Как самому сделать драйвер для диодной ленты?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Грязный Джек, 03.01.13.
  1. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Имеется диодная лента (2метра) и очень хочется самому спаять для нее драйвер, искал в инете, но именно схему с обсуждением элементов не удается найти. Так что выручайте форумчане:hello:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А как по русски будет называться это?
    Тоже поискал, нашел ... "Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы[1]) — компьютерная программа, с помощью которой другие программы (обычно операционная система) получают доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства."(с)
    Гы ... так это просто блок питания ...
    Возникает вопрос, а на хрена это надо?
    Ради спортивного интереса или радиолюбительской "чесотки", тогда дуй на соответствующий форум.
    Самоделка гарантированно обойдется дороже ... готовые, китайские, вполне дешевы, и во многом нормально справляются со своей работой.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Домен порадовал! :aga:Чё-то в голову полезли мысли типа "как самому сделать УЗО из старого телевизора". Отверг. :)]
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не совсем обычный блок. Он должен давать стабильный ток в цепи, а не напряжение. Допустим, если у вас диоды на ток 0,1А и напряжение на диоде допустим 2,5 V, то при последовательном соединении допустим 20 диодов, ток в их цепи должен быть не больше 0,1А, при этом напряжение будет 2,5 х 20=50V. Драйвера продаются на различный ток и напряжение в цепи диодов (количество диодов), а так же на различное входное напряжение. Вот здесь разжевано, как рассчитать под определенные диоды драйвера http://www.forumhouse.ru/entries/1836/
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Грязный Джек, светодиодная лента! для неё нужен блок питания на 12Вольт а не "драйвер".;) Собирать его самому смысла нет, он стоит копейки.
  6. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Пол года назад у нас на Урале я покупал драйвер (не блок питания) а именно драйвер дя светодиодной ленты:hndshk: .почти за 500руб.вроде не совсем дешево. Схемка должна там быть не очень сложная поэтому по формату вопрос счетаю "по теме". А насчет УЗО своими руками дэк :)]утрируете
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если в одном метре ленты 20 отдельных ячеек, которые потребляют ток по 20 мА каждая, тогда Вам нужен стабилизированный источник питания на 12 вольт, способный отдавать ток не менее 1А (2*20*0,02 равно 0,8А + запас). Можно сделать самому по схеме: подходящий трансформатор на 14-18 вольт + диодный мост с конденсатором + микросхема КР142ЕН8Б (импортная 7812) на радиатор. Еще недорогой вариант - блок питания от устаревших компьютеров, например у нас такой можна купить за 3-5$ -потянет метров 15-20 ленты. И в-третьих 12 вольтовые источники довольно-таки распостранены, можно подобрать с подходящим током.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так, пожалуйста, объясните что такое "драйвер"? Что он умеет делать?
    Тут тоже не много не понятно ... "не очень сложная"(с) ... это Ваше предположение или желание?
    з. ы. ... вот Вам первая идея ... проще некуда:
    1. АКБ - аккумуляторная батарея, 12В:
    2. ВК - выключатель "масса"
    3.:РП - реле поворотов, автомобильный:
    4. СД - гирлянда светодиодная.
  9. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Драйвер для ленты - устройство способное создавать световые эффекты. Блок питания для ленты - устройство для создания из переменного сетевого 220в постоянное 12в. Включается так - Блок в розетку, к блоку драйвер, к драйверу лента.
    В случае с одноцветной лентой эффектов мало - поморгать, плавно погаснуть и вариации на тему первых двух. А если RGB лента, то это другой уровень сложности.
    Это у парней с фантазией плохо, сперли с http://radiokot.ru/.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Батенька вы чтото путаете.
    Если говорить правильным языком, то:
    Блок питания - импульсный трансформатор с выходным стабилизированным напряжением, напряжение 5, 12, 24 V Используются для подключения светодиодных лент, модулей.
    Драйвер-он же Источник тока - стабилизированный источник питания выдающий стабильный ток в 310,350,500,700 ... mA используется для подключения отдельных светодиодов, и светодиодных матриц и сборок
    А то что вы назвали драйвером, называется контроллер. Выполняет регулировку яркости диодной ленты (одноцвет или RGB) по определенной программе. Все устройства регулировки света, будут являться контроллерами (можно назвать диммерами)
    viktor50, Ленты питаются от стабильного напряжения, а не тока! На плате кроме трех послежовательно соединенных диодов (или 6 в 24V варианте) стоит резистор!
    Vasja75, Светодиодные ленты бывают разные, в метре бывает от 10 до 40 сегментов, питание 12-24V, а вот мощность там может быть совершенно разная, в зависимости от типов диодов.
    Например у нас сейчас есть 3 типа лент самой распространенной формы на диодах 3528 с 60 диодами на метр.
    И потребленеи у них 4.8W на метр (диоды 4 Lm), 4.6 W (но диоды при этом 8 Lm) и 9.6W с диодами 16 Lm.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот я такой пример и привел: 60 диодов это теже 20 ячеек (при 12 В). 20*0,02=0,4А на метр ленты. Умножить на 12В - теже самые 4,8Вт, о которых Вы пишете. А так за ликбез спасибо (копочку нажал:|:).
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Да, все верно, спасибо Вам за "Спасибо", взаимно)
    Просто считаю что людей не нада грузить амперами, если они не шибко разбираются.
    Пущай ищут схему импульсного блока питания на 12V и 10 или больше ватт. Ато наделают зарядных устройств, и будут говорить, что ничего не работает)
  13. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    И много тут умеющих говорить "правильным языком"? Для большинства покупателей и некоторых продавцов эти определения более понятны.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Просто если человек в магазине скажет "Драйвер для ленты" то ему в 99.9% дадут блок питания, а он будет иметь ввиду контроллер, так что не нужно лишний раз путать людей.
  15. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Ага, а это я написал потому что мне так кажется. Может у Вас в магазине так все и спрашивают, но мой опыт несколько отличается от Вашего.
