в аватаре.
  15. al185
    al185
    al185
    Каналья Д50 и водопровод штробится в ГБ стены или укладывается в пенопласт (минимум 100мм) под стяжку (с ТП) - по любому д. б. утепленный пол.
